Je voudrais remplacer le tube en acier qui se trouve dans la traverse avant. La vis qui attache le triangle supérieur à la traverse AV passe dans ce tube. Le tube est devenu ovale. J'ai un tube neuf.
Comment enlève-t-on (châssis en place sur la voiture) le tube d'origine???
Est-ce qu'il est soudé?
Merci,
Marius
Traverse AV A110
- Marius
- DM
Traverse
Grosse galère, un ami a rencontré ce problème, nous avons alésés le tube qui est soudé sur la traverse à l’aide d’alésoirs de plus en plus gros jusqu’à obtenir 2 mm de plus au diamètre.
Nous avons fabriqué une bague, montée en force au Loctite puis alésée au bon diamètre.
Sinon soudage.
Bon courage
Sinon soudage.
Bon courage
- Thibault110
Re: Traverse AV A110
Bonjour, je suis dans ce cas la, quyand j'ai retirer l'axes griper dans ce tube de la traverse tout et venus le tube et hs souder sur laxes, ou puis je retrouver ce tube en neuf car cher colombo et mecapart il n'est pas referencé ???!!!
Crdlt, thibault.
Crdlt, thibault.
A110 1300VB 1969
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
Fortement déconseillé...faites des économies et payez vous une traverse, c'est vraiment préférable, désolé!!
- Bardet
De mémoire les fourreaux de fixation des triangles sup. sont brasés, il faut trouver un tourneur qui les fabriquera.On peut les changer sur place soit sur marbre soit en réalisant une pige pour les positionner.
- Dédé
- AAS13
si tu ne souhaite pas décoquer il reste la possibilité de découper le fond de coffre pour "opérer" et recoller après. c'est pas le plus pratique mais plus rapide que le décoquage complet.
- Bardet
Pour ceux qui souhaite plus d'infos sur la tarverse avant.
Bonne journée
Bonne journée
- Thibault110
Bonjour, a partir du moment que les fixation non pas été abimer il y a un reglage a faire ? Oo
A110 1300VB 1969
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
- Bardet
Regarde plus haut le gabarit de dédé, car il faut que les deux douilles à braser soit au même niveau et aussi le plus prêt possible de la position d'origine car cela détermine le réglage du train avant pour je crois l'angle de pivot.
bonne continuation
bonne continuation
- Thibault110
Bjr; le gabarit a dédé met juste les tubes parallèle entre eux ... ?
A110 1300VB 1969
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
- Dédé
Absolument et maintien l'entraxe des triangles supérieursThibault110 a écrit :Bjr; le gabarit a dédé met juste les tubes parallèle entre eux ... ?
- Thibault110
Merci de l'explication !Dédé a écrit :Absolument et maintien l'entraxe des triangles supérieursThibault110 a écrit :Bjr; le gabarit a dédé met juste les tubes parallèle entre eux ... ?
Mais a quoi servent donc les flasques (4 en tout) de chaques bout ou vient se loger le tube ??
Comment et-il souder je ne voit pas de cordon autour !
Crdlt, thibault.
A110 1300VB 1969
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
205 GTI 130 1990
309 GTI16 160 1990
205 RALLYE 103 1990
405 T16 220 1993
206 RC 2003
207 RC 2007
- Dédé
- Bardet
Contrairement à ce que j'ai indiqué précédemment la position des fourreaux dans la traverse joue un peu sur l'angle de chasse ( 7°30 ) qui est réglable par l'excentrique du triangle inférieur et surtout sur le positionnement des triangles supérieurs afin que ceux-ci ne frottent pas sur la traverse d'un coté ou de l'autre et soient dans le même axe.Si tu n'as pas enlevé le deuxième fourreau sers toi de lui pour faire un gabarit sinon monte provisoirement un triangle sur la traverse avec ton nouveau fourreau pour bien le positionner et sers toi de ce réglage pour mettre le deuxième au même niveau par rapport à la traverse afin d'avoir les deux triangles dans le même axe.
C'est en tout cas ce que je ferais
Cdt
Cdt
Deux vues de ce que j'appellerais une douille : elle est moletée et , à mon avis elle est emmanchée légèrement en force car on peut constater qu'elle est juste "pointée" en place.
Slt
Slt
- Tripote
Suite à une erreur de débutant j’ai fait quelques recherches avant de trouver comment résoudre le problème et je suis tombé sur ce post, je vous fais part de mon expérience:
Ça commence par un triangle impossible à enlever après decoquage, donc on commence par chauffer
technique Mascagne pour tenir le petit chalumeau
On essaye avec la clef à griffe + rallonge d’un mètre!
on s’énerve, on sort la scie, on coupe l’axe au ras (et on se moque pas du bonnet )
et on perce
on customise une lame à métaux à la sauce Tripote
et on rescie gentillement
on reperce plus gros*
(*perceuse Peugeot d'époque svp, celle du début ayant rendu l'âme!)
on aperçoit l’axe
Après cet épisode le chassis est parti sur un marbre vérif de tout... sauf de ces fameux inserts
et au remontage évidemment c'est le drame il y avait bien 5mm de jeu en bout de triangle, le genre de cloc/cloc qui fait pas plaisir...
Donc coup de fil à droite à gauche, je trouve un pro de la berlinette bien connu qui l'a jamais fait en place mais qui pense qu'en découpant un peu de fibre c'est jouable: Banco.
Malheureusement je n'ai pas de photo de la manip mais ils ont découpé la fibre devant et derrière, et remis un insert avec un gabarit pour s'aligner avec l'autre.
Le tout pour 8h de main d’œuvre + usinage de l'insert = 500€ HT et un mois de délais.
Voilà une photo de la découpe la partie noire au pied du passager à peine plus gros que la plaque de pédalier, et pareil dans le coffre avant, c'est super bien fait, plus de jeu dans le triangle: OUF
Et les morceaux qui restent, partent au musée du garage catégorie "connerie à pas faire"
(ancien insert à gauche et ce qui reste de l'axe à droite )
Voilà voilà, j'espère que ça rassurera le prochain qui fera la même boulette...
Tripote
et on perce
on aperçoit l’axe
Tripote
