Bonjour tout le monde
J'ai essayé de remonter la tringlerie de boite et de la régler. J'y ai passé l'après midi et ça ne fonctionne pas.
En fouillant dans le MR j'ai trouvé ceci:
Ce réglage est il pour un boite 4 ou une boite 5?
Sur ma boite 4 la cote Y n'est pas égale à 140 mais vaut une peu plus de 100mm. Avez vous une expérience dans ce domaine.
Connaissez vous une procédure pour régler la commande de boite au petits oignons?
Alpinement
Vivien
Réglage tringlerie de boite 4
- LuluA310
A310 de 79 boite 4 en restauration
numero 45450
http://perso.orange.fr/a310restauration/
numero 45450
- Eric Roulaud
Bonjour Vivien,
Ton sujet tombe à pic, j'ai également un petit problème à ce niveau.
La marche arrière et la seconde passent difficilement et j'ai l'impression que le réglage de tringlerie n'est pas optimal.
Je suis également preneur d'info. à ce sujet.
Bonne journée.
Bonne journée.
Eric Roulaud
Alpine A310 V6 2700 VA N° 44368 de 1978 "La Grise"
Eric Roulaud
- Frederic Gaillet
Sur ma boite 4 j'ai mis les réglages du PR et tout va bien seul le retour au neutre est un peu fénéant mais en accompagnant légérement de 2 vers 3 et inversement RAS je pense qu'un ressort monté en va et viens devrait solutionner le probléme je vais me pencher sur cette petite modif. N'oubliez pas les ressorts de tringleries qui participent aussi à la précision des commandes. Gédé si tu as une solution soit sympa d"en faire profiter tout le monde MERCI a toi. A plus
FREDO
FREDO
Alpine A310 VA du 06 06 78 N°44959
Jaune tournesol R 308
- LuluA310
- Frederic Gaillet
- Olivier57310
Boite 4
Je confirme des dires de Frédéric.
Sur mon A310 de 1978, il y avait deux ressorts sur la tringlerie de boite comme sur sa photo.
Bon courage et bonne route !
- LuluA310
J'ai fait un petit document récapitulatif, dites moi ce que vous en pensez: format, contenu, si ça vous est utile, si vous comprenez...
le lien pour le télécharger:
http://www.megaupload.com/?d=QXU3U4T3
Dans le futur je ferais une section spéciale sur mon site.
Bonne semaine
Vivien
Bonne semaine
Vivien
numero 45450
numero 45450
- LuluA310
Le même avec une petite correction, la nuit porte conseil
Vivien
http://www.megaupload.com/?d=SNX8GSKD
Vivien
numero 45450
numero 45450
- Eric Roulaud
- JiFa
Re: Réglage tringlerie de boite 4
Comme souvent sur internet, les infos naissent et disparaissent ... Qqun a-t-il encore le fichier en question ou la manière de s'y prendre pour régler la commande de boîte? J'ai le levier qui a tendance à être porté sur la droite... Comme s'il avait envie de caresser les jambes de madame
A 310 v6 de 1981
309 GTI de 1987
309 GTI de 1987
La vox populaire dit que ce qui a envie de caresser les jambes de madame se porte à gauche
