Mes supports de vitre ne sont pas en très bon état.
La montant vertical a été plié , je pense afin de limiter le jeu de la glissière.
Si je remets en état, je vais avoir un jeu important.
Je me demande donc comment cela est d’origine.
Pouvez vous me donner des indications ?
A noter que je n’ai pas d’emplacement pour les plots en Téflon
Support de vitre
- Desmo4
Support de vitre
- Desmo4
Re: Support de vitre
bon, le sujet ne faisant pas le buzz, je vais essayer d'être plus précis dans ma demande.
Sur le coulisseau : d'un côté, il est lisse, l'autre côté possède le plat qui rentre dans le support
Pas de particularité sur le support
Lorsque je monte l'un dans l'autre, j'ai un jeu d'environ 2mm (voir schéma ci-dessous). Ce jeu est-il normal ? Me manque -t-il des pièces ?
sur certains schémas, je crois apercevoir des ressorts (?) qui se montent sur le coulisseau (dans les encoches?)
Merci pour vos remarques
- Mihen
Ce problème ne serait'il pas lié a l'absence des pastilles en teflon au dos de ce que tu appelles le coulisseau ?
Voir http://loutrel.org/A110_Etude_d%27une_portiere.html
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Gouffy56
Je viens juste de démonter et remonter ma vitre conducteur qui s'était mise de travers et était partiellement sortie du coulisseau coulissant dans la glissière de la vitre.
Le profilé (coulisseau) dans lequel rentre la vitre comporte effectivement deux pastilles, je suppose de téflon que j'ai bien nettoyé car de la vieille graisse devenue dure empêchait un coulissement libre. J'ai renfilé le coulisseau dans la glissière de la porte après avoir graissée cette glissière avec de l'huile de chaine/dérailleur. Elle est très fluide, résiste à l'eau et est pratique à mettre car en bombe. Le coulisseau coulisse très librement dans la glissière, il y a un jeu important, je dirais de l'ordre du mm, donc cohérent avec ton observation. Bien nettoyer et graisser avec de l'huile et non pas de la graisse et ça coulisse sans effort. Je pense qu'un jeu important est nécessaire pour encaisser une éventuelle position "imprécise" du profilé dans lequel l'arrière de la vitre coulisse dont le système est hyper simpliste et ne fait pas dans la précision millimétrique. Dans ce profilé arrière j'ai pulvérisé du silicone vu le vieillissement de la surface (ressemble à du feutre à poils ras).
A110 1600 SX 1977 - MG B 1971
- Fabbe033fr
Bonjour Desmo4,
Je suppose que tu parles de ça ?
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
- Desmo4
merci de vos retours
Je n'ai pas de plots en Téflon, ni d'emplacement pour les installer. Ma voiture est une Fasa, ceci expliquant peut être cela !
Pour le lien envoyant vers le très bon site de M Loutrel, je l'ai étudié en long, en large et en travers avant ma question, mais je n'y ai pas trouvé réponse concernant les jeux de glissières ...
Par contre, cela m'a énormément servi pour remonter mon puzzle !
Fabbe033fr : oui, je me demande ce que sont les pièces indiquées. Permettent -elles de limiter le jeu ? Auriez vous une photo de ces pièces ?
- JMD
Bonsoir a tous
le jeux dans les glissières c' est tout a fait normale ........................ c ' est la preuve , que c' est bien une Alpine .............
Avoir tes photos tu dois avoir un petit pion en téflon assis sur un petit ressort ,qui vient se mettre dans un logement que l'on distingue sur une des photo .............. (diamètre int. du logement env 4 / 5 mm .de mémoire )il doit y avoir les dimensions sur le FAR
Pour info. il y a deux montage pastille et pions
Bonne soirée
Salutations
jmd
Bonne soirée
Salutations
jmd
- Mimi110Turbo
Bonsoir, sur Les "FASA" il y a bien deux petits" ressorts" ,j 'ai été confronté au même problème, je les ai confectionné en fils de laiton, et plus eu de bruit ( enfin à ce niveau, c'est une A110...) et pas de pastille en teflon!!!
- Fabbe033fr
Voilà à quoi cela ressemble. L'agrafe fait 37mm.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
- Marin
je confirmeFabbe033fr a écrit : ↑01-févr.-2023 10:10 Bonjour,
- Desmo4
merci beaucoup pour vos retours !
c'est parfait
c'est parfait
- JLouis42
Je n'ai toujours pas compris où je dois chercher pour savoir si ces fameux pions en téflon existent ou ont été perdus sur mon auto !!!
Où faut-il regarder?
Est-ce l'ensemble 60 00 000 551 qui apparait page 82.15 du PR.871 ?
- MBriand
Je suis un peu dans le même cas...et à vrai dire, bien que mes vitres font du bruit quand la route présente des trous ou des bosses...je ne suis pas encore vraiment motivé pour me lancer dans le démontage complet des portes...! (au vu des galères décrite, et ayant aussi déjà un peu gouté lors des remplacements de garnitures de portes)
Si j'ai bien compris le document de PHL, les butées téflon se trouveraient sur la face avant de la glissière support de vitre, tel que je l'ai représenté sur le dessin ci-dessous
Par contre il me semble que le PR.871, page 82.15, ne montre pas ces butées téflon, mais seulement la solution des "ressorts" (réf 552 et 553), décrite plus haut comme étant celle utilisée sur les FASA (...??)
- JLouis42
Ma lecture du PR.871, page 82.15 est différente.
Les réf. 60 00 000 551/552 & /553 sont affectées d'une note qui indique que seules les carrosseries de N° <2000 sont concernées par ces pièces. Mon N° est 4849. Mais ces fameux pions téflons, où les voit-on ?
Effectivement, pp82.15 du PR 871, les deux disques en Teflon sont absents.
On trouve par contre les 2 agrafes, 60 00 000 552 et ..... 553
Sur mon auto (février 1971) la face avant du montant 60 00 000 127 comporte deux encastrements circulaires pour accueillir les disques.
Nota
Marre de feuilleter ce PR ou le MR sans index?
Essayez Attention: email laposte non valable, utiliser philippe AT loutrel.org
Nota
- Marin
PhL a écrit : ↑02-févr.-2023 12:00 Effectivement, pp82.15 du PR 871, les deux disques en Teflon sont absents.
Nota
Essayez Index PR871.pdf
super bien tes pages index...
- Mihen
Un autre lien qui permet de bien visualiser l'emplacement de ces pastilles.
viewtopic.php?f=7&hilit=glissi%C3%A8re% ... 7fe9b81e4d
Il semblerait qu'il existe différentes dimensions pour ces pastilles voir l'intervention de JYL sur ce post
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Bervi
Très bonne idée cet index pour le PR 871
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- JLouis42
Ah, OK, c'est donc sur la face AV du ...127 qu'on doit trouver ces éventuels logements pour des pastilles téflon.
Merci, je sais où chercher.
... et merci pour l'index.
