Je m'adresse à ceux qui ont subi la même galère que moi pour installer les pare-chocs INOX avant. Ceux de l'arrière ne présente pas de difficulté particulière, quant à l'avant c'est autre chose.
En effet déjà ces pare-chocs ne sont pas prévus pour recevoir des Cibiés. Il n'y a que 2 points de fixation, un à chaque extrémité, seul celui de la banane du côté de l'aile est identique à l'origine et j'ai déjà réalisé le trou centré dans le tampon extrême. L'autre point de fixation est en bout et à réaliser sur le côté du 3 ème tampon. En présentant l'élément entier car il est vendu monté avec le couvre-joint, les écrous entrent en contact avec le tampon et ainsi ne permet pas de présenter le trou pour percer le côté du tampon, j'ai meulé les extrémités des vis à ras des écrous mais cela ne suffit pas. Je me suis aperçu qu'il valait mieux installer le boutoir de P60 en premier, mais celui-ci est à percer. Est-il judicieux de le percer en son centre ainsi que le tampon sur la coque? J'ai aussi pensé insérer une cale sur la tige filetée de la 1ère fixation...
Qui a rencontré le problème? quelques photos pour illustrer car ce n'est pas facile de décrire le problème.
Pose des pare-choc inox avant
- Marin
- BonnA110
Re: Pose des pare-choc inox avant
Si çà peut aider, voici des photos d'une voiture de 1970 qui montrent les zones de fixation d'origine.
- BonnA110
Oui le trou côté butoir type aronde est bien d origine! Il faut d abord fixer ces butoirs et ensuite tracer le trou en positionnant le pare choc. Ce n est pas simple et il faut tâtonner. Mais que le pc soit d un seul bloc ne facilite pas les choses ...
- Marin
merci à vous BonnA110 et Gilles. En effet j'ai compris qu'il fallait tâtonner et faire preuve d'astuce comme toujours sur nos Alpine, c'est ce qui fait son charme. Je vais donc fixer le butoir de P60 en premier et le caler si nécessaire pour ajuster l'autre partie.
BonnA110, dans la zone en jaune sur ta photo, il n'y a pas de fixation prévue pour le pare-chocs inox, mais c'est toujours remédiable en démontant les deux parties, banane et partie rectiligne.
Je m'occupe de cela cet après-midi et je vous tiens au courant.
- Tripote
Oui Marin, c'est exactement ça tu démontes les 3 parties et tu récupères le trou du milieu pour le fixer sur la caisse, c'est possible je l'ai fait récemment
- Marin
quelle est l'épaisseur sous la cale du butoir? Je pense que cela doit être variable. Avec les butoirs inox j'ai estimé à 25mm
