Dans le mode d'emploie l'explication du rodage est fort simpliste :
Pas plus de 3000 à 3500 tr/min avec max de 130 km/h sur dernier rapport pendant 1000 km et puis à 3000 km, on peut mettre la patate
Avez-vous d'autres conseils pour un top rodage
Le bon Rodage
- Malherbe
- Vincpower
Re: Le bon Rodage
Alors pour être claire ,des rodages j en ai fait pas mal et sur auto moto ,modélisme ect...
Pour l Alpine je procède simplement en respectant le régime maxi fixé sur les 1000 km ,ensuite je continue pareil mais avec tout les 50 a 100 km des montées franches en régiment jusqu’à 5 ou 6000 tr/mins, voir seulement 4500 mais sur 3 ou 4 rapports..toujours en étant sur route et donc avec beaucoup de changement de rapport ce qui permet de bien mettte en place les éléments mécaniques ,car la clé du rodage est la ,pas de start &stop,petit temps de chauffe au ralenti puis mise en temperature progressive et niveaux d huile au top,ensuite on applique cela jusqu’au 3000 avec une vidange essentiel à mes yeux ,et après on sollicite d avantage le moteur,mais c est pas parce que les 3000 km sont affichés que gaz rupteurs,le respect mécanique s applique quelques soit les km ,et c est bien plus efficace que le gars qui va bouffé 3000 km a 3500 tr sur autoroute ou route sans monté de régime ni changement de rapports et qui aura un comportement anti mécanique dans ca conduite ..
Après j en connais qui on fait 200 ou 300 km tranquille et qui sont en mode sportif direct....chacun fait se qu il veut sur son investissement...moi j ai choisi de respecté mon véhicule.
- Watinico
Re: Le bon Rodage
Tout est rėsumė. +1Vincpower a écrit :Alors pour être claire ,des rodages j en ai fait pas mal et sur auto moto ,modélisme ect...
Je ferai vidanger la boîte à la révision annuelle avec environ 7 à 8000 kms. C'est å mon avis un élément mécanique très sollicité qui pourrait laisser une quantité non négligeable de limaille pendant 3000 kms.
- Magnum21
Re: Le bon Rodage
Sur mes moteurs de compétition j en suis au 3 eme après un petit rodage sur banc . On rode sur circuits progressivement je ne pense pas qu après 3000 km il faille mettre le rupteur en permanence il faut être plus progressif .pour finir ce n est pas non plus un moteur très poussé.
- Peiclet
Re: Le bon Rodage
Le bon rodage c'est comme le bon et mauvais chasseur. Le bon rodage, il rode.. mais bon c'est un bon rodage. Le mauvais rodage, il rode aussi... mais bon c'est un mauvais rodage. C'est pas la même chose !
- Vincpower
Re: Le bon Rodage
Magnum 21 ,je dis que justement pas de rupteur !!! Le rupteur est une protection de suregime au cas où !!donc quand je vois des types faire ça pour rien ça me désole...la puissance de tout façon s écroule avant,uniquement sur de l allonge entre de 2 virages au pire si on est à la recherche du chrono absolu !!!
Pour ma par c est zéro rupteur sur quoi que ce soit !!!
- Lolocb
Re: Le bon Rodage
pardonnez moi je n'ai que cette partie en Anglais,
préconisation de Lotus pour roder la Lotus Elise SC (ma précédente voiture)
ils parlent d'un rodage quand même énergique si l'on veut roder ... pour le reste c'est du bon sens et pensez à bien faire chauffer pas trop de régime constant etc ...
cela pourra vous aider pour le rodage
NOTICE: Failure to comply with the following break-in provi- sions could invalidate the terms of the car warranty:
It is important during the car’s early life to limit the workload on the engine and thus control the heat generated within it, which is primarily a function of throttle opening and rpm. However, being too sympathetic on the car will not allow the piston rings to bed in satisfactorily, so a balance of spirited and gentle use is required. For the first 600 miles (1,000 km), use no more than moderate throttle openings (about half of the available accelerator pedal travel) and do not run the engine continuously at engine speeds over 4,500 rpm. Occasional short bursts at wider throttle and higher rpm will be beneficial, as will a constantly changing cruis- ing speed and making full use of the gearbox. Do not allow the engine to labour in too high a gear ratio, but change down and let the engine operate in its natural power band.
