Bonjour les FARnautes.
Est ce que L'ensemble Ar disques ,support de disques, flasques ,arbre de roue sortent simplement avec l'arrache roulement? J'ai du mal à désolidariser l'ensemble avec les vis de tenue du support roulement-flasques . Est ce qu'il faut démonter les 3 vis du support de disques avant , pour faciliter le démontage. Avant de faire une erreur !! Et surtout le remontage se fait-il simplement ou bien faut remonter à la presse . Avez vous une procédure de démontage? Merci pour vos infos.
Train AR, changement des disques.
- Cacou83
cacou83
En début de restauration
A110 1300 Année 1971 moteur Gordini 1255 812.00
Achetée en 1976
"le voyage est court, il vaut mieux le faire en 1ière classe".
Achetée en 1976
Re: Train AR, changement des disques.
Cher voisin du Var, il te faut cet outil là….: Si tu veux je peux te le prêter…. Mais il te faudra venir le chercher…Cacou83 a écrit : ↑23-août-2022 07:38 Bonjour les FARnautes.
Et remontage de l arbre de roue sur le moyeu , presse obligatoire! Au dernier moment : disque sur moyeu, flasque de frein, roulement, cage de roulement montés...
Désolé Coco et Gilles mais depuis Juin 1972, multiples démontage/remontage sans presse, simplement au "marteau intelligent" comme dirait notre ami P7R, père de Jaune Vanille
Salut philippe!
Oui mais tu comprends, sous le soleil accablant du Var, nous utilisons des solutions qui nous font moins transpirer…. En région Parisienne par -40°C c’est moins un problème…
Sans parler des ours blancs qui peuvent les aider avec leurs pattes musclées!
- Plumet
sincèrement je ne sais pas comment vous fait sans presse
dans mon cas démontage et remontage avec presse
- Cacou83
Merci pour ces infos, je me doutais que ce n'était pas simple. Les avis sont partagés.
Merci Coco pour ton prêt d'outillage, je te contacterai par messagerie si besoin. Faut que je sois sûr de pouvoir remonter. Me faudrait donc une presse au cas où et le mieux quelqu'un qui "sait faire ' avec l'outillage...
cacou83
Achetée en 1976
Achetée en 1976
Là par exemple, il a été nécessaire d'utiliser une presse pour les 2 trompettes !
Train arrière qui va bientôt retrouver ma 1ere berlinette, achetée à l'âge de 21 ans (tempus irreparabile fugit...)
- Emgé
C'est vrai, ça !
En région parisienne, tu mets le roulement dehors à - 40°C, simultanément tu mets le moyeu sur le radiateur de la salle à manger (ou cuisine, au choix) et au bout d'un certain temps, tu vas chercher le roulement qui rentre tout seul dans le moyeu.
Y z'ont de la chance, à Paris !
Plus sérieusement, il doit bien y avoir un garagiste près de chez toi qui dispose d'une presse ?
Je te proposerai bien de venir chez moi, mais...
- Pierre Arnaud
Bien qu'en région parisienne j'utilise souvent le congélo pour refroidir les roulements, avec un four si ça rentre sinon au décapeur thermique pour dilater l'alésage, en général le roulement tombe au fond sans discuter.
Et à la grande époque (R8 ou A110) j'avais toujours avec moi un arbre complet dans l'auto, au cas ou....
Pierre, A110
- Emgé
Pierre, c'était juste un trait d'humour...
- Pierre Arnaud
Pas d'inquiétude, j'avais bien compris! Le congélo à -18 ° c'est pour réchauffer le roulement parce qu'a -40° le métal deviens cassant et le roulement peut éclater en tombant dans le fond du logement!
Pierre, A110
- Michel Bourgeois
Bonjourà tous,
Je ne comprends pas non plus, je suis comme Philippe, c'est à dire que le disque et le moyeu sortent assez facilement, je veux dire sans presse..
Le "marteau intelligent" comme dit Philippe ne l'est pas toujours quand il arrive sur mon doigt.....
Alpine A110 rouge 333
- StephGT4
Bonjour Michel
J'ai l'impression qu'il y a deux sujets , sortir arbres et moyeux = Marteau intelligent puis sortir les roulements des moyeux
- Michel Bourgeois
Bon jour Steph,
C'est vrai, mais pour sortir le roulement, pas besoin de presse non plus, un bon gros chasse goupile, accompagné d'un bon gros marteau, et roule ma poule....
- StephGT4
La presse pour le remettre en place après
- Michel Bourgeois
Pas besoin non plus......................
- Michel Bourgeois
Désolé, une mauvaise manip, ce doit ête la chaleur....
