Amis de la Farnautie bonsoir,
je suis en train de rénover les étriers AR (gros freins). Les pistons sont piqués donc à changer. Je ne m'étais jamais rendu compte que les surfaces d'appui des vieux pistons sur les plaquettes n'étaient pas exactement les mêmes comme on peut le voir sur la photo.
Alors ma question est la suivante : docteur est-ce normal ? Autrement dit, y a t-il eu deux modèles différents ou le piston de droite sur la photo a été usiné ou meulé ?
Merci.
J.
Pistons étriers AR gros freins
- Jodel
A110 1600S de 1972
Re: Pistons étriers AR gros freins
Je dirais usiné mais pourquoi ???????,,,,
- Wall'e83
Peut-être pour faciliter la rotation du piston à l'aide d'une clé plate au lieu d'un plat de 6 ( ou 5, la mémoire ....)
En supposant un piston de 48 çà fait une clé de 22-24
çà laisse pas beaucoup de débattement sauf si c'est cylindre (et piston) déposé de l'etrier
- Jodel
L'hypothèse n'est pas idiote, j'ai regardé c'est du 20 mm. après essai avec une clé plate de 20, je ne trouve ça pas plus facile qu'avec un fer plat.
Et puis effectivement si on ne dépose pas le support d'étrier , l'amplitude ne la clé n'est pas terrible.
Tchô.
J.
Tchô.
J.
A110 1600S de 1972
- Jodel
J'ai reçu les pistons neufs et je me pose une question sur le montage du mécanisme de frein à main situé à l'intérieur du piston. En plus de la vis de réglage, faut-il aussi graisser le ressort et le petit roulement à l'extérieur de la noix filetée ?
Merci par avance.
J.
Merci par avance.
J.
A110 1600S de 1972
- Wall'e83
graisse spécifique liquide de frein ( dispo chez AVP par exemple) seulement entre piston et logement, mais avant, vérifie que le piston coulisse bien dans son logement (sans joint) sans jeu excessif. Rien à l'intérieur sauf quelques gouttes de liquide de frein.
- Jodel
