Sondes temperature eau
- Nonokool
slt,j'ai commandé chez mecaparts les sondes de temperatures d'eau,une pour la pompe a eau et l'autre pour le bloc.Les références sont les meme pour les 2!Du coup j'ai reçu 2 sondes identiques(celle de la pompe a eau)!Savez-vous quelle est la bonne référence pour celle du bloc?J'ai regardé avec un pote qui a egalement une v6 est sur sa sonde du bloc il n'y a rien de branché! http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14910723 pourriez-vous m'eclairer sur ces différences?merci.
- JMF
Re: Sondes temperature eau
Bonsoir nonokool,
la grosse sonde est celle d'alerte (sur bloc ref. dans le PR: 60.00.051.280 ), la petite celle de température (sur pompe à eau).
il me semble qu'elle doit ou peut être couplée avec l'alerte d'huile (voyant rouge au TDB.)
je n'ai pas de schéma électrique sous la main, quelqu'un peut -il regarder ?
cdlt.
cdlt.
ex proprietare d'une: A310 V6 81 n°47935 Marron foncé irisé 125
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle, le sage est celui qui s'étonne de tout.
André GIDE
André GIDE
- JMF
je viens de regarder, j'ai dit une connerie.
la grosse sonde est pour le voyant d'alerte de température au tableau de bord entre le compteur et le compte tours.
cdlt.
cdlt.
André GIDE
André GIDE
- Nonokool
merci jmf,mais je n'arrive pas a trouver la reference chez mecaparts ou simon!
- JMF
effectivement la référence sur le catalogue mécapart est erronée pour le thermo contact d'alerte.
c'est une sonde M18 x 150. sur les R5turbo chez eux il y en a une, ref: MP1261.
si la temp est la même que la tienne ....
cdlt.
cdlt.
André GIDE
André GIDE
- Pascal D
Bonjour, dans le même style j ai mon compteur d eau de température qui monte au Max et qui redescend au gré des bosses sur la route, je voulais vérifier la soude, mais elle est où ???
Merci d avance pour votre aide
Amicalement
Amicalement
- MaxXxX62
Bonsoir Pascal ,
La sonde d’eau se situe au nu eau de la pompe à eau . Elle est relié à un fil vert de mémoire .
Si ta jauge bouge ainsi , pour moi 2 problèmes ... 1, le fil relié à la sonde bouge et est mal fixé ( mais là la sonde redescendrai à zéro au lieu de monter au Max, 2, une bulle d’air qui voyage au niveau de la sonde au grès des bosses . Une purge s’impose ...
Bon courage .
Bon courage .
- Pascal D
Merci Max, la bulle d air me semble bizarre car je n ai pas trifouillé dans l’a circuit et je regarde régulièrement le bocal, et puis la voiture chaufferait, ce qui n est pas le cas car quand je repasse sur une bosse, l aiguille m indiqué que tout va bien.
J ai bien peur que cela soit le compteur...
- MaxXxX62
Une bulle peut se créer à tout moment ... en plus le bocal de refroidissement étant situé un peu plus bas que la pompe à eau , les bulles ne remonte pas celui ci mais se promène dans le circuit ... d’ou les 3 purgeurs : celle du radiateur au niveau du haut du coffre av , celle au sur l’une des 2 durites de chauffage derrière le moteur du côté droit et celle au niveau de la pompe à haut .
Une bulle d’air entraîne pas forcément une surchauffe du circuit .
Après , ce n’est qu’une hypothèse, nos mémères nous réservent tellement de surprise !
