Je suis en train de remettre "au net" le montage de mes baguettes d'écopes, certaines ayant une tendance récurrente à prendre du jeu.
Je me demande quel est le diamètre des vis de maintien sur la carrosserie; plus petit que du 4mm, mais un poil plus large que du 3mm.
Serait-ce du 3.2mm ? Et/ou du pas américain ?
Merci de vos lumières !
Montage baguettes d'écopes
- Avenir13
A110 gordinisée (1296)
Re: Montage baguettes d'écopes
normalement c'est des agrafes et pas des boulons, vu la difficulté à visser tout cela... mais les agrafes qui s'adaptent aux baguettes ne sont pas faciles à trouver (c'est les mêmes qui servent à fixer les baguettes de moustache sur le nez de l'auto)
- JyL
Celles-ci ont le mérite d'exister
https://www.arnaudventouxpieces.com/agr ... -2281.html
il y a quelques années j'avais refabriqué ce genre de pièces pour les baguettes diverses de mes berlinettes, en prenant des boulons a tête fraisée de 3mm en laiton assez longs, et des rondelles très larges aussi en laiton. Après brasure, je limais deux faces parallèles sur la rondelle pour la rendre rectangulaire. Ainsi je pouvais la passer dans les baguettes, et le laiton ne se corrodera pas dans le temps comme le métal (hormis l'inox mais pour la brasure de celui ci, problèmo...)
- Avenir13
Merci à tous les 2 pour ces infos.
Apparemment, AVP n'en a plus en stock...
Je vais donc m'inspirer de la solution de Gilles pour me fabriquer quelque chose en dépannage (comme je ne suis pas très doué en brasure, je tenterai bien un collage à l'époxy + quelques essais avant montage pour voir si ça tient, de toute manière il n'est pas nécessaire de serrer comme un sourd .)
Je garderai un œil sur le réapprovisionnement chez AVP.
Moi j’ai utilisé de la vis poêlier de 4mm en inoxydable…En limant la tête large en forme rectangulaire…
- Marin
pour toutes les baguettes inox je fabrique moi-même ces agrafes en adaptant leur longueur à la situation. Une bande de la largeur intérieure de la baguette coupée en éléments de 15mm de longueur , perçage au centre et brasure côté tête d'une vis plate inox, ensuite réduction de l'épaisseur de la tête à la meule.
- CMoulin
bonjour,
vu sur le blog bleu 331 (http://bleu331.over-blog.com/)
les agrafes sont disponibles chez ENPI sous la référence 075351 bonne journée
- Fred80
C'est exactement ce qu'il faut installerCMoulin a écrit : ↑25-oct.-2022 10:17 bonjour,
bonne journée
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
Oui mais plus dispo chez ENPI depuis des années...
- BonnA110
https://www.enpi-retro-auto.com/agrafes ... de-20.html
Je ne les ai pas contacté pour connaitre la disponibilité mais la référence est toujours visible sur leur site.
En tout cas, je note cette astuce pour fixer les baguettes d'écopes !
Je sais, mais depuis des années à chaque salon ou je les croise, je leur demande et nada ! pourtant je peux l'affirmer, elles étaient au top. Après il y en a aussi au Comptoir de la Carrosserie à Toulouse (une bonne adresse) mais il faut légèrement les rétreindre a l'étau pour qu'elles passent dans les baguettes
bref, pour refaire ces voitures faut être démerdard sinon on n'y arrive pas !
- Marin
"démerdard" est le mot le mieux adapté, car restaurer ce genre d'auto c'est artisanal comme à l'usine de l'époque.
- MBriand
Les miennes étaient fixées à l'aide de vis M4 avec une plaquette brasée à l'extrémité comme décrit par Gilles et Marin. Comme j'ai dû en refaire j'ai utilisé la même technique que Coco, en utilisant des vis à têtes "poêlier" que j'ai limées en forme rectangulaire pour rentrer dans les baguettes. (rapide à réaliser...pas besoin de brasure... )
- Avenir13
Merci de tous ces avis.
Finalement, je pense que la technique la plus directe est celle de Coco et MBriand. Quelques vis inox de 4 à tête poêlier, une bonne lime et ça doit le faire.
Les baguettes font environ 6 mm de largeur intérieur, les têtes de vis sont données pour 10 mm. Avec les coups de lime, on devrait aboutir à : Cela me parait largement garantir l'absence de rotation de la tête dans la baguette... Ce ne sera pas le seul écart à l'origine sur ma voiture
- BonnA110
Pièces disponibles, j'ai téléphoné ca matin.CMoulin a écrit : ↑25-oct.-2022 10:17 bonjour,
bonne journée
- Dedeheck
J'aimerai en commander mais combien ?
8 pour les 4 baguettes de prise d'air à l'avant.
16 pour les 8 baguettes à l'arrière.
C'est ça ?
C'est ça ?
- BonnA110
- Dedeheck
Donc avec 2 sachets, il y a même du rab.
Je voudrai juste la confirmation qu'il faut bien 2 agrafes par baguettes. C'est ce qui me semble le plus logique.
Pour les baguettes d'écopes 8 seulement, car si elles sont correctement fabriquées et conformes, elles ont des tiges métalliques vers l'avant qui rentrent dans le polyester.
