Garniture inox pompe à eau A310 V6
- Gaby
Re: Garniture inox pompe à eau A310 V6
A310 V6 Groupe 5 Fleishmann, année 1978.
« Des fois t'es le pare-brise, des fois t'es le moucheron. »
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
- Gaby
Hello
Un grand merci à un ami qui ma réduit les photos et me les à renvoyées
Donc voilà le montage que j'ai réalisé pour sauver une aube qui était normalement HS
Il y à eu la dépose de l'axe avec sont retournement pour travailler dans le bon sens
Puis remise en place à la presse pour sont usage normal
( Attention, ne pas se mettre en appui sur l'aube sinon elle pète à coup sur )
Cordialement, Gaby
- Carca
Bonjour Gaby,
Super tes photos et ton montage est vraiment astucieux
Le problème est que je ne pourrais pas faire la même chose pour lemoment car je n'ai plus de tour sous la main ... il est à 750km de chez moi.
Par contre j'ai fais le test en rajoutant une bague de centrage et ça ne bouge pas.
Pour les côtes, je trouve bien la même chose que toi pour mes deux aubes : 43,2 et 43,6mm
Je pense qu'il y a eu plusieurs géométries d'aubes car les miennes sont bien plus courtes (sans l'épaulement) que celles que j'ai vu en photos dans le MM n°61, donc "partie céramique" obligatoire me concernant
- Gaby
Hello
Si tu envisage de rester sur ce montage la casse sera pas loin
Le moteur tourne à plus de 5000 tours/ mn et avec une température d'eau à 90° avec la force centrifuge
le caoutchouc extérieur va dégager au premier haut régime
Je serais curieux que tu nous prouve le contraire
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 31-août-2022 16:03, modifié 1 fois.
- Carca
Effectivement je n'avais pas pensé à ça ... et aprés une très rapide réflexion je suis sûr que tu as raison
Du coup, il va soit falloir que j'attende l'année prochaine pour faire des bagues comme sur ton montage, soit je ne mets pas le caoutchouc que je remplace par un joint plat
- Clouet
bien sur que Monsieur GABY as raison
c est le king of pompe a eau
Et pas que de la pompe à eau...
Gaby a une très bonne maîtrise et un sens de la mécanique reconnu sur le FAR....
- Carca
Oui j'ai longuement parcouru le FAR et je suis loin d'avoir son niveau de compétences en mécanique.
Donc j'écoute avec attention ses conseil et je profite de sa grande expérience.
Je vais donc rajouter un manchon sur les aubes, mais pas tout de suite cas je n'ai pas de tour à disposition pour le moment.
@Gaby, est-ce que tu connais le diamètre intérieur du manchon que tu as usiné ? Si je fais un manchon en cuivre ou alu, est ce que ça peut être bon ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gaby
Salut Carca
Je n’ai plus le diamètre du tube en tête
Tu as juste à prendre la cote de la portée céramique avec sont joint et c’est tout
Après tu fais dans la matière disponible
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
- Carca
Parfait, il n'y a plus qu'à
A voir si des fois je trouve un tour à métaux en Idf
Sinon, rdv dans un an ...
Va voir dans un lycée Technologique. Dans le miens on a un FABLAB avec des machines outils, imprimantes 3D, découpe laser etc... ouvert au public...
- Carca
Oui très bonne idée, je vais me renseigner.
Il faut que je vois aussi avec un copain qui bosse dans une petite boite dont je ne donnerais que les initiales C. E. A. mais je préférais les déranger que pour des "urgences"
