Télémétrie
Heuze
Télémétrie
Même après une utilisation normale < 3000 t/mn (rodage oblige...), les ventilateurs de refroidissement du moteur fonctionnement durant 10 minutes après l'arrêt du moteur....Constatez vous la même chose ou un réglage du contacteur est il nécessaire ? (A110 légende 395 kilomètres au compteur).
En utilisation normale, quelle essence utilisez vous 95 ou 98 ?
Je n'ai pas pris l'option Télémetrie, pensez vous qu'il soit possible de l'ajouter ?
Merci de vos retours,
Alpinement vôtre
Marc
Re: TELEMETRIE
bienvenue sur le FAR :hello:
pour les ventilos du compartiment moteur oui ils se mettent en fonctionnement tres souvent après la coupure du moteur
en ce qui me concerne uniquement du SP 98 dans l'Alpine comme sur tous mes véhicules mais les avis de certains peuvent etre différent!
non la télémétrie ne peut pas se rajouter à posteriori
:drive:
A110 S Enstone - A110 Pure - A290 GT - Clio Williams - R1200 Nine T
Claude 1962
Re: TELEMETRIE
98 uniquement, la difference de prix n'est pas énorme.
suit tes rêves ils connaissent le chemin
Mike-7.0
Re: TELEMETRIE
Problème, les pompes qui en disposent sont de plus en plus rares ......
Alpine A110 Pure
Re: TELEMETRIE
le SP 95 E5 est plutôt rare ! le SP 98 est distribué dans tous les total acess par exemple
Magnum21
Re: TELEMETRIE
En Corse pas de 98 juste du 95
Et il y a des Alpines et autres sportives
Mon S4 B5 biturbo 5 soupapes fonctionne très bien avec du 95 et même maintenant a E85
Mike-7.0
Re: TELEMETRIE
Magnum21 a écrit :En Corse pas de 98 juste du 95
C'est bien ce qu'il me semblait......
On trouve, dans pas mal de région du 95 et du 95 E10, mais de moins en moins de 98
Alpine A110 Pure
Re: TELEMETRIE
Chez nous - région Lyonnaise - c'est le 95 E5 qui se fait très rare, j'ai du répertorié sur le site Total 4 ou 5 stations pour la grande agglomération, en général des exploitants propriétaires indépendants à enseigne Total, mais qui n'ont pas voulu faire les investissements pour passer au 95 E10, car il faut changer toutes les pompes et tuyauteries en raison de l'incompatibilité de certaines matières caoutchouc, joints, tuyaux avec l'éthanol à dosage plus élevé....
Pour le 98 E5 je dirais que ça se trouve dans 80 % du parc ici...
French22
Re: TELEMETRIE
Je reviens sur ce sujet
Quelqu’un aurait une explication sur le fait que la télémétrie ne peut être ajoutée à posteriori ?
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi car il me semble que tous les capteurs dont les données sont affichées dans la télémétrie sont présents:
- accéléromètres : visible sur le tableau de bord
- température eau : idem
- température huile : c’est mesuré car alarme tableau de bord prévue
- température boîte : idem
Pour les autres capteurs de pression : turbo, admission, etc… en serait-il de même ?
Quelqu’un aurait des info là dessus ? (Oui j’ai oublié de prendre cette option et je le regrette :wall: )
ChronoGPS
Re: Télémétrie
Je pense que c'est 100% software. C'est juste que l'astuce n'a pas encore fuité !
Kaelis
Re: Télémétrie
Oui c’est complètement stupide de ne pas pouvoir débloquer Télémetrie a posteriori. Ça ferait de l’argent facile pour Alpine et la voiture est déjà équipée pour tout afficher. Un des points les plus consternants sur la config de cette Alpine.
A110 S 2023 - Bleu Alpine, kit aéro, toit carbone, pack microfibre, jantes Fuchs, amortisseurs A110R, jupes carbone R.
Re: Télémétrie
Je pense qu'on doit pouvoir afficher sur un boîtier à brancher sur la prise OBD 2. Depuis quelques années j'ai perdu de vue l'évolution de ces boîtiers... Et je ne connais pas les remplaçants de mon afficheur Dashdaq...
Modifié en dernier par Mackie07 le 03-nov.-2021 23:30, modifié 1 fois.
Darkthrone
Re: Télémétrie
Effectivement un ELM327 fait l'affaire avec affichage des données sur Smartphone via une interface comme Torque Pro qui fonctionne à merveille sur les blocs Renault et partenaires .... Possible aussi de taper dans le paramétrage de l'outil . Bref une alternative facile même si celle ci paraît moins glamour que la télémétrie !
Osprey
Re: Télémétrie
Petite balade aujourd’hui avec mise en route de la télémétrie pour surveiller les montées en températures boite et moteur : RAS
Pause de 45 mn.
Redémarrage de la télémétrie : pas de données (pb 1), les infos sont accessibles (accès normal aux pages) mais sans aucune valeur.
J'ai quand même eu plus de chance qu'il y a une semaine, je n'avais pas réussi à démarrer la télémétrie (pb 2)
Je précise que je dispose de la nouvelle tablette 2022... bien plus aboutie que la version précédente :mrgreen:
Pour les possesseurs de la nouvelle tablette avez-vous déjà eu ce problème : pas de données (pb 1) ?
Je considère que l'accès à la télémétrie (pb 2) est un problème connu depuis que j'ai récupéré la voiture mais qui se produit de manière aléatoire.
SkreuGneuGneu
Re: Télémétrie
J’ai eu exactement les deux mêmes problèmes que toi sur mon A110 2022
Le plus fréquent est l’absence d’accès avec le message qui dit qu’il faut démarrer le moteur pour avoir accès à la télémétrie (pb 2)
C’est assez fréquent je trouve et pas évident à résoudre (coupure moteur et redémarrage ne suffit pas).
Un peu gonflant pour une option à 300 euros.
Osprey
Re: Télémétrie
SkreuGneuGneu a écrit : 02-mai-2022 07:15 J’ai eu exactement les deux mêmes problèmes que toi sur mon A110 2022
Merci pour ton retour :hello:
Oui, ce sont bien les mêmes problémes !
N'étant pas un cas isolé je suppose que la résolution des bugs doit en être facilité... si quelqu'un se penche sur le probléme
Plus celui du changement des paramétres des bargraphes (pb 3)
Oliv_a110
Re: Télémétrie
Il m'arrive régulièrement d'avoir la pression d'huile bloquée à 2.5 et la température à 45°)
Une mise à jour est prévue fin mai.
J'espère que tous les soucis seront résolus (barregraph, blocage des manos, veuillez démarrer le moteur).
SebGV29
Re: Télémétrie
Exactement les mêmes soucis sur ma GT….
Un coup la télémétrie ne démarre pas (veuillez démarrer le moteur), un coup elle m’a bloqué les données 5mn après le démarrage et le déblocage est intervenu après un arrêt complet.
Bref, comme dit plus haut, vivement la mise à jour car c’est pénible….
Re: Télémétrie
Ca marche niquel sur la tablette 2021. Et comme je me fou d'Android auto, tout est OK :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oliv_a110
Re: Télémétrie
On se console comme on peut. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OliveCSL a écrit : 03-mai-2022 07:44 Ca marche niquel sur la tablette 2021. Et comme je me fou d'Android auto, tout est OK :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
