bonsoir tout le monde
je reviens vers vous pour un nouveau problème survenu sur mon Alpine a310 V6 de aout 82.
alors après avoir remis l'allumage en ordre de marche correct grâce à vous tous, me voila donc en train de profiter de la "lapine", jusqu'à ce que sur l'autoroute je freine normalement et après quelques dizaine de mètres je ressente des vibrations anormales...
heureusement la bretelle d'autoroute est à portée. je m'arrête sur un parking, et sors de la voiture. je fais le tour et vois un voile de chaleur sortir des roues arrières (les 2). j'approche ma main des moyeux de roues et la c'est brulant!
je sors le cric, lève la roue, et je me rends compte qu'il est impossible de tourner la roue. je la démonte et me rends compte que l'étrier est serré. je regarde l'autre roue et pareil. rien à voir avec le frein à main celui ci est bien libre.
on attends que mon épouse arrive pour faire l'assistance, et au bout d'une dizaine de minutes les étriers se desserrent tout seul (les 2).
décisions prises de ramener la voiture à la maison (on était pas loin) sans se servir de la pédale de freins (très bon frein moteur un 2L7 ), aucun soucis... avant d'arriver à la maison (200m) je freine pour voir et rebelote! ça ce rebloque (les 2 roues arrières) et une dizaine de minutes plus tard ça ce desserre.
pour info, sachant qu'il y a 6 mois les étriers ont étaient refaient par l'ancien proprio (pistons, joint, durites aviation, purge, etc) chez NGsports, juste avant que je l'achète, j'ai les factures fournis par le vendeur.
donc je parle du soucis autour de moi et on me dit c'est le répartiteur de freinage qui grippe... en faisant des recherches avant de poster ici, je lis que ça n'est pas un répartiteur mais plutôt un limitateur sur une A310 V6.
donc je ne pense pas qu'il puisse grippé? et d'où pensez vous que cela pourrait venir afin d'orienter mes recherches?
merci d'avance de votre aide et de vos conseils
Problème de blocage freins arrière A310 V6 phase2
- Dream.A310V6
Merci, @+
Nico
Alpine A310 V6 de 1982, n° de série 49888
Nico
- PassionAlpine90
Re: Problème de blocage freins arrière A310 V6 phase2
bonsoir
j ai rencontré exactement le meme phenomene avec la mienne; c était mes flexibles de frein arriere qui etaient H.S a l interieur.c était des flexibles standart d origine.
j ai monté des durites avia et plus aucun soucis.
apparement c est ce que tu as sur la voiture donc le probleme vient d ailleurs!!!
peut etre voir du coté du master vac ou maitre cylindre
bon courage
bon courage
- Fisa94
Je miserais sur le maitre cylindre.
C'est un maitre cylindre tandem.
2 pistons en enfilade, l'un envoi sur les canalisations avants, l'autre sur les canalisations arrieres.
Il suffit que le piston qui se charge de l'arriere revienne mal pour maintenir une certaine pression.
Il m'est arrive la meme chose sur l'avant. Il m'avait paru peu probable que les 2 etriers decident de gripper en meme temps.
Depuis le remplacement du maitre cylindre plus de probleme
A310 BOULOGNE authentique (Échappement 195 et 274, Mille Miles 35 et 106)
- Gerard.Bonnet
Bonjour.
Le diagnostic de Fisa 94 me parait pas mauvais; mais avant je vérifierais en levant une roue avant que celle ci freine bien quand tu appuies sur la pédale. Si c'est le cas, essaye de desserrer un peu la biellette de liaison qui actionne le servofrein.
Vérifie aussi que ton frein à main revient bien (quoique sur une phase 2 les étriers de frein à main sont indépendants des étriers de freinage).
- BNT/R
Bonjour,j'ai rencontré ce probléme sur mon A310 et j'ai pu arriver chez le garagiste du coin qui m'a changé le liquide de frein et depuis cela fonctionne normalement.
- Fussio
Avant toot, Je vérifierai quand même le frein à main. (gratuit)
il y a trois réglages: un central et un sur chaque roues.
Si c'est trop serré sur les disques ça peut chauffer et serrer.
