Devant changer de pneus été (après 8 000kil) j en ai profité pour passer en 18 pouces.
J ai pris (enfin par erreur de ma concession au début) les dernières jantes noires de la version S.
C est super esthétiquement mais je poste ici pour vous dire de faire attention au changement de comportement ...
La voiture est beaucoup plus raide sur les petites routes, et semble moins vive.
Je me demande si j ai bien fait et voulais avertir les candidats.
Passage de 17 à 18 pouces
- Gregos16
- Fye
- Mackie07
Re: Passage de 17 à 18 pouces
Je ne suis pas surpris. Les gommes E n 18 sont plus fermés que les gommes en 17 (hauteur de flanc).
J'ai le même constat en passant du 18 au 19 sur ma Boxster...
- Kaelis
Intéressant merci pour le retour ! J’hésite encore entre les 17 de base et les Sérac 18 pour ma future commande en Pure.
A110 Pure 2021 - vendue
- Pascal6533
Pour ma part, j'avais commandé ma pure en 17 " sans même avoir vu les jantes à l'époque, je ne regrette absolument pas ce choix, je pense qu'elle est plus confortable qu'en 18". d'ailleurs sur mes autres voitures, j'évite les tailles basses quand c'est possible. Après ,chacun son avis sur le sujet, l'essentiel est le plaisir
Bonne soirée
Bonne soirée
- Tty13
Je pense que le problème vient du poids des jantes.
Les Sérac ou les jantes 18 des S sont des enclume !
Avec les Fuchs aucun problème ni de vivacité ni de confort.
Idem avec mes Braid de circuit pourtant montées en 225 et 235.
- Bcr1548
I had no choice - mine is a PE. However if I was buying again the only reason I would go 18" was for the bigger brakes. Have you had chance to compare your car with one with bigger brakes? I haven't.Pascal6533 a écrit :Pour ma part, j'avais commandé ma pure en 17 " sans même avoir vu les jantes à l'époque, je ne regrette absolument pas ce choix, je pense qu'elle est plus confortable qu'en 18". d'ailleurs sur mes autres voitures, j'évite les tailles basses quand c'est possible. Après ,chacun son avis sur le sujet, l'essentiel est le plaisir
Bonne soirée
Je n'avais pas le choix - le mien est un PE. Cependant, si j'achetais à nouveau, la seule raison pour laquelle j'irais à 18 "était pour les freins plus gros. Avez-vous eu l'occasion de comparer votre voiture avec une voiture avec des freins plus gros? Je ne l'ai pas fait.
- Fastlane
Ma question n'est pas le passage de 17 à 18 mais je ne vais pas créer un nouveau sujet.
Dans mes simulations hypothétiques, j'envisagerai de passer une Pure montée en 18 avec les Sérac sur les pneus de la S. Techniquement c'est possible mais cela augmente le diamètre de 8 à 9 mm ce qui est hors norme en terme d'équivalence et donc théoriquement recalé au contrôle technique.
Bizarre vu que la S est montée avec ces dimensions.
Autre réflexion, si le diamètre augmente de 8mm la voiture est plus haute (garde au sol) de 4mm d'où des ressorts sur la S plus court de 4 mm pour revenir iso par rapport à l'A110 normale.
- Titophe64
Je crois que l’augmentation de diamètre est dans les tolérances acceptables par le CT (cela représente moins de 1,5% d’augmentation du diamètre du pneu...Fastlane a écrit : ↑10-avr.-2021 12:40 Ma question n'est pas le passage de 17 à 18 mais je ne vais pas créer un nouveau sujet.
Pour la S, il me semble que les ressorts des amortisseurs sont plus court de 10 mm par rapport à une Pure. par conséquent même avec des pneus plus grand , elle est plus basse qu’une pure de 6 mm...
- Fastlane
Pour la hauteur de caisse tu as raison, je crois avoir lu que c’était elle qui était plus basse de 4 mm et pas les ressorts, qui eux sont plus court de 10 mn, peut-être effectivement pour compenser entre autre le diamètre de la roue plus élevé.Titophe64 a écrit : ↑10-avr.-2021 14:28Je crois que l’augmentation de diamètre est dans les tolérances acceptables par le CT (cela représente moins de 1,5% d’augmentation du diamètre du pneu...Fastlane a écrit : ↑10-avr.-2021 12:40 Ma question n'est pas le passage de 17 à 18 mais je ne vais pas créer un nouveau sujet.
En revanche d’après les sites de calculateurs en ligne, l’augmentation de diamètre dépasse la norme autorisée, la variation acceptée est de l’ordre de 5 mm (c’est effectivement un pourcentage), donc avec 8, on est hors norme et comme le modèle A110 n’est pas référencé pour les dimensions de l’A110S, je pense que le CT n’acceptera pas la modif
- Mackie07
La fiche d'homologation de la S n'est pas la même que celle des pe/pure/legend. Donc que les roues soient différentes, il n'y a pas de soucis.
- Fastlane
C’est bien ça le problème, c’est que la fiche d’homologation des PE/Pure/Légende ne prévoit pas une monte en 215 et 245
- Yann4cv
Tu as le tarifs des jantes de la Version S ?Gregos16 a écrit : ↑13-août-2020 13:02 Bonjour
je me laisserai bien tenter si la concession accepte en accessoires
Alpine Légende
- Pierre49
Quelqu'un d'autre aurait une expérience sur le comportement moins joueur en passant sur du 18" svp ? La différence est-elle nette par rapport à du 17" ?
- FabSav
Le 17 est évidemment plus confortable, aussi le 18 rend la voiture plus "sèche" dans ces mouvements avec peut être un peu plus de précision.
- Tty13
En 18 on est sur du profil 40 donc on est loin d'être extrême !
Je ne pense pas que la voiture soit moins joueuse en 18, ou alors il faut contrebraquer pour rouler droit en 17 !
