oui peut être mais j’avais besoin d’un petit Suv à côté de l’Alpine..
Listing des défauts répertoriés de l'auto
- Roya83
- Roya83
Re: Listing des défauts répertoriés de l'auto
pour le coup, je passe direct bluetooth pourLolocb a écrit : ↑17-déc.-2022 20:04 même si elle date la nouvelle tablete est enfin utilisable,
plus reactive
la recherche d'un contact est enfin possible (sans avoir a faire défiler 300 pages avec un scroling invivable qui nous fait cliquer quand on veut faire défiler).
pareil pour le GPS ou il est enfin possible de trouver facielement une addresse.
sinon avec Carplay ou pas est parfait pour utiliser les fonctions de son tel ou sa musique, et la clef usb comme sur la précedent version fonctionne.
je ne lance pas toujours carplay, ca fonctionne très bien sans.
objectivement il y a vraimement du mieux .... petit détail ils auraient pu accorder la couleur de la voiture sur l'écran de démarrage au niveau des compteurs.
la musique ou Apple carplay et Deezer.
la tablette de la S2 est lente
mais fonctionne bien de mon côté, même la télémétrie va bien.
mais ça reste secondaire pour ma
part, sur l’A 110s
- Tony17
Est-ce que sur les S2 le CarPlay fonctionne en Bluetooth ou il faut le câble ?
- Scott30
- Tony17
Ok merci ,je ferais le teste avec un dongle carling kit cpc200
- Roya83
- ProFoX
- Nerthazrim
Pas besoin d'Android.
Par contre, sauf erreur de ma part, Android Auto et Apple CarPlay ne fonctionnent qu'en Wi-Fi pour du sans-fil, pas Bluetooth. Il faut donc un module Wi-Fi dans l'auto.
Alpine A110 GT 2023
- Tony17
Je ferais le test car ça fonctionne sur mon ttrs
- Lec
Deuxième fois que je reste sur le bord de la route avec mon A110 de juin 2019 et 9800 kilomètres.
Cette voiture dort dans mon sous sol tempéré.
A chaque fois elle redémarre avec le booster du dépanneur.
Avez vous aussi ces problèmes de batterie?
- AM500S
Si tu n’utilises pas ta voiture tous les jours il faut mettre un chargeur qui maintient la charge ou alors prévoir de changer la batterie au bout de 4 ou 5 ans ou à la première alerte. Dans ton cas c’est la deuxième alerte donc il faut changer la batterie.
Le Bourdon énervé
- Lec
Le chargeur d’entretien était en service jusqu'à ce matin,la voiture a bien démarré j’ai fait 30 kilomètres je me suis arrêté
et elle n’à pas voulu redémarrer !
Remplacer une batterie au bout de trois ans je suis étonné
- Flymorpion
Tu devrais acheter un votlmetre sur prise usb et surveiller si la charge de la batterie se fait bien.
- ProFoX
Ou sinon utiliser la combinaison magique pour faire apparaître les données techniques et cachées sur la tablette ?Flymorpion a écrit : ↑26-févr.-2023 20:43 Tu devrais acheter un votlmetre sur prise usb et surveiller si la charge de la batterie se fait bien.
viewtopic.php?p=452987#p452987
- Peiclet
Merci (je connaissais pas)ProFoX a écrit : ↑26-févr.-2023 22:37Ou sinon utiliser la combinaison magique pour faire apparaître les données techniques et cachées sur la tablette ?Flymorpion a écrit : ↑26-févr.-2023 20:43 Tu devrais acheter un votlmetre sur prise usb et surveiller si la charge de la batterie se fait bien.
- Lec
Pas de batterie dispo chez le concessionnaire, apparemment modèle que l’on ne trouve partout.
Commande sur Amazon puis remplacement, 13,1 volts à vide et 14,5 V à 1300 tours /minute.
Poids 16 kg
- Six
Après avoir repris la piste lors de deux demi-journées plutôt tranquilles , et alors que je me rendais à la troisième, un message "antipollution à contrôler" avec clé jaune permanente s'affiche.
Le diagnostique de ma petite valise OBD: P0420 "efficacité du catalyseur insuffisante" est confirmé par le centre Alpine de proximité, qui m'informe que le catalyseur est gravement endommagé et doit être changé.
Sachant qu'il avait déjà été remplacé il y a un an et demi suite au même message, mais à l'époque une sonde avait été suspecté, et la difficulté à la retirer avait entrainé le remplacement évoqué.
Heureusement que j'avais souscrit l'extension de garantie à 5 ans, que je ne peux que conseiller...
D'ailleurs je pense remplacer mon A110S1 au plus tard à la fin de cette garantie, vu le nombre de soucis mécanique rencontrés en usage sportif certes, mais pas intensif pour autant.
Il parait qu'un nouveau catalyseur est apparu, j'essaierai d'en savoir plus quand ils installeront le nouveau.
Et de votre coté, en usage circuit fréquent, certains ont ils encore des soucis de FAP/catalyseur ?
Dernier point: en cas de reprogrammation, ou d'utilisation de SP102 dit ''non conforme" pas de prise en garantie du catalyseur. Et pour ce qui est d'un échappement non d'origine, le doute est permis.
- Bricem13
Pourquoi le sp102 est non conforme
De mon côté j'ai un rossignol niveau passage harnais du siège passager, quelqu'un a déjà eu?
- Fastlane
Le doute n’est pas permis. Comme pour tous les constructeurs, si tu touches à quelque chose la garantie saute. C’est évident en cas de modification/suppression catalyseur/Fap mais également si ce n’est qu’un changement de silencieux
- Poopy94
Concernant le silencieux il suffit de remettre l’original avant le passage éventuel d’un technicien Alpine et d’avoir une relation de confiance avec son CC. Pour le reste c’est peut-être plus problématique surtout s’il reste des traces au niveau électronique.