Où le cable central peut etre grippé.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Clouet
Salut
A mon humble avis, tu peut déjà supprimer de ton problème, les piescse que ng as monter
(Durites, liquide de frein ,étriers , ect ect)
Tu peux aussi téléphoner a Nicolas !!!!!!
Nous ne somme que des amateurs,lui connais la voiture
Et pourras d aiguiller au lieu de tous demonter
- Seitert Patrick
+1 avec Clouet
Si la voiture est passé entre les mains de Nicolas Gozillon, reconnu par tous les Alpinistes comme un véritable AAA (artisan amoureux alpine) il faut le contacter, il aura une réponse pertinente.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Dream.A310V6
bonjour tout le monde, excusez moi du retard de ma réponses mais j'étais en déplacement et je ne pouvais pas consulter les factures de NGsports pour vous répondre au mieux.
je vais donc répondre dans l'ordre aux questions.
pour PassionAlpine90, les 4 durites ont bien étaient changés par des durites aviations récemment.
pour Fisa94, moi aussi je pense que c'est la cause du problème, un problème de grippage de tiroir à l'intérieur du maitre cylindre... mais apparemment il existe un kit de réfection plutôt que de changer le maitre cylindre. vous pensez quoi de ce type de kit de réfection? est ce valable ou est ce du répare misère?
pour Gerard.Bonnet, BNT/R et Fussio, effectivement le frein à main à un étrier indépendant sur ma phase 2, et c'est le premier truc que j'ai contrôlé en démontant ma roue. j'ai fais plusieurs essais serrage desserrage du freins à main et l'étrier fonctionne bien, les mâchoires se desserrent immédiatement sans problème. Le liquide de freins à été changé au mois d'avril par NGsports lors de la réfection des étriers, donc pas de soucis du côté du liquide je pense.
pour Clouet et Seitert Patrick, vous pensez vraiment que Nicolas Gozillon de chez NGsports va se souvenir de mon Alpine en particulier? il y a fais quelques réparation dessus c'est vrais, notamment réfection complète circuit de refroidissement, toutes durites, plus radiateur gros volume, vase expansion, récepteur embrayage, 3 boites fusibles, pochette joint moteur complète, joint spi cardan + soufflet, vidange boite, et beaucoup d'autres choses, calorstat, chauffage, etc... la liste est longue! mais le tout en 2006. Moi j'habite à 500km de chez NGsports donc je ne peux la lui amener pour qu'il voit ça.
et donc récemment en avril 2014 il a fait la réfection des étriers, sur la facture il est indiqué, que 3 pistons sur 4 ont étaient changés, qu'il y a eu 4 kits nécessaire étrier utilisé, produit anti fuite, plus purge liquide de freins. voila donc pour la réparation récente des freins. donc grippage des étriers je pense qu'on peut écarter, de plus les 2 étriers arrières simultanément je pense pas.
voilà ce que je peux vous en dire pour vous donner un max d'info. désolé si c'est un peu long à lire, mais je ne veux pas en raconter la moitié pour pas fausser les recherches
Merci, @+
Nico
Nico
- Edec
Pour ma part, vu l'importance de la piece, je prendrai un maitre cylindre neuf, mais ça n'engage que moi !
et effectivement, apparement c'est la seule piece non changée recemment donc certainement la fautive
- Fussio
Réfection des freins en avril 2014 c'est pas vieux, NG va s'en souvenir.
Donne lui un petit coup de fil et ensuite envoi lui tous les les détails que tu nous a mis ici par mail.
Il pourra y réfléchir et surement te trouver la panne.
Fussio Retraité,
- AAS13
pour éliminer des causes je commencerais par ouvrir une purge, et si ça ne débloque qu'une roue ce peut être les flexibles. si ça débloque les deux roues il faut remonter plus haut. débloquer le tube de sortie du limiteur, si ça débloque les roues remonter en aval du limiteur et opérer de la même manière pour être sur que le MC est en cause.
