Salutation à tous
Voilà depuis un moment que je suis sur la réalisation d'un plan propre du faisceau électrique de l'A310 ph2 à partir de 82.
C'est chose faite grâce à l'aide de "Vincent Lanthony" qui m'a fourni un bon scan de son schéma de 1981, avec les modif de faite je pense que c'est bon pour celui de 82.
Le but du travail était d'y comprendre mieux dans l'installation, de me mettre à jours dans les connaissances de mise en plan de SolidWorks et de m'amuser en même temps.
C'est chose faite maintenant qu'il est informatisé et ça m'a pris pas mal de temps, j'ai refais tout les éléments avec câblages, correction de ref de branchement (car il y a quelque erreurs)
Je vous joint un lien pour télécharger le fichier .png en bonne qualité : https://docs.google.com/file/d/0BzZs71d ... sp=sharing (dite moi ce que vous en pensez)
ici la liste des erreurs que j'ai trouvé
Probleme schema electrique
Sur le faisceau B :
Sur le bloc 92, 4 fils venant du bloc 93
Sur le bloc 93, 3 fils venant du bloc 92
Sur le faisceau C :
sur le fusible le fil 23 R6 57 devrait être 23 R6 56
sur le faisceau D :
bloc 98 fil 55 N5 (N5 36 à 41 130) il manque 42, ça devrait être 36 à 42
Le but de ce post étant de vous fournir le schéma librement..... la seul contre partie pour vous sera de le lire et de me dire s'il manque quelque chose ou une erreur de ref à corriger (ça me fera aussi ma petite contribution pour le FAR )
Je suis aussi en train de faire les autre page avec les numéros d'éléments, repérage de fils et planche de compteur. (juste question de temps)
Bonne lecture à tous
Schéma électrique A310 V6 82
- LeoBlack
Peugeot 403 8cv N4Y 1957
- Hendrickx Paul
Re: Schéma électrique A310 V6 82
bonjour,
merci de ce document precieux pour nos petits problemes electrique, on vous tiendrais biensur au courant......
bravo merci
paul
bravo merci
paul
proprio d'une A310 2700 VA E
nr fabrication 31417
10/83
only robinson crusoe got things done by friday!
10/83
- Cunis
SUPER boulot de titan
Mille merci de cette contribution, qui servira à beaucoup de FARnautes.
- Kobi
Salut sylvain
Sacré boulot...
Je sauvegarde .....bien que mon faisceau de 1976 soit différent...sans schéma exact à 100% dispo car celui de 1978 est déja différent sur certains points....
Sacré boulot...
Salutations sportives
- LeoBlack
j'ai vu pas mal de faisceau aussi
- Nono310
super travail , merci beaucoup !!!
alpinement
alpinement
- Alain17
bonsoir,
Super travail, j'avais commencé à redessiner ce schéma à l'aide d'un logiciel de retouche d'image.
C'était laborieux car très long à faire et je n'étais pas à l'abri de quelques erreurs d'interprétation...
Merci pour ce don, j'envisage maintenant de le faire imprimer.
En format A2 ( 594x420mm), pensez vous que le schéma sera confortablement lisible ?
Je vous remercie...
Alain,
Je vous remercie...
Alain,
A310V6 de 1981 grise VA631 n°48945
- Cunis
Alain,
Je l'ai imprimé cet apres midi sur 6 feuilles A4 sans problème pour la qualité.
Sylvain, je sais pas si un jour tu fais une mise à jour de ton fichier, j'ai une idée ! enfin pompé sur le club delorean; refaire le schema mais avec la couleur des fils adéquat.
- LeoBlack
oui c'est vrai que c'est long, j'avais aussi regardé pour le refaire avec des filtres mais c'était trop chiant , du coup j'ai tout refait en informatique, c'est long aussi mais là au moins pas de problème pour la qualitéAlain17 a écrit :bonsoir,
Je vous remercie...
