Difficile de donner un avis sur un bruit ... mais voici tout de même mon explication afin de ne pas démonter pour rien.
Le bruit que j'entends depuis quelques temps, est un bruit assez métalique au niveau du moteur, qui a mon avis provient du coté droit.
Aussi bien à froid, qu'à chaud, ni moins fort, ni plus fort . . . Mais très agacant ! ! !
On dirait un bruit de bielle .... mais j'ai parcouru plus de 5.000 km , et la voiture fonctionne très bien, je suppose que je n'aurai pas su parcourir autant de kilomètre avec une bielle défectueuse.
On m'a également dit : possibilité d'un problème d'axe de piston, ou de tendeur de chaîne ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Avez -vous une idée ?
Merci de vos réponse
Bruit moteur
Bruit moteur
Claude Bada
claudebada@hotmail.com
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
- Claude59
Re: Bruit moteur
Bonsoir Claude,
Est-ce-que la frequence du bruit augmente avec la vitesse de rotation du moteur?
Alpine A310V6 N°43333. Blog
Re: Bruit moteur
Bonjour CBA,
J'ai eu ce type de bruit et après de multiples recherches re-réglage etc... et comme toi beaucoup de KM sans pb. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la pompe à essence qui était en fin de vie. Elle est mécanique, actionnée par une came de l'AAC, si la membrane intérieure de la pompe est défectueuse, la lubrification du piston de pompe n'est plus efficace alors que l'amorçage d'essence lui est encore fonctionnel. Tu as donc comme un bruit de culbuteur mal réglé du coté droit au niveau du puits de bougie 5.
Voilà cherche dans ce sans il est possible que se soit la solution à ton pb
Modifié en dernier par Pottoka le 28-sept.-2011 20:26, modifié 1 fois.
"Ajouter de la puissance vous rend rapide en ligne droite, enlever du poids vous rend rapide partout !" Colin Chapman
A110 S carbone, Lotus Exige GT3
- Yann76
Re: Bruit moteur
meme avis que Pottoka sur la pompe a essence
voir aussi si pipe echappement bien serrée(ou si le joint est en bon état)
- Patrick
Re: Bruit moteur
Attention aux culbuteurs c'est assez fréquent.
Re: Bruit moteur
Bonjour Pottoka,Pottoka a écrit :Bonjour CBA,
Info importante car il me semble que le bruit provient du côté de la pompe, j'ai un "pot" qui va m'apporter une pompe à essence electrique pour faire un essai ...
Je te tiens au courant . . .
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
Re: Bruit moteur
Yann,Yann76 a écrit :meme avis que Pottoka sur la pompe a essence
Merci également pour l'info, de ce côté tout est en ordre . . .
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
Re: Bruit moteur
Bonjour Claude,Claude59 a écrit :Bonsoir Claude,
Non, il apparait +/- à 2.500 t/min, mais ne s'emplifie pas.
Je n'entends pas le bruit au ralenti.
BàT,
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
- Gérard Sacco
Re: Bruit moteur
Salut Claude
Voir aussi ,c'est peut être bête mais , si la bougie n'est pas tout simplement desserrée...
Ça m'est arrivé.... j'avais un bruit qui ressemblait à des culbuteurs mal réglé....
Moi aussi pas de bruit au ralenti....
Amicalement
Gérard
Amicalement
Gérard
Modifié en dernier par Gérard Sacco le 02-oct.-2011 20:10, modifié 1 fois.
- Claude59
Re: Bruit moteur
Bonjour Claude, je me suis mal exprimé: Je voulais savoir si le bruit deviens plus rapide avec la montee en regime du moteur.CBA a écrit : Bonjour Claude, Non, il apparait +/- à 2.500 t/min, mais ne s'emplifie pas.
Re: Bruit moteur
Bonjour Gérard,Gérard Sacco a écrit :Salut Claude
Amicalement
Gérard
Merci pour l'information . . . je vérifie également de ce côté . . .
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
Re: Bruit moteur
Bonsoir Claude,Claude59 a écrit :Bonjour Claude, je me suis mal exprimé: Je voulais savoir si le bruit deviens plus rapide avec la montee en regime du moteur.CBA a écrit : Bonjour Claude, Non, il apparait +/- à 2.500 t/min, mais ne s'emplifie pas.
Non, le bruit n'est pas plus rapide à bas ou à haut régime . . .
BàT,
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
- Claude59
Re: Bruit moteur
Donc: Si la frequence du bruit ne change pas, cela ne viens pas du moteur.