PS: regarder si la pédale reviens bien à sa position 0 avant toute autre opération (tapis qui coince, axe du pédalier qui grippe)
bonne recherches
bonne recherches
- Seitert Patrick
"regarder si la pédale reviens bien à sa position 0 avant toute autre opération (tapis qui coince, axe du pédalier qui grippe)"
Pas con ce que dit AAS13.
Jai vendu une R16TS à un copain dans les années 70 qui s'est plaint de dysfonctionnement avec les freins et avec la pédale d'accélérateur. Vous me direz il ne faut jamais vendre une tire à un pote, résultat il vient me voir et là c'est la grosse rigolade.
Il avait fait installer en mode "vite fait, mal fait" par un accessoiriste de l'avenue de la Grande Armée un tapis brosse assez épais pour freiner les commandes.
Toujours dans la même veine vérifier aussi la garde de la pédale de frein. Rien de tel qu'une manque de garde pour assurer un blocage des roues.
Ca marche aussi pour un collègue de travail...Seitert Patrick a écrit : Vous me direz il ne faut jamais vendre une tire à un pote,
- Dream.A310V6
bonsoir à tous.
donc j'ai vérifié la pédale et elle reviens bien à 0 sans problème, en même temps y a pas de tapis! lol elle n'est pas grippé à priori non plus. le phénomène ce produirait en plus je pense sur les 4 roues et non que sur celle de derrière.
j'aime bien ta technique AAS13!
il vaut peut être mieux que je procède à l'envers de ce que tu me dis par contre?
en partant du maitre cylindre vers l'étrier arrière plutôt. sinon ça va fausser les recherches si j'enlève la pression de l'étrier
le problème c'est que la panne m'est arrivé il y a presque 2 mois... désolé mais je suis débordé entre le travail et la reconstruction de ma maison je n'avais pas eu (ou pris) le temps de m'y pencher. donc ce soir j'ai enlevé le plancher plat de l'avant... et pour faire une parenthèse je suis très content de l'état du châssis qui ne présente pas du tout de rouille! bon pour revenir au truc. j'actionne plusieurs fois la pédale de freins fortement et les roues arrières ne se bloquent plus! alors je ne sais pas trop comment faire... est ce que ça ne vaut pas le coup que je démonte le maitre cylindre et achète un kit de réfection sur mecaparts ou GBS ou autres? pour le prix que ça coute ça ne mange peut être pas de pain...
je me dis que peut être les joints sont "bouffé" et coince le coulissement des tiroirs ou truc dans le genre
Merci, @+
Nico
Nico
- AAS13
Ben non, respecte l'ordre avec un "bloquage" entre chaque intervention bien sur! Essai dès que ça recommence à merder.
- JldA310
Bonsoir à tous , comme nos voitures roulent très peu , et surtout si vous utilisez le frein à main en stationnement , il arrive très souvent que le piston reste bloqué en position serrage et de ce fait il est impossible d'avancer , d'ou le démontage de la roue et ensuite tirer sur le bras pour débloquer le piston.
Pour mon cas ce problème est récurent sur mon A310 V6 , alors j'ai ajouté un ressort en position décompressée pour qu'il serve en position compressée , et comme çà mes problèmes de blocage à l'arrêt et en route ( et qui provoquait un échauffement du disque et des plaquettes ) sont terminés ; efficace à 100% .
Je voulais vous en faire part ( voir photos )
A ++++++ JLDA310
A ++++++ JLDA310
- DB4262
Merci pour cette information, d'où provienne les ressorts ?
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
On a pas choisi d'être STEPHANOIS on a juste eu de la chance
- JldA310
Bonsoir , ce type de ressort , c'est de la récupération , il fonctionne en extension , donc je l'ai allongé pour permettre de le faire fonctionner en compression ( voir photo ) résultat assuré , cela empêche un blocage du piston ainsi que les plaquettes , car en vieillissant le ressort interne n'assure plus sa fonction de retour d'origine .
Au lieu de le redémonter , cela m'évite de le reconditionner à nouveau ou d'en acheter un neuf , c'est ma solution perso ..
A ++++++ Jlda310
A ++++++ Jlda310
- DB4262
Merci pour l' information
Bien cordialement
Denis
Bien cordialement
Denis
