PNEUS SANS CHAMBRE
- Marin
PNEUS SANS CHAMBRE
A mon grand étonnement, j'ai vu des jantes dites "Bouillot" équipées de pneus sans chambre. Je croyais que cela n'était pas possible car il fallait à la jante un profil spécial. qui a fait ce montage?
Re: PNEUS SANS CHAMBRE
Outre l'aspect légal et normatif, le montage est possible, mais sans le talon spécial il y a plus de risque de perte d'air dans des virages appuyés ou coups de trottoir.... Mais ça fonctionne...
- André de Loecker
La dernière fois que j'ai remis des nouveaux
( il y a 2 ans ) pneus sur 20441 ,des XAS FF en 165/13 , j'ai eu la surprise de constater qu'ils étaient en tubeless
J'ai pose la question à mon monteur du judicieux de les monter avec ou sans chambres , il m'a répondu que comme les jantes avaient les talons de sécurité, sur l'extérieur de la jante et que celles ci ne présentaient aucunes déformations ni corrosion , le mieux étaient de les monter sans chambres , cela a l'avantage lors d'une crevaison (clou ou autre ) que le pneu ne ce dégonfle pas d'un coup .
J'ai eu le cas , avec des tube type ou en 50 mètres le pneu était à plat et les toiles déchirée
donc foutu .
Pour ce qui est du dejantage en appuis on vient de faire des tours sur circuit sans problèmes.
André
