Je pose peut-être une question bête mais je n'ai pas vu de tel sujet sur le forum.
Quel est la référence pour les joint de bouchon de vidange sur une v85, 18mm?
Bonne journée,
Pierre
Joint de bouchon de vidange
- PierreA110
- Mihen
Re: Joint de bouchon de vidange
J'utilise des joints de diametre int 18 (18,3) diameère exterieur 24
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- PierreA110
Ok parfait merci beaucoup, et au niveau du serrage du bouchon c'est à la louche ou au couple ? Juste on serre bien comme il faut ?
Merci encore bonne journée
- MBriand
Idem, j'utilise des joint cuivre standard de 18
Ces joints sont faits d'une feuille de cuivre roulée pour former un tore, très facile à écraser. Le joint prend exactement la place disponible afin d'assurer l'étanchéité.
Joint neuf impératif à chaque remontage. Mise en place et vissage du bouchon à la main jusqu'à contact franc. Puis serrage à la clef, il n'y a pas beaucoup d'effort pendant cette phase d'écrasement du joint.
Quand on atteint l'écrasement on sent une nette résistance. Inutile de forcer à partir de là...je mets juste un petit serrage additionnel de quelques degrés, pour assurer que ça ne se dé-serre pas dans le temps.
- PierreA110
Merci beaucoup au top les explications ,MBriand a écrit : ↑23-févr.-2023 20:31 Idem, j'utilise des joint cuivre standard de 18
Bonne soirée, Pierre
