comme c'est écrit dans le sujet je remonte ma V85 de 1973 après un décocage, j'ai replacé le radiateur à l'arrière et je voudrais savoir comment disposer le radiateur d'huile.
je vous montre le radiateur d'huile pour savoir si c'est bien celui de la V85.
merci de votre aide.
remontage apres décocage
- Plumet
- Mihen
Re: remontage apres décocage
Bonsoir ,
C'est effectivement le bon modèle de radiateur
voici le montage sur un modele V85 de 75
Par contre pour ce modèle il faut faire refaire les durites à partir des anciens raccords.
ce modèle de raccord ne semble plus dispo.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Plumet
merci Mihen
j'ai les raccords ,est ce qu'il prend de l'air des ouies ?
- Mihen
Le flux d'air est le même que pour le radiateur eau, mis à part qu'il ne bénéficie pas directement de l'effet du ventilateur .
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Plumet
ok merci
je pose ces questions car quand j'ai acheté ma V85 elle était équipée d'un radiateur avant monté un peu n'importe comment et la partie arrière de la voiture avait été coupée pour faire passer un 1600cm3.
j'ai remis le radiateur à l'arrière et il me manquait la disposition du radiateur d'huile.
- Fred80
Bonsoir,le bas du radiateur d'huile est fixé sur la barre de renfort du châssis et pour le haut il faut fabriquer une plaque d'alu fixée sur le haut de la jupe et le haut du radiateur se fixe sur cette plaque
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Plumet
bonjour Fred80
ce que tu appelles renfort c'est la plaque qui se trouve dans l'angle du châssis ?
- Fred80
Bonjour, non pas du tout c'est une pièce transversale du châssis qui rigidifié celui-ci, d'ailleurs le bas du radiateur d'eau est aussi fixé dessus.
A110 1300VC 1976
- Fred80
C'est la partie toute à l'arrière du châssis qui est démontable, fixé par 4 boulons
A110 1300VC 1976
- BonnA110
Sur V85, il y a eu deux montages différents concernant le radiateur d'huile. Tu peux voir çà sur ce sujet : viewtopic.php?f=7&t=40650
- Plumet
merci bonnA110 je perds la tête j'avais répondu à ce post.
dans tout les cas j'ai un montage comme Mihen, je dois refaire un peu de fibre de verre car la partie qui reçoit le radiateur d'huile a été coupée.
- Plumet
toujours en remontage et je n'ai pas pris assez de notes et de photos .
en remontant la boite je m'aperçois que sur une cale placée sur la traverse arrière et qui permets de donner du carrossage au train arrière il y a une réduction sur l'épaisseur.
qu'est qui est fixée à cet endroit et elle va de quelle coté.merci
- Mihen
Lors du changement des silentblocs de boite il me semble que l'ensemble des cales était de forme identique .
Cet usinage me semble être une modification mais a quel usage ? Le point de vue des experts est requis
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Marin
cet usinage a dû servir à compenser l'épaisseur d'une pièce à insérer . Laquelle? je pense une tresse de masse, mais dans ce cas ce n'est pas très "mécanique" car en serrant il y a risque de casser la cale..D''autres idées?
jamais vu ce montage. Tresse de masse probable, mais montage peu mécanique ou peu electrique plutôt, car normalement elle est prise sur un des boulons de 8 qui traversent ces cales alu d'épaisseur (normalement, du coté conducteur, le boulon le plus près de la boite et coté moteur)
- Marin
à propos de "electrique" quand je monte la traverse arrière je gratte une zone de contact autour d"une vis sur la traverse et sur le chassis pour avoir un bon contact electrique et avant l'assemblage je mets de la graisse cuivrée ce qui assure à la fois le contact et qui préserve de la corrosionGVallerian a écrit : ↑10-août-2022 15:07 jamais vu ce montage. Tresse de masse probable, mais montage peu mécanique ou peu electrique plutôt, car normalement elle est prise sur un des boulons de 8 qui traversent ces cales alu d'épaisseur (normalement, du coté conducteur, le boulon le plus près de la boite et coté moteur)
C est exactement ce que je fais pour les boulons traversants des brancards avant au coffre avant, pour la masse batterie et la masse côté gauche, sois les barrettes de distribution
- Plumet
j'ai cogité un peu et je pense avoir trouvé ,c'est certainement pour passer une équerre qui elle tiendra le répartiteur de frein.
merci de votre aide
merci de votre aide
- Marin
peut-être, mais il suffisait de mettre cette équerre sous l'écrou...
- Plumet
effectivement Marin ,c'est beaucoup plus simple et aussi efficace .
cet après-midi j'ai remonté le frein à main au dessus de la boite et il s’engage pile poil dans l'usinage !!!!
j’espère avoir trouvé .
