Salut, à tous.
Un petit soucis pour régler mon allumeur. En effet il est à effet hall, donc plus facile que les autres. Cependant quelque chose me gêne. Si je me règle sur le cylindre 1 à 10° d'avance, et qu'ensuite je regarde le 6, je suis au moins à 20° de retard ! Peut-être que sur l'autre groupe il ne faut pas regarder le 6 ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ou a de la doc c'est super. Merci à tous.
Calage allumeur A310 V6 à effet hall
- Yoyo2050gs
A310 VA de janvier 81. Bleue Alpine. Type 2700va
- FMononcle
Re: Calage allumeur A310 V6 à effet hall
bonjour yoyo c'est normal ,pour le reglage de l'avance c'est sur le cylindre 1 ,,le cylindre 6 seras legerement en en retard puique ton ordre d'allumage est 1 6 3 5 2 4
a 310v6 blanc nacre de1982
- Yoyo2050gs
Quel est donc l'autre cylindre qui marche avec 360° d'écart ?
- FMononcle
reflechi a 360 ° c'est a dire un tour c'est de nouveau le 1
- Yann76
1tour arbre a cames= 2 tours villebrequin donc cycle complet 720°
Donc cylindre 5 a l'opposé du 1, du moins sur le V6 a manetons décalés...Sur celui de l'a310 les écarts dans le cycle d'allumage sont (de mémoire,je peux dire des conneries)150,90,150,90,150,90 ;donc 390° entre 1 et 5
En principe sur la poulie vilebrequin d'origine il y a 2 repères . 1 pour le calage du cylindre 1 ; et 1 pour le calage du cylindre 6 (qui n'a un interêt que pour le montage avec allumeur ducellier double rupteurs)
- Yoyo2050gs
Oui tout à fait d'accord. Mais je ne sais pas si cet allumeur est d'origine. En tous les cas j'ai qu'un repère sur la poulie. Comment savoir s'il est à maneton décalés ?
- Yann76
le vilebrequin a manetons décalés est sur les moteurs en injection électronique. Donc pas d'allumeur, et pas sur a310
- Yoyo2050gs
Ok merci. Donc je cale le 1 à 10° d'avance. Et le reste doit être bon.
- Yann76
oui , c'est suffisant .
- Yoyo2050gs
J'ai enfin trouver le cycle du PRV. C'est bien ce que tu disais, soit allumage irrégulier 90-150-90-150-90-90. Donc aucun cylindre n'a l'allumage sur le même repère de poulie. Il y a toujours 30° d'écart. En revanche dès l'apparition des nouveaux vilo à manetons décalés de 30°, là l'allumage est régulier. Et sur le repère de poulie du 1 on a aussi le 5 360° plus tard.
Merci à +.
Merci à +.
- Yoyo2050gs
Ben c'est bizarre. Si je cale le 1 à 10° d'avance ça démarre même pas, trop de retard. En revanche si je cale sur le 5 là ça démarre. Y a quelque chose qui m'échappe.
- Mathr30
Et quel cylindre prend tu comme référence
A310 v6 2700VA n°44875 - bleue Alpine - intérieur gris - option vitres teintées... à restaurer
R25 Turbo-D (ex-V6) jaune 386 et blanc 389, pour tous les jours
Express blanc 389, 1.4l injection
R5 1.4 TS 1984 automatique, gris 620, moteur refait à neuf
R25 TXE à moteur 2l turbo gris 620, freins à revoir...
R21 2L Turbo Ph1 noire, phares jaunes ! en finition
puis un Espace II v6, à vendre, pour pièces...
- Yoyo2050gs
Le 1. Côté volant à droite. C'est bien ça ?
- Edec
le volant à droite c'est en Angleterre
ok je sort !!
sinon c'est bien ça
ok je sort !!
sinon c'est bien ça
- Seitert Patrick
Et bien pour moi et Blanche Neige c 'est encore plus simple !
Quand j'ai acheté la voiture l'année dernière, dans le cadre des différentes opérations de maintenance, j'ai vérifié le calage de l'avance : correct ! 10° en prenant le cylindre n°1 en référence.
Heureusement car le corps de l'allumeur est carrément bloqué par l'oxydation dans son conduit !
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Philco
bonjour a tous je voudrais savoir si on doit changer ,la petite résistance a effet hall,dans l'allumeur,car il est d'origine,1983,et ou je peut en trouver un bonne soirée a vous
philippe saone et loire a310 1983 blanc nacré inter bleu rayé de jaune n 48573
- Edec
Si ça marche surtout tu ne touches à rien
- 230kmh
Il me paraîtrait utile dans ces discussions de repérer le cylindre n1 par rapport à l'allumeur par exemple. En effet les numéros de fonderie sur la culasse indiquant à priori les numéros de cylindre sont faux. Si à la base on s'y est référé on ne pourra pas effectuer le calage de l'allumage.
Alpine A310 V6 83 grise (bleu 488 en 2010)
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Honda 1000 CBX Z 1978
Yamaha 500 XT 87
Yamaha 125/175 DTMX 80
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Carca
- Edec
Les numéros de fonderies sont bons, le 1 est côté embrayage à droite ( coté démarreur)230kmh a écrit : ↑18-nov.-2021 21:13 Il me paraîtrait utile dans ces discussions de repérer le cylindre n1 par rapport à l'allumeur par exemple. En effet les numéros de fonderie sur la culasse indiquant à priori les numéros de cylindre sont faux. Si à la base on s'y est référé on ne pourra pas effectuer le calage de l'allumage.
