Demontage boite a gants
Nonokool
slt,comment elle se demonte la boite a gants svp?j'ai la moquette qui se fait "la malle"dans la boite a gants!
Seitert Patrick
Re: Demontage boite a gants
A priori c'est fastoche et à la portée d'un zozo comme moi.
Si tu as besoin de juste démonter le couvercle il faut desserrer la vis parker coté droit de l'entourage de coffret à gants , portière ouverte et de dévisser les 2 vis (clé de ) qui tiennent l'entourage à droite du passage des pieds.
Ces 3 vis démontées tu as normalement assez de jeu pour déboiter le couvercle.
viewtopic.php?f=63&t=35959
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
en tout, 4 points de fixations :wink:
Thierry Falsetti
Nonokool
merci les gars!impeccable ,y'a plus ka:D
Clouet
Tu te rend compte nonokool, mister falsetti as arracher le revêtement pour prendre des photos hihihihihihihi hihih
Nonokool
ouais,il est fou ce type là!! :computer:
Cunis
T Falsetti a écrit :
Thierry, je n'avais pas vue, lors de ta réfection de ton intérieur, tu as changé / fabriqué des panneaux latéraux du tunel ? tu n'a pas été embêté je penses coté droite car elle à une forme arrondi en peu en "vague".
Tu as utilisé quoi comme matériaux ?
Par avance merçi.
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
:hello: Pascal,
:nono: :nono: Non rien refait...
Sur mon auto, ils sont en "plastic dur moulé" de même que le bloc aérateur gauche, les caches des montants de pare brise ainsi que la visière du TdB...
concernant la visière, elle était complément déformée par le soleil. A l'époque, j'ai trouvé dans une benne, à la déchetterie, une visière de L4 [+ qq bricoles]. J'ai donc transformé cette dernière qui était en poly, voir photos précédentes... :wink:
Thierry Falsetti
Clouet
c est cool les décheteries dans ton coin thierry :hello: :hello: :hello:
il as des pieces d Alpine partout
quand j ai démonter l interieur, pour refaire ma voiture , les éléments en plastique du tbd etais aussi de differentes couleurs ( noir , gris , poly )
Claude59
T Falsetti a écrit : 12-déc.-2014 20:20 :hello: en tout, 4 points de fixations :wink:
Bonjour Thierry,
helas tes 2 photos ne sont plus disponible.
Je n'ai pas de problèmes avec la boite a gants, je voudrais juste savoir comment la deboiter, pour acceder (et tester) au cable de secours de deverrouillage du coffre avant .... au cas où ...
Alpine A310V6 N°43333. Blog
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Claude59 a écrit : 04-sept.-2022 14:52 Bonjour Thierry,
:hello: Claude
Tu as de la chance que c'est bien archivé :crazy:
Thierry Falsetti
Claude59
Merci Thierry :-)
et si je veux uniquement la debloquer pour qu'elle bascule vers le bas, sans la demonter? Donc la libérer de la butée?
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Claude59 a écrit : 04-sept.-2022 15:12 Merci Thierry :-)
De mémoire, tu es obligé de démonter tout :wink:
Thierry Falsetti
Claude59
Merci Thierry .......................................
Carca
T Falsetti a écrit : 04-sept.-2022 17:11 De mémoire, tu es obligé de démonter tout :wink:
Pour l'avoir fait récemment, je confirme 😉