When changing gear, use only a light touch on the gear lever. Forcing the change will cause unnecessary wear on the system components and result in higher shift efforts being required. Al- low the brakes to bed-in by avoiding needless heavy braking for the first 100 miles (160 km). Both gearchange and brake pedal
oh_croft_InD.indd 73 20/05/2004 07:58:59
73
Starting & Engine Break-In
efforts are likely to reduce during the break-in process.
After 600 miles (1,000 km) have been covered, full throttle and/or maximum rpm may be used for short periods, but not until the first ‘After Sales’ service has been carried out should
full car performance be exploited.
Note that various operating parameters are continuously
monitored and recorded in the engine electronic controller. This data may be downloaded by Lotus dealers on demand to assist fault diagnosis and identify vehicle misuse.
Tires: New tires also require a short ‘break-in’ period before providing optimum grip.
Engine Special Features
The engine of the Elise is designated VVTL-i for ‘Variable Valve Timing and Lift - intelligent’. Using microprocessor control, the inlet camshaft timing is advanced or retarded according to immediate operating conditions, and the lift of both inlet and exhaust valves is increased at high engine speed. This technol- ogy is used to provide high power output whilst retaining good low speed response.
73
- Gwengui
- Modérateur Alpine NG
Re: Le bon Rodage
Un bon rodage se termine forcément par la vidange et le changement de filtre des organes qu'on rode. Sinon aucun intérêt. Chez les constructeurs, les moteurs sont vidangés au banc en fin de rodage.
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
Re: Le bon Rodage
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de "banc" chez les constructeurs..
Les bancs sont dit "à froid" (entrainement électrique sans fluides et sans démarrage pour vérifier quelques paramètres de base, notamment coefficient de friction etc dont les perfs sont extrapolées mathématiquement), seul 1% des moteurs prélevés selon un plan d'échantillonnage passent au "vrai" banc à chaud (source ma visite de l'usine Porsche en mars 2014).
Pour le reste je suis comme toi, je préfère une vidange de fin de rodage même si les constructeurs ne la préconise pas, voire parfois le réseau refuse de la faire...
C'est ce que j'ai fait pour mon Spyder après 3 000 kms (chez un indépendant), et bien rassuré de l'avoir fait au vu de la limaille retrouvée dans le filtre !
- Tangleding
Re: Le bon Rodage
La réponse d'un des développeurs moteur de l A110 et d'un développeur Getrag :
Pour l'EDC je disais de faire du 3500 kms et nounours je crois qui disait que ça pouvais aller jusqu'à 5000 kms le Green clutch.
Pour le GPF, on peut avoir des risques potentiels dans le cas de plusieurs démarrages enchaînés à froid par des températures extérieures de -20 avec des trajets de 1 ou 2 km à faible charge.
Sinon y'a pas de risques majeurs d'encrassement, c'est de la régénération passive permanente contrairement au diesel.
- Tangleding
Re: Le bon Rodage
Et une première réponse de Nounours qui bosse sur l edc chez Getrag :
Je reporterai le tuto complémentaire quand il sera mis en ligne.Pour l'EDC je disais de faire du 3500 kms et nounours je crois qui disait que ça pouvais aller jusqu'à 5000 kms le Green clutch.
- Tangleding
Re: Le bon Rodage
Pour l'EDC je recommande la lecture complète de ce fil :
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... 119288.htm
(C'est là que Nounours mettra le tuto rodage, du reste).
