Bonjours,
_ Je viens de récupérer un disque d'embrayage de Volvo 340 automatique.
l'axe de liaison qui relie cette boite au moteur n'est pas récupérable pour une boite 4 ou 5 de Renault.
donc peut êtes existe t il un axe courant qui s'adapterait ?
_ le disque fait 180mm et son centre 20 cannelures comme les r12, mais il fait 20mm de diamètre donc plus gros. Au pire je rachète un de r12 avec 20 petites cannelures et je met un axe de r12 .
_ Autre disque de 180 avec cette fois 24 cannelures et de diamètre de 20mm, existe t il un axe courant? ou alors je change le disque.
C'est 2 disque sont a mettre avec boite de r16 sur moteur de r16 ( grosse bague laiton du villo ) et l'autre moteur de r 12 ( petite bague laiton villo ).
J Louis
disque d'embrayage ?
- Lorthes
- Zouzouille
Re: disque d'embrayage ?
Lorthes a écrit : ↑27-oct.-2023 08:58 Bonjours,
Ces 2 disques sont à mettre avec boite de r16 sur moteur de r16 ( grosse bague laiton du villo ) NON et l'autre moteur de r 12 ( petite bague laiton villo ).
J Louis
Sur moteur de R16 Cléon alu moteur A: Roulement 6203 2RS C3 Ø 17X40X12 mm dans le vilebrequin.
Sur moteur de R12 Cléon fonte moteur C: Bague bronze Ø 12 X 16 X 20 mm dans le vilebrequin.
Sur BV de R16 type 336 4 vitesses où BV 385 5 vitesses disque Ø 200 mm et 21 cannelures.....
Montage R16 le + récent.......
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-v ... 7586-479-p
1er montage R16 Mécanisme d'embrayage à glace.....
Butée du 1er montage: Le disque ne change pas.......
- Lorthes
Merci zouzouille pour ces bonnes infos.
D'après les dernières recherches le disque de Volvo est toujours fabriqué neuf et cela a 24 cannelures viendrait d' Alfa;
a+
Jlouis
a+
Jlouis
Un embrayage sur une boitoto? Ça alors ..
J'y ai toujours vu un convertisseur hydraulique !
