Avant ma vidange j'avais mon manomètre qui dès que le moteur était en marche restait à la pression maxi même au ralenti.
J'avais mis ceci sur une éventuelle saleté dans le circuit d'huile et je n'ai rien fait (ou plus exactement rien fait faire car je ne mécanique pas)
Ma vidange a été faite et filtre changé et le problème persiste,, il faut rouler 15/20 km avant qu'elle ne revienne a une position normale au ralenti
Avez-vous des pistes ?
Manomètre pression huile V6
- 310v6
310 V6 Pack GT AM 1983
- Clouet
Re: Manomètre pression huile V6
Salut
As tu changer la viscositée de l huile ???
- 310v6
Bonjour,Clouet a écrit :Salut
Pour l'huile c'est de 10-40
C'est ce que j'ai toujours mis et que le précédent propriétaire mettait aussi
Est-ce que la sonde peut avoir un mauvais fonctionnement quand le moteur est "froid" ?
Mon mécano me dit que l'on pourrait déjà tester la sonde
- Seitert Patrick
A priori la fautive est ....la sonde .
Dans un premier temps la déposer, la nettoyer, la souffler, et vérifier la connectique.
Et ensuite si pas d'amélioration prévoir le remplacement de la sus dite.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Edec
A mon avis c'est normal,
1° à froid ton huile est moins fluide surtout en hiver
2° à froid ton moteur est en ralenti acceleré (starter zootomatic)
- 310v6
Je ne pense pas car cela ne me le faisait pas avant et avec la même huile
Et cela me l'a a fait pour la première fois cet automne avec des températures clémentes
J'ai vu avec mon mécano et dans un premier temps on va suivre la piste sonde comme il le pense et comme le confirme Patrick
J' en profite également pour vous dire que ma pression d'huile est au maxi dès le démarrage du moteur.Ensuite elle fluctue un peu mais reste toujours vers le maxi 6.Est ce normal ou pas.
J' ai cela depuis que je possède la voiture, et n' y connais pas grand chose en mécanique.
La pression d'huile doit elle monter progressivement ?
Mon Alpine est une phase 1 de 1979.
Mon huile est de la 10w60 pour le moment.
Merci de vos bons conseils
Amicalement
Philou67
Amicalement
Philou67
- Cyril28500
En chauffant, la pression d'huile diminue légèrement car ton huile devient plus fluide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Golf 3 1.8l ess 1997
BMW e30 325 cabriolet
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
- Seitert Patrick
310v6
La mesure de la pression d'huile par lecture au manomètre au tableau de bord reste subjective et dépend de nombreux facteurs comme :
- l'appairage entre la sonde et le mano
- l'indice d'huile
- la température du moteur.
En théorie le V6 doit être nourri avec un huile indice 20W50 et la pression à chaud (80°) à 4000 t/m doit être de 4 bars.
A froid effectivement l'huile étant moins fluide la pression peut monter à 5 bars, comme à chaud elle peut tomber à 1.5 bars au ralenti.
Dans ton cas as tu déjà essayé simplement un nettoyage des fiches et cosses sur la sonde ?
- l'indice d'huile
- T Falsetti
- Modérateur Général
Je confirme :
avec un moteur neuf, au démarrage l'aiguille est à 6 bars. Après qq kilomètres, elle redescend de la valeur de l’épaisseur de l'aiguille et au ralenti, environ 4 bars
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Cyril28500
1,5bar au ralenti a chaud moi ca commencerai à m'inquiéter. A moins que tu parles de 1,5 bar relatifs et non en absolue.Seitert Patrick a écrit : 310v6
- l'indice d'huile
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
- 310v6
Je viens de laisser la voiture chez le garagiste.
Il va controler avec un mano en direct
Je vous redirais
Je vous redirais
- Clouet
Sinon , tu remet la vielle huile !!!!!!
Bon , je sort
Bon , je sort
- Jld
Bonjour , cela coule de source !! , une huile quelle qu'elle soit son origine ; à froid la pression sera toujours haute , et au file de la montée en température l'huile se fluidifie et la pression au manomètre diminue et tout cela est normal !!!.
JLD.
JLD.
possède une Alpine A310 v6 de 1978
- Seitert Patrick
Cyril28500
Je maintiens et persiste 1.5 bars moteur chaud (-80° et plus) cela n'a rien d'inquiétant. L’alerte (mise en marche de la lampe rouge) se déclenche normalement à 0.6 bars, donc il y a encore de la marge.
- Japy
MR A310
Huile préconisée : 20W50
Certes c'est de la graisse, mais pour nos vieux moteurs....
- Cyril28500
Effectivement tu parles en pression relative, donc je suis d'accord avec toi que la pression est encore correct.Seitert Patrick a écrit : Cyril28500
Par contre je pense que nous sommes tous les deux d'accord, maître des tribulations, que si le voyant rouge s'allume, à cette pression le mal à déjà commencé à opérer
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
600 XTE 1990
A310 v6 ph2 1983
911 3.2 coupe 1985
- Alex
Impossible : le clapet de la pompe à huile décharge à environ 4.5 BAR...Je confirme :
- 310v6
Problème réglé !
Il s'agissait de la sonde sur le moteur changée par mon garagiste
Et j'ai retrouvé les valeurs que j'avais avant c'est à dire les valeurs normales citées par P7R dès que le moteur est un peu chaud
- Seitert Patrick
Problème résolu et effectivement statistiquement la fautive est bien souvent la sonde sur le moteur.310v6 a écrit :Problème réglé !
