Bonsoir à tous , je viens d'acquérir un moteur de renault 25 v6 de 2849 cm3 à allumage intégrale et possède une injection RENIX de Renault de 1989 et qui a 90.000 km .
Je voudrais savoir le quel d'entre vous à monté dans son ALPINE ce type de moteur ?? , car je voudrais avoir le maximun d'informations pour : ( comment brancher le calculateur et toutes les prises annexes ) et toutes les modifications au niveau du moteur et de la boite ..
Merci d'avance de m'aider dans sa futur mise en place .
voir photos
JLD.
Moteur V6 2.8 l de r25 dans ALPINE A310 V6
- Jld
possède une Alpine A310 v6 de 1978
- Cunis
Re: Moteur V6 2.8 l de r25 dans ALPINE A310 V6
Petite recherche :
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... lateur+r25
Voila.
Petite recherche :
Voila.
- Lolotte76
Bonsoir JLd
J ai monte ce moteur dans ma 310 . Tout d abord il te faut la cloche embrayage R25 pour pouvoir mettre le capteur pmh .Donc remplacer la cloche boite 310 par la r25 .
Ensuite il te faut remplacer la semelle moteur avec les supports moteur . Dépose du carter moteur et carter distribution . dépose crépine pompe a huile . Dépose de la semelle support moteur . Repose de tout cela sur le r25 .
Remettre tes collecteurs échappement 310.
A partir de la tu peux monter le moteur dans la caisse .
Tu auras 2 ou 3 modifs sur les durites d eau .
1 modif également sur le système d accélérateur ..(câble , gaine support )
Tu devras mettre en place ton calculateur .
Montage d une pompe essence éclectique haute pression (r25 si tu as )
Montage de la boite a huile
Montage de la bobine d allumage r25
Modifs électriques
Alimenter la bobine avec un + ( repise de l ancienne alimentation )
Alimenter le compte tour (reprise sur bobine d allumage vers l ancien fil compte tour)
Un fil + pour alimenter le calculateur
Un fil de masse pour le calculateur
Tout le reste démarreur , alternateur , sondes , manos tout reste avec le faisceau d origine 310.
Mise en place d un filtre a air .
Récupère le moteur avec toute sa périphérie si tu peux ( Anti cliquetis , filtre air , calculateur ect...)
Tu auras aussi une modif sur les supports d échappement qui sont sur les caches culbuteurs.
J ai également modifie mes tuyaux d arrivée et retour d essence pour mettre directement les tuyaux r25 .Il faut mettre des raccords olives sur les tuyaux cuivre plus facile a faire avant la repose du moteur .
Modifs électriques
Dieppe , pays ou ma 310 et moi sommes nes
A310 v6 rouge 07/1982 n 48909
- Lolotte76
Ca parait lourd tout ça , mais ça se fait très bien sans soucis .
Si tu as besoin d aide et conseils n hésite pas a demander .J ai monter le mien avec l aide de farnautes et sans problèmes .
Bon courage
Bon courage
- Patrick
Un sujet à suivre ....
- Jld
Re bonsoir et déjà des infos en "OR" de la part de Mister CUNIS et de Mister Lolotte76 , merci , si Lolotte76 pouvait nous faire passer des photos de son habitacle moteur avec la mise en place de tous ces éléments et de tous ces raccordements périphérique .car sur mon moteur il manque des durites pour raccorder certains éléments !!.
Lolotte76 concernant le faisceau électrique qui alimente le calculateur , je peux repérer les sorties et ensuite défaire tout le cablage ?? car après il faudra le refaire entièrement je suppose ?? . attend AVIS !!.
Affaire à suivre .. JLD.
- PassionAlpine
jld
le dossier de Millemiles de juillet 91 sur la chose est très documenté
voir un des farnautes cunis?;colas? je ne mesouviens plus à qui j avais adressé cet article mis en format electronique par leur soin..
Bon boulot àvous
l agrement de la voiture est bien changé ensuite!
bonne journée
Bon boulot àvous
bonne journée
A310 VF 1974
A310 V6 GIV 1977
A310 V6 1978
V6 GTA 1985 2,8 injection
A310 VF 1974
A310 V6 GIV 1977
A310 V6 1978
- Tataille
Bonjour jld
J'étais sur ce moteur dans le Morbihan je pense que c'est une très bonne affaire car bon millésime (sans pot cata) et peu de kilomètres et qui a l'air propre. Je pense qu'avec un bon nettoyage, il est comme neuf. Bon courrage à toi et bonne réalisation.
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
205 gti 1.9 1990
- Lolotte76
Bonjour Jld
Pas de problème je vais te faire des photos des principales modifs .
Tout le circuit n est pas a refaire , ne débranche pas tout inutilement , je vais réétudier le mien je n ai plus tout de tète et te dirai ce que tu peux supprimer .
Si tu veux je peux te fournir de la doc que j ai eu par d autres farnautes
Donne moi ton adresse perso en MP et je t enverrai ca par la poste
Aujourd hui je suis un peu deborde mais si je peux je te fais des photos .