Alain,
Le schéma est fait à l'origine sur un format A3, donc pour mettre sur du A2 ça doit pas poser de problème
pour la couleur des fils c'est déjà fait, c'est juste qu'en couleur à l'impression c'est pas terrible. J'ai pas fait la couleur fils par fil, mais par contre j'ai mis une couleur différente faisceau par faisceau A rouge ; B Bleu etc...Cunis a écrit :Alain,
Mais j'ai essayé à l'impression et avec du jaune c'est bof bof, voir pas terrible.... voir pas visible
- Japy
Merci pour ce beau document qui est d'une qualité TIP TOP
je me suis amusé cet après midi à le sotir au traceur au format A0
et c'est d'une neteté invroyable ! Maintenant ce sera une bonne base
de travail, pouvoir reperer les fils par des coups de fluo.
Chapeau et merci.
edit: Est que ton logiciel solidworks peut il faire un export en dwg ou dxf pour
pouvoir mettre des couleurs sur les fils ?
Merci.
Chapeau et merci.
Merci.
- Cunis
Japy,
La vache 1m² ca c'est du plan !!! cela serait chouette que tu nous tiennes au courant sur ton futur plan avec la couleur.
- Japy
Ce n'est pas grand chose 1M² à tirer sur le traceur au rouleau format 915mm par 50 MCunis a écrit :Japy,
Et puis en plus j'ai la vue fatiguée, alors le shéma d'origine...
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre les couleurs à partir d'un export exploitable en dessin.
- LeoBlack
Je vais voir ça pour une conversion en dwg ou dxf, j'ai déjà placé des couleurs suivant les faisceaux mais pas par fil.
Tu aurais une petite photo amusante à nous montrer de ton tirage en A0 ?
- Japy
LeoBlack a écrit :Je vais voir ça pour une conversion en dwg ou dxf, j'ai déjà placé des couleurs suivant les faisceaux mais pas par fil.
- LeoBlack
L'est ti pas beau mon plan ? hééééééééé ?
Je vais voir pour faire un truc en couleur si j'y arrive avec une conversion
- LeoBlack
voilà un fichier PDF qui donne le plan en couleurs, j'ai placé un manque énorme aussi comme les notations de faisceau, A B C D etc....
amusez-vous bien
amusez-vous bien
- T Falsetti
- Modérateur Général
LeoBlack a écrit :voilà un fichier PDF qui donne le plan en couleurs, j'ai placé un manque énorme aussi comme les notations de faisceau, A B C D etc....
amusez-vous bien
Beau travail de Titan
As tu l'IS n°26 ? si tel n'est pas le cas, je peux te la fournir afin d'afiner ton superbe travail
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Cunis
Salut Thierry,
C'est quoi IS 26 ?????
Ca me gonfle
Ca me gonfle
Votre message contient 38 caractères. Le nombre minimum de caractères à taper est de 40.
- LeoBlack
Salut
PS : J'ai une question par contre, sur le plan on a un élément de la console qui porte le numéro 137 (vers les boutons lève vitre) hors sur la liste ça va que jusqu'au numéro 134 vous en avez d'autre vous ?
IS c'est la feuille d'Information Service, c'est celle qui te donne les infos pour lire correctement le schéma suivant les normes, taille du fils, code couleur etc... il donne aussi les numéros des éléments sur le plan.Cunis a écrit :Salut Thierry,
Ca me gonfleVotre message contient 38 caractères. Le nombre minimum de caractères à taper est de 40.
Perso j'ai le IS N°24B, je sais pas si c'est le même. Mais rien ne t'empêche de me le scanner pour que j'y regarde.T Falsetti a écrit :LeoBlack a écrit :voilà un fichier PDF qui donne le plan en couleurs, j'ai placé un manque énorme aussi comme les notations de faisceau, A B C D etc....
amusez-vous bien
- T Falsetti
re,
Ok, je te scanne les éléments... passe moi en MP ton mail
L' IS26 correspond au modèle 82 l'IS24B au 81...
137 est : Voyant d'éclairage sur console d'ou l'interet d'avoir IS26
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