Est-ce que le bruit est egalement present à 2500 Tr/min, a l'arret (sans que le voiture se deplace) ?
PS Tous les elements autour du moteur son egalement liés au regime du moteur: Culbuteurs, pompe a eau,pompe a essence, alternateur.
PS2 ... a moins d'avoir monté une pompe a eau electrique
Re: Bruit moteur
Oui, le bruit est présent à l'arrêt, sans que la voiture se déplace.Claude59 a écrit :Donc: Si la frequence du bruit ne change pas, cela ne viens pas du moteur.
Non, je n'ai pas de pompe à eau électrique.
Comme discuté plus haut, je vais tout d'abort vérifier la pompe à essence, et le serrage de mes bougies.
Merci à tous, de vos précieuses remarques et conseils.
Amicalement,
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
- Fabrice
Re: Bruit moteur
Salut CBA j'ai eu ce problème , pas plus de bruit à chaud qu'à froid et j'ai cherché mais je n'avais pas trouvé d'ou cela pouvé venir, j'avais fais régler mes culbuteurs, résultat zero et des euros en moin le seule a avoir trouvé c'etait NG sport, résultat, collecteur d'échappement et depuis le changement par des 3 en 1 tout est entré dans l'ordre
Fabrice
Fabrice
A310 V6 01.1983 n°50238
A 110 Pure 12.2021
A 110 Pure 12.2021
- Etey Philippe
Re: Bruit moteur
Il y a deux ans, mon moteur faisait un bruit de claquement, au niveau du haut moteur, et d'un seul coté.
Après beaucoup de recherche, j'ai enfin fini par trouver : c'était un culbuteur qui était usé (voir photo).
Donc, le creu faisait décoller le culbuteur de l'AAC à chaque tour.
En revanche, la fréquence de bruit augmentait avec la vitesse du moteur.
Impossible à voir sans déposer la rampe de culbuteurs incriminée!
Bonne recherche, cdt, Philippe
Alpine A310 Pack GT Boulogne 1984
Une vraie entièrement d'origine (depuis 2005)
Alpine A 110 1300 1970 moteur R5A (depuis 2008)
Corvette 1968 convertible restaurée de A à Z (depuis 1998)
Alpine A 110 1600 S 1970 en cours de restauration depuis le chassis (depuis 2009)
Re: Bruit moteur
Bonsoir Fabrice,Fabrice a écrit :Salut CBA j'ai eu ce problème , pas plus de bruit à chaud qu'à froid et j'ai cherché mais je n'avais pas trouvé d'ou cela pouvé venir, j'avais fais régler mes culbuteurs, résultat zero et des euros en moin le seule a avoir trouvé c'etait NG sport, résultat, collecteur d'échappement et depuis le changement par des 3 en 1 tout est entré dans l'ordre
Fabrice
C'était quoi le problème concernant ton collècteur, desserré ? fissuré ?
et le 3 en 1 que tu as placé en Inox ?
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
Re: Bruit moteur
Bonsoir Philippe,Etey Philippe a écrit :Bonsoir,
Panne difficile à voir ... a priori dans mon cas c'est autres chose car le bruit ne varie pas . . . mais merci tout de même pour ton aide
Amicalement,
Claude Bada
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
0032 471 925 322
Liège - Belgique
Morgan +4 - 110Th
A110 Legend
MGB ‘77
- Claude59
Re: Bruit moteur
Bonsoir Claude,
Je resume:
- un bruit qui apparait a 2500 Tr/min, a l'arret et en marche
- le bruit de change pas de frequence quand le moteur monte en regime (donc bruit identique a 2500 trs/min comme a 5000 trs/min)
Essaie de nous decrire le bruit: Sifflement continu, clac clac, etc...
Codialement
Je resume:
Codialement
- Mathr30
Re: Bruit moteur
ah oui, nous étions partis sur un "clac-clac" ...
... dans mon metier de garagiste, c'est le pire des cas que nous rencontrons, le client qui vient avec :"j'crois qu'j'ai un bruit..."
A310 v6 2700VA n°44875 - bleue Alpine - intérieur gris - option vitres teintées... à restaurer
R25 Turbo-D (ex-V6) jaune 386 et blanc 389, pour tous les jours
Express blanc 389, 1.4l injection
R5 1.4 TS 1984 automatique, gris 620, moteur refait à neuf
R25 TXE à moteur 2l turbo gris 620, freins à revoir...
R21 2L Turbo Ph1 noire, phares jaunes ! en finition
puis un Espace II v6, à vendre, pour pièces...