Bonne journee
Bonne journee
- Kevin43
salut jld
je voit que tout le monde te renseigne bien,sur le montage
regarde page 6 de mon topic ,il y a des photos du moteur dans sont compartiment,sa te donnera une idée de l'implantation
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... &start=100
[color=#0099FF]alpine a 310 v6 aout 79[/color]
[color=red]renault 5 gt turbo aout 87[/color]
[img]http://img184.imageshack.us/img184/2695/rethierry85x143gv6.gif[/img]
- Lolotte76
Bonjour a tous
Voila Jld quelques phtos de modifs
Commande d accelerateur
Uploaded with ImageShack.us
Calculateur et bobine
Filtre a air .Mais pas top avec la chaleur moteur
Modif de l alternateur pas obligatoire
La boite a huile Peut etre un moyen pour la supprimer si un farnaute a un conseil
Compartiment moteur
Modif de durite le mieux serait un tube coude
Modif des supports echappement (plus long )
Racords olive avec branchement flexible r25 d arrivee d essence
Compartiment moteur
- 2800VA78
Bonsoir Jld,
ayant fait ce montage il y a un an et demi j'ai un dossier de photos.
Merci de me fournir une adresse mail pour l'envoi de ce dossier.
Christophe.
Christophe.
- Antoine80310
Bonsoir à tous!!!!
Moi j'ai juste une petite question ,j'ai récupéré aussi ce moteur sur une 25 (au cas où)mais c'est une boite
auto et le nez de boite donc ne correspont pas et je n'ai pas vu sur la boite ce fameux capteur.
Donc si quelqu'un à une solution ou déjà fait cette manip???
Mais je pense qu'il faut que je rachete un nez de boite ,quand au capteur il est peut être dessus mais ne savant pas à quoi il ressemble.
A bientôt Antoine.
A bientôt Antoine.
Alpine A310 v6 06/1982
Clio 16S 1991 (à restaurer)
Menbre ASAN
Menbre ASAN
- Cigale13
J'ai la possibilité d'avoir un V6 R Espace il est équipé d'un catalyseur, faut-il le supprimer ou bien monter la sonde lambda sur l'échappement de la A310?
Quelqun a-t-il déjà fait cette modif' avec un V6 Espace?
Cigale13
Cigale13
- AAS13
salut, j'ai déjà fait cette modif il y a 11 ans sur l'auto de ma femme c'est une version trois trous donc j'ai du changer l'arbre primaire de bv pour monter un embrayage R 25 et ne pas faire un pastis. il y a aussi le contacteur de papillon que j'ai remplacer par une version automatique qui a une forme différente pour qu'il ne touche pas la barre anti rapprochement, ainsi qu'une boite a air spécifique, mais je suis niais pour mettre des photos. alors si qqun passe par chez moi il pourras mitrailler a souhait.
- Jld
Bonsoir à tous , désolé Tataille !!! de t'avoir coupé l'herbe sous le pied , et merci pour les infos de Mister CUNIS et Lolotte76 pour les photos .
Je vais faire des photos du moteur en gros plan pour savoir ce que je dois supprimer ..
AFFAIRE à suivre ..
JLD.
AFFAIRE à suivre ..
JLD.
- Cigale13
bonsoir a tout le monde
Pas de réponse pour un PRV injection Espace catalysé
Je reformule ma quéstion est t' il possile de monter un V6 injection catalysé dans une A 310
mercie d'avance
cigale 13
mercie d'avance
cigale 13
- Jld
Bonsoir à tous , entre autre à Mister Lolotte76 car j'ai toujours pas reçu tes doc à mon adresse ??? .
Concernant le moteur que je viens d'acheter on viens avec Pascal Morisseau de s'appercevoir que ce moteur possède une sonde lambda qui était vissée dans le premier pot de sortie des gazs .
Qu'elle est la contrainte d'une telle sonde ?? Appel lancé aux spécialistes !!!
Affaire à suivre JLD.
- Hendrickx Paul
un petit bonjour vite faite du cambodge +6heures
le montage d'une sonde lambda ne pose aucun probleme sur le fonctionnement du moteur , je dirais au contraire pour le cote tranquilité d'usage et reglage du moteur
implante la sonde sur un des collecteurs au plus près du moteur , et achette une neuve car une sonde lambda est une pièce a usure , dans le fesceaux de l'espace tout est integré et vous n'avez juste a alimenter le relais de chaufage de la sonde (+après contact)avec l'alimentation de la bobine par example.
amities
paul
amities
paul
proprio d'une A310 2700 VA E
nr fabrication 31417
10/83
only robinson crusoe got things done by friday!
10/83
- Kevin43
bonjour a tous
le catalysé de la 25 se monte parfaitement jld,pas de souçis particulier par rapport au moteur non cata,mis a part rajouté la sonde lambda
moi perso la lambda,je les mise a l'entré du silencieux juste avant le coude
et sa fonctionne parfaitement,par contre c'est un peu moins puissant 153cv,peut etre un peu plus vu que le catalyseur n'est pas remonté
mais perso ce moteur et un vraie régal avec du couple des les plus bas régime
comme paul dit ,la lambda donne l'information au calculo,si les gaz sont correct,si un souçis particulier est détecté,je croit que le calculo se mets en position sécurité,fonction plus riche je croit,a comfirmé par les spécialiste
pour le moteur de l'espace,il doit pouvoir se monté sans problème,peut etre les périférique sont implanté autrement
petite question le moteur ,et pas transversal sur l'espace ?
dans ce cas il te faudrat une cloche de boite de r25
pour le moteur de 25 a boite auto,il te faudrat aussi une cloche de boite mécanique,je croit aussi que le volant moteur et différent
