Salut à tous
j'ai acheté le kit de bougie COLORTUNE (14mm) pour régler la richesse de mes 2 carbu weber 40 dcoe avec mon moteur R5 ALPINE ATMO.
https://www.classicautoelec.com/fr/colo ... -14mm.html
Car le faire à l'oreille c'es toujours délicat. Là on pourra voir la couleur de la bougie en direct et du coup voir si elle n'est pas trop riche ou pauvre. Bleue foncé, bleue clair ou jaune orange...
Au moins c'est clair !
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ça ? après retour d'expérience il y a t'il des précautions ou des choses à ne pas faire ?
une petite vidéo sympa :
https://www.youtube.com/watch?v=KmdqrEF8S8c
la doc technique avec toutes les explications
bougie COLORTUNE réglage richesse carbu
- Raphdu33
- Apema
Re: bougie COLORTUNE réglage richesse carbu
Oui, j'utilise le COLORTUNE sur mes motos de collection (twins - bicylindres - 4 temps) des années 1960-1970 : C'est assez utile (mais ça ne vaut pas un passage au banc de puissance qui donne le ratio air/essence bien plus précisemment !). Il permet déjà d'avoir un premier réglage de richesse (au ralenti et à 3000 tours) en quelques minutes...
Il faut être très vigilant et minutieux dans le montage, car les petits filetages sont très fragiles !
D'accord avec Apema, c'est un gentil gadget qui peut aider à régler la richesse à bas régime.
De toutes façons à ne pas utiliser à haut régime.
