Bonjour j'ai une fuite de liquide de frein au niveau de l'écrou a l'arrière du piston, le piston ne bloque pas les plaquettes et cela fuis a l'écrou sur étrier arrière A110 petit frein
D'ou cela peux venir ?
Merci de vos lumières
fuite étrier de frein arrière
- Bleu110
- Fred80
Re: fuite étrier de frein arrière
Bonjour, peut être juste l'écrou à resserrer, à l'intérieur il y a juste une rondelle cuivre
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Fred80
Ne pas oublier de maintenir l'axe avec un tournevis, sinon on risque de faire tourner l'ensemble avec la clé et on ne sert pas
A110 1300VC 1976
- Bleu110
C'est ce que j'ai fait et un étrier neuf de chez Ventoux pièce que j'ai reçu aujourd'hui
- Emgé
Bah, si il s'agit d'un étrier reconditionné par AVP , tu as juste à le monter sans rien toucher.
J'en ai monté un (AR D) il y a un mois sans aucun problème, nickel
Assure-toi que ton flexible est bien serré et surtout que tu n'as pas oublié le joint cuivre (du flexible).
- Bleu110
Je les ai appeler ce matin et c'est un problème qu'ils leur ai déjà arriver cela viens du joint cuivre sur le filetage du piston a l'intérieur qui sert d'étanchéité donc j'ai démonter le piston et changer le joint et tous remonter et cela ne fuit plus auto opérationnelle
