Bobine: alimentation optimisée
Forum dédié aux Alpine A110
PhL
Pour optimiser la tension d'alimentation à la borne + de la bobine, on s'affranchit des pertes ohmiques dues
-au faisceau
-au Neiman, déchargeant au passage celui-ci d'un courant d'environ 3A.
Nota
On est autorisé à ne pas considérer cette bidouille comme indispensable :lol:
Détail sur http://loutrel.org/Testeur.html
Maxinou
Re: Bobine: alimentation optimisée
Bonjour Philippe,
Même si ce n'est pas indispensable cette modification c'est vraiment intéressante et fort utile (comme toutes les autres que tu proposes par ailleurs :cup: )
Merci beaucoup pour cela :drink:
PhL
Sympa Maxinou. :lol:
Tu comptes monter ce relais?
Caleine
Bonjour.
Rajouter un relai dans une installation électrique, c'est réduire la fiabilité de l'ensemble. Il est vrai que le supposé 1 volt supplémentaire devrait augmenter le flux dans la bobine mais est-ce vraiment perceptible..Je préfère rester dans le fiable.
Coco
Caleine a écrit : 15-sept.-2022 09:07 Bonjour.
La fiabilité d'un relais est proprement stupéfiante, sauf à prendre une chinoiserie de base... Combien de fois dans la vie d'une voiture change t on un relais.... Sauf erreur de ma part, en 35 ans de conduite et parfois avec des autos pas de toute première fraicheur...je n'ai jamais changé un relais...
PhL
J'ajouterai à cet avis autorisé qu'en cas de panne du relais il suffirait de replacer le fil ( qui est celui d'origine ) sur le + bobine..
Caleine
Concernant l'interet du montage il faut penser au démarrage l'hiver quand il reste à peine 9V sur la batterie alimentant le démarreur qui tire plus de 200A :(
Là tu seras content de récupérer ton petit volt pour alimenter la bobine :lol:
Caleine
Dans un tel cas, le relais sera sollicité souvent d'où une usure certaine dans le temps. Quant à mes batteries, elles sont souvent en charge et au moindre doute, je les change.
Avec 9 volts, j'ignore sur ce fameux relais va "coller".
PhL
Je viens de tester un Cartier, il colle sous 6.6V ( c'est bien un 12V :) )
Pour le reste, je rappelle ma note:
Maxinou
PhL a écrit : 15-sept.-2022 09:04 Sympa Maxinou. :lol:
En effet Philippe, un jour je le ferais.... Mais si je te dis que j'ai le boîtier Mégane dans le coffre depuis 2009 et que je ne l'ai pas encore installé.. :oops: :oops: :oops:
Ça sera dans ma prochaine vie dans l'hexagone, dans quelques mois, au printemps ou en été prochain... :drink:
Jodel
Caleine a écrit : 15-sept.-2022 09:07 .... Il est vrai que le supposé 1 volt supplémentaire devrait augmenter le flux dans la bobine mais est-ce vraiment perceptible...
En conditions habituelles, tu as sans aucun doute raison, mais en conditions dégradées avec du froid et de l'humidité, les centaines de volts , voire un millier de volts en plus peuvent faire la différence au petit matin sur un parking d'hôtel. C'est peut-être un peu capillotracté, mais c'est toujours quand on est loin de son atelier qu'on est ennuyé par ces choses.
Il faudrait tester en situations réelles...
J.
A110 1600S de 1972
