pneu arriere frotte sur aile
Forum dédié aux Alpine A110
Alainda
Me voici avec un autre problème. Le pneu arrière gauche frotte sur l’intérieur de l'aile arrière suivant l’état de la route. C'est en contrôlant la pression que mon œil a été attire par la bande luisante en haut du pneu. je peu a peine passer un doigt entre le pneu et l'aile
Y a t il un réglage a effectuer ?
Sur l’arrière droit il frotte aussi mais pas dans les mêmes proportions. J'ai l'impression que ce fait s'est produit depuis le changement des amortisseurs (koni)
Ce sont de 185x70x13 tubeless jantes 13x5 (5 pouces).
J'envisageais de monter des 165x70x13 michelin.
Qu'en pensez vous ?
Alain
A110 1600S 1971 jaune 3310.
Oceano
Re: pneu arriere frotte sur aile
L’idéal 165/80/13 pour être conforme à l’origine
sinon 175/70/13
Alainda
Bonsoir Océano, merci pour la réponse. J’ai du 185x80x13 depuis que j’ai cette voiture. Je conduit à la pépère et pas de course ( trop vieux et cardiaque). Si je. Hante je prendrai du 165x13 à pas cher mais pas de merde quand même. Le marché est vaste. J’aurais bien pris du P3000 mais il n’existe plus.
StephGT4
J'ai du 185 et ça ne frotte pas . Le précédent proprio avait monté du 205 :shock: et pour éviter les frottements avait mis un carrossage négatif de dingue avec de grosses cales sur la boite.
Ton phénomène semble coincider avec ton changement d'amorto , peut être une première piste :wink:
Michel Bourgeois
On peut aussi, en plus des grosses cales de boîte, intercaler des feuiles de tôle en haut des ressorts. Cela soulève la voiture de quelques centmètres, souvent suffisants pour éliminer ce frottement. Et de plus, cela enlève un peu de carrossage, ce qui n'est pas plus mal avec des pneus en 185....
Alpine A110 rouge 333
Thomas Philippe
Rajouter une ou deux cales Caravelle sur le ressort. Mais si ça frotait avant le changement d amoritisseurs ça ne devrait pas toucher.
Le koni son réglable en dureté voir aussi de ca côté. Mais mettre du carrossage c est pas très bon usure des pneus car fonctionne que sur la partie interne.
Philippe
Thomas Philippe
StephGT4
Les ressorts ont ils été bien remontés dans leur logement sur la partie haute (coupelle) . De mémoire cette dernière comporte un logement pour le haut du ressort et il est facile au remontage d'oublier de bien le repositionner dansla préforme. :idea:
Alainda
Merci pour vos réponses. je vais contrôler tout ça.
C'est quand même malheureux, j'avais une voiture qui tournait très bien, je la donne a un "spécialiste " pour un pb de carrosserie, et je lui demande de me faire les carbus et d'autres bricoles. Résultat : les carbus mal réglés, synchro a revoir, richesse mal réglée. et en plus les papillons du capot carbus desserrés, les vis qui tiennent l'adaptateur entrée d'air desserrées.
Il m'a avoué ne pas avoir contrôlé la voiture a sa sortie. A sa mise en route, le moteur calait, impossible de rouler et pour cause.
Les amortisseur changés, le contrôle du carrossage n'a certainement pas été fait.
Je vais certainement en découvrir encore.
Les gamins qui ont mis leurs doigts sur la mécanique, n'ont rien dans la tête.
Par contre je reconnais que coté peinture et retouches c'est du beau travail.
Aujourd'hui c'est ça la vie. tout fou le camp.(couper lui la tête ça lui fera les pieds).
Pour eviter de mettre les mains dans le cambouis je vais monter des 165x80x13 hankook kinergy eco2, la ça devrait plus frotter.
GVallerian
Attention : les cales caravelle sur les ressorts augmentent la hauteur de caisse mais réduisent le carrossage : donc risque de frottement sur les ailes augmenté!
