B0njour,
Dans l'attente de mon A110 légende, je n'ai pas encore décidé de sa protection contre le vol.
Je cherche notamment une balise permettant de positionner la voiture avec toutefois un coût d'abonnement réduit.
Je remercie ceux qui sont déjà équipés de me faire part de leur expérience.
Antivol - Balise GPS - Tracker
- Merry Fly
Yves
Alpine A110 Légende NG
- Tomauto
Re: Antivol - Balise GPS - Tracker
Antivol OBD = Obligatoire ! C'est pas très cher et efficace
Alarme = c'est un plus mais si tu n'es pas à côté... Bin elle sonnera pour rien
Tracker = c'est très bien pour retrouver ta voiture dans la mesure où elle a été volé ! Cela nécessite une alimentation permanente (pas bon pour la batterie) et au minimum une carte sim à 2€/mois pour envoyer des SMS de localisation
Le vrai danger avec ce type de voiture c'est la malveillance... une dachcam av et ar est dans ce cas très bien mais là aussi une alimentation permanente est obligatoire pour bien fonctionner
Me concernant j’ai pris l’antivol obd et l’alarme d’origine, pour le reste c’est un garage OBLIGATOIRE !!
- Peiclet
J'ai vu ce weekend aussi des barres-antivol-volant sur A110 (qui ressemble plus a des disques) - un autre membre sympatique du FAR. Je connais rien perso sur ce sujet mais ça fait des décennies qu'on en voit donc j'imagine que ça doit être suffisamment dissuasif.
- Lolocb
Au niveau tracker tu as l’invoxia qui coute 99 Euros sans abonnement pendant 3 ans.
Ou le TK Star 905B qui nécessite une carte sim (un abonnement a 2 Euros chez Free par exemple va très bien)
Les deux sont très bien noté et complètement autonome donc qui ne vident pas la batterie de l’Alpine.
L’invoxia que j’utilise sur ma moto a plusieurs mois d’autonomie et signale quand tu sors d’une zone prédéfinie.
Il existe aussi un inverseur de prise ODB (dont je ne connais plus le nom) qui empêche donc de s’y brancher,
Un adaptateur unique est donc nécessaire pour se brancher (il remet les câbles dans le bon sens)
Vu comme ca c’est chelou mais ça marche super bien.
- Philou63
Comme le dit Tomauto, garage obligatoire. Et si tu vas à l’hôtel, parking privé et sécurisé de préférence.
A 110 pure gris tonnerre (jantes Sérac échappement sport freins 320 mm )
Volvo V60’ pour le travail, Peugeot 208
- Csercl
+1 pour l'nvoxia. La précision est très bonne. On peut choisir son réseau basse conso (sigfox où lora).
Même la 4eme année, l'abonnement devient payant mais est très raisonnable. 10€ de mémoire.
J'ai également le bouchon OBD.
Tout ça c'est juste pour les road trip, sinon l'alpine dors au garage évidemment.
A110s
- Merry Fly
Merci pour vos réponses.
Ma voiture couchera au garage également, mais je compte l’utiliser également en déplacement et je suis pas sur de trouver un garage privé surveillé lors de chaque arrêt.
J’avoue mon ignorance en ce qui concerne « l’OBD » ?
Comment cela fonctionne ?
Ou se le procurer ?
Remerciements
Ou se le procurer ?
Remerciements
Yves
- Lolocb
L’odb est une prise dans la voiture qui permet a un garage de communiquer avec elle,
Potentiellement elle peut être piratée et faire une porte d’entrée,c’est par la que les Clio rs sont volés.
Avec un bloqueur mécanique (un capuchon) a brancher dessus ou le système dont je parlais plus haut on rend l’accès plus difficile voir impossible.
Le systeme mécanique
https://renault.commander-mes-accessoir ... e-obd.html
- Tomauto
C’est comme un cadenas
Une sorte de sabot qui vient sur la prise diagnostic intérieur de ta voiture (sous le volant proche des fusibles)
Au milieu il y a 2 vis antivol qui se visent sur la prise sans l’abîmer.
