Hello la communaute
Je ne suis pas un grand gabarit . 1m80
j'aime etre pret du volant pour ne pas avoir les bras tendus
Mon siege (a110 pure) est au plus bas et malge ca j'ai les genoux qui touchent le dessous du volant.
Alpine me propose de relever d'un cran l'arriere.
est ce que quelqu'un a utilise cette configuration svp?
en reflechissant ca me permettrait de pouvoir reculer le siege tout en ayant les epaules a bonne distance donc peut etre une bonne solution
position de conduite
- Bafix
- Turboman
Re: position de conduite
Je ne suis pas sûr que l’on puisse relever que l’AR du siège , il me semble que c’est l’av et l’ar en même temps sinon pas possible de remettre les vis
A110 1300VC 1973
- La Tronche
Sinon il me semble qu'il existe des platines réglables chez MP Rezeau.
- Speedturbo
Question bête, tu as tiré le volant au maximum vers toi?Bafix a écrit : ↑10-août-2021 09:11 Hello la communaute
Je fais 1m87 et je suis comme toi je n'aime pas avoir les genoux dans le volant ( et ça m'arrive souvent) et dans l'a110 je trouvais la position de conduite au top.
- Turboman
moi pour mes 1.83m je suis réglage le plus bas en siège et le volant avancé et je suis vraiment bien
A110 1300VC 1973
- Bafix
Oui volant au plus haut et tiré au maximum et le genou droit tape lorsque je freine
- Flat83
Le problème c'est que plus tu recules ton siège et plus ton champ de vision est gêné par les gros montants avant.
C'est toujours un compromis entre la longueur des jambes et du buste, mais je mesure 1m88, Le siège au plus bas, pas reculé à fond et Le volant en haut et tiré au Max et la position est Top de chez Top.
- Scarabeo
Même hauteur 1.88, même position de conduite.
Peut-être encore plus proche du volant, surtout en circuit.
Aucun problème avec mes jambes.
P.S.: j'ai un doute sur la hauteur, je ne crois pas être au plus bas. J'ai la hauteur lors de l'achat de la voiture neuve.
- R1135
1.97m, siège au plus bas (réglage pas vis), volant tiré au maximum, aucun problème de position de conduite, à part une mauvaise visibilité dans les virages et courbes à droite dont la vision est perturbée par le rétro + bloc réception.
Les positions mixtes de hauteurs entre avant et arrière sont impossibles.
L.
L.
Sur une en expo qui avait Le siège au milieu, je rentrait aussi, mais j'étais moins bien et j'avais pas de place pour le casque au cas où je piste un jour avec.
Je suis aussi assez près du volant, cela dit je conduit plus près du volant sur une traction que sur une prop.
- Turboman
Salut, avec ta taille si tu n’est pas à la position la plus basse , je te conseil d’essayer tu verra tu sera encore mieux
A110 1300VC 1973
- Scarabeo
Merci,
mais j'y suis tellement bien.
....même avec le casque !
Une question pour ceux qui ont pu comparer:
Les sièges de la légende apportent-il un vrai plus en terme de confort? Le maintien n'en souffre-t-il pas trop par rapport aux baquets de la pure? Quel poids supplémentaire pour les sièges de légende?
Merci de vos réponses....
- Mackie07
Les sièges de légende maintiennent très bien en latéral. Pour le confort, c'est indéniablement meilleur avec le réglage de l'inclinaison et de la hauteur.
Pour le poids supplémentaire, si c'est 5 kg de plus, franchement c'est insensible !
- Tchiniss
Savez-vous si la position la plus basse des sièges fixes est la même que celle des sièges réglables?
Sinon pour ma part, 1m83, volant tiré à fond mais j’aimerais encore pouvoir le tirer plus pour garder les jambes moins pliées.
Avec le dossier réglable on peut tricher un peu en se redressant.
J’ai aussi une Légende et le maintien est pas mal.
Pour avoir testé une Pure, c’est encore mieux.
Ce qui pose plus problème c’est surtout le revêtement tout cuir sur gros freinage, on glisse un peu vers l’avant.
Solution : les pantalons avec poches cloutées!
Alpine A110 Légende
Globalement je trouve la position de conduite de la nouvelle A 110 excellente....à une chose près : J'aurais aimé un plan de volant plus vertical, dommage quelque fois on a un peu l'impression de conduire un bus (...)
- Denis B
- Scarabeo
...un peu ça ?