Seules solutions : réduire la largeur des pneus ou augmenter le carrossage avec les cales en alu
Alainda
Je viens d.essayer un 165x80x13 que j’avais en spare , résultat ,ça passe impeccable.Donc je vais monter ça et pas me casser la tête ,comme j’ai dit plus haut.
Bonne soirée à tous.
Alainda
Michel Bourgeois a écrit : 28-sept.-2022 22:56 On peut aussi, en plus des grosses cales de boîte, intercaler des feuiles de tôle en haut des ressorts. Cela soulève la voiture de quelques centmètres, souvent suffisants pour éliminer ce frottement. Et de plus, cela enlève un peu de carrossage, ce qui n'est pas plus mal avec des pneus en 185....
Quelle épaisseur les feuilles de tôle ? Je passe à peine un doigt entre le pneu et l’aile.
Michel Bourgeois
Ce sont des feuilles de tôle qu'on roule à plat pour leur donner la forme des cales Caravelle , en gros des rondelles coupées. On les empile ensuite l'une sur l'autre. Cela donne un ensemble qui ressemble aux cales Caravelle. L'avantage de ce montage, c'est que c'est réglable. On met plue ou moins de rondelles, et donc on soulève plus ou moins la voiture.
Alainda
ok Michel, merci pour tes infos.
Bonne journée
Alain
Tarnagas
J'ai eu ce petit soucis lorsque j'ai changé les pneus arrière... Sauf qu'ils sont carrés par rapport aux XAS qui eux sont arrondis sur les côtés... Et la ça passe mieux....✌️✌️
juste avant jesus savait pas apres il a ete fixé....
Alainda
Bonjour a tous,
J'ai trouvé la raison pour laquelle ce pneu frottait. Le mecano après avoir changé les amortisseurs arrière a refait le carrossage. Avec les anciens j'avais un carrossage négatif, lui a réglé avec un carrossage neutre , raison pour laquelle ça frottait. J'avais repéré que la barre de carrossage n’était pas réglée de la même façon.
Maintenant j'ai monté des 165HR13 xas michelin et c'est tout bon.
Gordi95
comment le mécano a réglé le carrossage ?
Et puis mettre un carrossage à 0 sur une A110....drôle d'idée :wink:
Michel Bourgeois
Ce n'est peut-être pas du carrossage qu'il s'agit mais plus sûrement du pincement, légèrement réglable par les tirants ..... En donnant un peu d'ouverture, on augmente (un peu) le carrossage, et là, ça ne frotte plus. Mais ce sont des solutions un peu tirées par les cheveux. Il faut regarder si le groupe moteur est bien centré en latéral, et jouer plutôt avec les cales d'épaisseur au niveau des silents blocs de la boîte. Car j'ai cru comprendre que ça ne frottait que d'un côté.....
Des idées, comme ça...... :) , car avec Alpine, rien n'est définitif..... :work:
Jean Phi
La barre de carrossage ???? C'est quoi donc ?
Alainda
Michel Bourgeois a écrit : 27-oct.-2022 17:36 Ce n'est peut-être pas du carrossage qu'il s'agit mais plus sûrement du pincement, légèrement réglable par les tirants ..... En donnant un peu d'ouverture, on augmente (un peu) le carrossage, et là, ça ne frotte plus. Mais ce sont des solutions un peu tirées par les cheveux. Il faut regarder si le groupe moteur est bien centré en latéral, et jouer plutôt avec les cales d'épaisseur au niveau des silents blocs de la boîte. Car j'ai cru comprendre que ça ne frottait que d'un côté.....
oui je voulais dire tirant de roues, ils ont été rallongés de 1ou 2 cm. Avec ce réglage j'ai 2° negatifs
Michel Bourgeois
Ok, on parel bien de la même chose, et c'est là l'essentiel.
Moi, par contre mes tirants ont été coupés au mileu, et deux ridoires en diamètre 16 ont été soudés. Cela permet un réglage continu, une fois tout mis en place. C'est plutôt pas mal.