Comme les écrous antivol de roue, tu as une clé numérotée qui te permet d’enlever les vis et ensuite donc le sabot.
Cela permet de sécuriser l’électronique de la voiture et éviter le vol de la voiture en « mouse jacking »
Le modèle proposé par Alpine est un modèle universel que tu trouveras aussi à 77€ sur Amazon
C’est un équipement à prendre obligatoirement....
- Denis B
De mémoire 99€ chez Alpine . Le même que sur le message ci-dessus .Merry Fly a écrit : ↑23-mai-2021 23:25 Merci pour vos réponses.
Ou se le procurer ?
Remerciements
- DidA110
Merci pour la photo, je souhaite également monter ce type d’anti vol sur mon Alpine mais après avoir lu quelques avis concernant ce produit sur Amazone cela me parait extrêmement disparate (on passe du très bon avis au très mauvais !)
Est-ce que vous avez exactement le même anti vol sur votre A110 et votre impression concernant son montage et qualité (difficulté à arracher, etc...).
Merci pour ton retour
Sportivement,
Didier
Sportivement,
Didier
- Minicooper13
Celui vendu par Renault est celui là : https://www.bi-automotive.de/produkt/obd-protector/
Perso monté sur la Clio. Je l'avais aussi sur l'Alpine. Difficile à arracher car déjà plus de place pour passer une pince et aprés je pense que tous les fils sont arrachés...
- Tomauto
Aucun problème... C'est parfaitement adaptable !DidA110 a écrit : ↑24-mai-2021 09:58 Bonjour,
Sportivement,
Didier
- DidA110
Merci beaucoup pour ton retour rapide !
Didier
Didier
- Merry Fly
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Je vais donc en équiper mon auto
Yves
pour info j' ai un pote un peu mécano/bricoleur qui a opté pour une sécurité à zéro € :
il a sorti la prise diagnostic de sa Clio 4 RS Trophy et a inversé 2 fils à l' arrière . Si une personne lambda essaie de communiquer avec la voiture ça ne fonctionne pas . Ne me demander pas comment ça marche je n' en sais rien..
seul inconvénient: bien se souvenir de l' inversion faite avant de se pointer au garage pour la révision !
lui a l' air content de son "truc" .
- Lolocb
c'est ce dont je parlais plus haut,
des fabricant le font et fournissent un adaptateur pour ne pas avoir a tout rebrancher a chaque intervention.
et chaque adaptateurs est différent.
je pensais plus particulièrement a ce système:
https://www.antivoljadauto.com/presenta ... -lantivol/
- Theo64
Bonjour à tous.
Je vous explique très simplement ma très grosse déception concernant une canne antivol type blocage pédale/volant. Ayant consulté une multitude de produits, et ayant trouvé un article faisant visiblement l'unanimité parmi les utilisateurs, j'ai donc fait l'achat d'une canne en HIGT QUALITY !!!!!!! de couleur rouge sans serrure mais avec code manuel pour je crois plus de 80 euros. Jusque là, tout va bien. Mais, ayant sûrement fait une bêtise lors du changement du code initial, cette merveilleuse canne est restée définitivement bloquée heureusement sur établi . Solution, pour le fun, niqué pour niqué, je me suis transformé en sale voleur et après 15 ( quinze !) coups de scie à main, sans la moindre goutte au niveau du front, la partie rétractable est tombée. Petit mail envoyé au distributeur sans le moindre espoir de réponse, mais pour lui expliquer que cette canne est effectivement d'une redoutable efficacité ( massive, colorée, gainée ) MAIS qu'elle a un sacré point faible et que l'acier ( alliage !) utilisé n'est bon qu'à ferrer les ânes. Si vous détenez ce modèle bien connu vous pouvez me contacter en MP si besoin ......pour les photos.
Voilà mon petit retour d'expérience.
- Romja44
Merci pour ce retour, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est de ne pas nous dire de quelle canne il s'agit, d'autant plus que tu es en mesure de prouver la piètre qualité du produit
- Theo64
Salut Romja 44.
Tu as parfaitement raison ET j'ai enfin pu réduire la taille du fichier. Voilà la chose.
