Probleme de fuite
Flo_A310
Probleme de fuite
Bonsoir à tous,
J'ai un probleme de fuite moteur assez important, meme si on à tendance à dire "c'est normal, c'est Renault", j'ai une fuite au niveau de la sonde de pression moteur qui ne sert à rien, voir sur la photo!!! Il me semble avoir lu sur un poste qu'il ne fallait surtout pas remplacer cette sonde par un bouchon!
Je l'ai deposée pour voir, à part qu'elle est monté sur un petit resort, mais rien a faire elle fuit, est ce que quelqu'un à deja eu ce probleme? Dois-je la remplacer?
Merci pour vos reponses
Alpinement Flo
[i]Heureux possesseur d'un petit bijoux nomé [color=blue]A310 V6 79[/color] gris galaxi avec cuir "Paprika" et jante Gotti d'époque s'il vous plait
Et un petit [color=red]GT Turbo[/color] de 90 que j'adore![/i]
@lpinement FLo...
Patrick
Re: Probleme de fuite
La fuite se situe au niveau du joint ???
Yann76
ça fuit couramment au niveau de ce capteur,pour le joint ça se resoud assez facilement,mais si ça sort au niveau de l'axe fileté prevu pour mettre une cosse electrique c'est plus difficile.en reserrant l'ecrou on comprime la partie caoutchouc orangée et ça reduit la fuite.par contre difficile d'éviter les suintement,passe par là l'huile sous 6 bars
Jjm
il ne faut pas supprimer cette sonde car elle reduit le passage d'huile et donc contribue par perte de charge à la pression d'huile dans le circuit de lubrification
si la sonde fuit au niveau de la sortie au niveau de la cosse il y'a 2 possibilités:
-changer la sonde et attendre la prochaine fuite
-souder par brasage la sortie de la sonde apres retrait du petit joint et fuite definitivement colmatée
bonne reparation
JulienA310
C'est vrai que j'ai remarqué sur mon moteur qu'au niveau de la sonde il y avait beaucoup de pate a joint, je comprends mieux maintenant.
Mais il y quelques vieilles taches sur le sol aussi, serais ta boite??... :wink:
Alpine A 310 v6 1982
Blanc nacré
N° 49270
Yann76
c'est un classique la fuite au niveau de la sortie filetée.la methode Jjm a l'avantage d'etre radicale
cette sonde doit se trouver en casse sur de nombreux vehicules
mon voisin avait il y a quelques temps des problemes de pression d'huile sur sa 203.On sort le moteur,démonte le capteur,et là tres ressemblant a celle de la 310.comparaison,c'est la meme sonde.Depuis la 203 circule avec une sonde d'un prv de r30
Supered
Fuite huile au niveau du capteur...
J'ai le même pb mais la fuite est très faible:
Est ce que c'est cette référence de Chez Mecapart:
MP1231
Alerte pression d'huile tous modèles 0,6 bar M18x150
Warning oil pressure all models 0,6 bar M18x150
(7,61 € HT).
Le remplacement va t il solutionner le pb?
merci.
Ex Alpine A310 V6 mars 1981 n° 48281
Spider PB Bleu n° 473 (aout 1997)
http://alpine.r.saintonge.free.fr
Matthieu A310
je relance ce post car ça y'est c'est mon tour aussi pour cette fuite... et moi aussi j'aimerai connaitre la réponse à la dernière question :wink: donc si quelqu'un la connait !
à bientôt
Matthieu, 19 ans, étudiant, modéliste de voitures 1/8 compétition.
Cunis
La réponse à quel questions ? la ref ou est ce que cela permet de ne plus avoir de fuite pendant un certain temps ?
La réponse est OUI aux 2 .
Pascal Colas.
Matthieu A310
Oui je faisais bien référence aux deux questions du dernier post, merci pour ta réponse !
JJP 48310
Bonjour Matthieu,
Ce capteur de pression d'huile porte la référence : 91 51 127 980, tu as du choix niveau fournisseurs et prix.
Le joint qui va avec réf : 79 03 062 001
Jean-Joël :hello:
