Biellettes de direction
- Martainevile Claude
bonsoir a tous j ai un peu galerer pour me reconnecter je suis novice dans l internet mais bon c est fait ma question est : es que quelqu un a déjà monter des biellettes de direction de chez mecaparts ref mp 2230 sur une a 310 de 82 moi je les ai monter avec la rotule visser a fond dans la tige apres j ai pris r d v chez un garagiste pour regler le parallelisme et la le mecano me dit impossible de regler il y a 4 degres de trop c est a dire mes 2 roues se trouve ouverte il fraudrai couper environ 20 mm a au tube et refileter d autant ce tube pour un bon vissage de la rotule je vais redemonter une biellette pour comparer la longueur total e de la neuve et de la vieille merci por vos reponses
- Maxgordini
Re: biellettes de direction
Salut à toi, j' ai commandé les miennes chez Simon, j' ai reçu ça :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
La partie interne des 2 biellettes est différente et la longueur totale également. ( je précise que sur la deuxième photo, les rotules sont vissés à fond...). J' ai envoyé les photos à Simon, qui m' a répondu qu' il n' y avait aucun problème... mais je pense que comme toi , j' aurai quelques soucis tout du moins du côté de la biellette la plus longue. A l' œil, impossible de mettre la roue dans l' axe...
- StephGT4
Photo on ne peut plus claire sur la problématique .
Rotules trop longues , point de salut à moins de recouper le tube s'il est taraudé assez loin.
- Maxgordini
C' est scandaleux : à 89 euros pièces, si il faut prendre en plus la scie à métaux et acheter un taraud... je vais essayer de renvoyer une réclamation à Simon...
- StephGT4
Oui je partage ton avis.
Il doit y avoir une cou...dans le potage quelque part soit dans les plans utilisés soit dans la réalisation
- 310v6
Je suis quand même vraiment étonné de Simon !
310 V6 Pack GT AM 1983
- Cunis
Salut.
Notre amis Brian des us sur sa voiture à coupé 10mm et je vois qu'il est passé seul à avoir le prb. Dommage que andreas ne reconnais pas le prb.
- T Falsetti
- Modérateur Général
Maxgordini a écrit :Salut à toi, j' ai commandé les miennes chez Simon, j' ai reçu ça :
As tu contacté Mecaparts
Théoriquement, lorsqu'il y a problème, Christophe Regnier fait tout pour solutionner
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Fussio
Je connais pas le sujet, mais il y aurais pas un gauche te un droit ?
J'ai dit une bêtise ?
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Maxgordini
Non, normalement, la biellette droite et gauche a la même référence, j' ai renvoyé un mail à Simon, je vous tiendrai au courant de sa réponse...
- Maxgordini
Je viens de lire mes mails, J' ai eu la réponse.
Voilà mon mail de ce matin à Andréas Simon:
Bonjour , j' ai remonté la crémaillère de direction sur la voiture. Il y a bien un problème. Je vous avais indiqué le 07/09/2016 que les 2 biellettes n' avaient pas la même longueur quand les rotules sont vissées à fond ( regardez les photos, les rotules sont vissées au maximum ), une des 2 biellettes est trop longue, donc le réglage de parallélisme est impossible. Il y a forcément eu un problème de fabrication... Maintenant, la crémaillère est rénovée et remontée sur la voiture, il faudra tout que je recommence... Il faut me trouver une solution, je pense que le renvoie d' une autre biellette serait nécessaire. Cordialement, Maxime Gardet.
Voilà la réponse de cette après-midi:
Bonjour Mr. Gardet.
Je vais envoyer 1x gratuit aujourd’hui.
Andreas Simon
Cela se termine bien pour moi, mais j' aurai quand même préféré avoir cette réponse au premier mail, ça m' aurait évité de tout remonter sur la voiture pour me rendre compte qu' il y avait bien un problème comme je le pensais...
Tout le monde a le droit de faire des erreurs, même un spécialiste reconnu de la pièce Alpine...
Bonjour Mr. Gardet.
Andreas Simon
- T Falsetti
Donc il y a deux types de biellettes : une gauche et une droite
Il te renvoie quoi au juste une biellette plus courte
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
bonsoir a tous apres avoir lu toute vos reponses ya t il un probleme de longueur de bielletes a la fabrication ou une droite et une gauche de toute facon je vais demonter une biellette samedi pour cmparer la longueur avec les anciennes j ai les memes que sur les photos encore merci por vos reponses
j avais oublier de vous dire que cet apres midi j ai telephoner a meca parts on m a repondu qu il n y avait pas de probleme pour eux et qu il en vender + de 50 par an bizard
- 310v6
J'ai pas tout compris, les biellettes de Simon et celle de Mécaparts sont les mêmes ?Martainevile Claude a écrit :j avais oublier de vous dire que cet apres midi j ai telephoner a meca parts on m a repondu qu il n y avait pas de probleme pour eux et qu il en vender + de 50 par an bizard
- Maxgordini
De toute façon, il n' y a pas de différence entre la droite et la gauche, il n' y a qu' une seule référence que ce soit chez MP ou Simon. Dans mon cas, les photos sont parlantes, il y a un bon centimètre de différence entre les deux ( mesure faite rotules vissée à fond bien entendu comme sur la photo ), il y avait fatalement un problème, donc j' espère que Simon va m' envoyer la petite sœur de la plus courte et pas celle de la plus grande...
bonsoir a tous j ai demonter une biellete de direction et je l ai comparer a l ancienne que j avais demonter resultat la ( neuve ) de chez mecaparts est trop longue de 15 mm la surlongueur est du a la piece qui se visse sur la cremailere sur l ancienne elle mesure 83 mm sur la neuve 95 mm de plus pas question de couper la barre creuse ou est visser la rotule le filetage ne mesure que 18 mm la rotule elle aussi est trop longue il faudrais que l ensemble compler avec la rotule vsser a fond soit plus courte de 20 mm par raport a l ancienne lundi je vais appeler mecaparts pour qu il m envoie de nouvelles biellettes au telephone la personne m a dit qu il en vendais une centaine par an et qu il ni avait jamais de probleme pas serieuse la boite meca parts apprener a lire un pied a coulisse
- 310v6
Vraiment incompréhensible qu'il y ait une telle erreur aussi bien chez Simon que chez Mécaparts qui sont quand même 2 sociétés réputées pour leur sérieux !
Erreur d'un sous-traitant (peut-être le même) qu'ils n'ont pas controlée par confiance puisque les 2 affirment en avoir beaucoup vendue ?!
Vivement le dénouement tant chez Simon que MP car j'avais prévu de changer les miens.
Et Mstef semble ne pas avoir eu de soucis avec les siens changés récemment alors que Dallara en a eu et les 2 provenaient de chez Simon !
Bonjour !!Fussio a écrit :Je connais pas le sujet, mais il y aurais pas un gauche te un droit ?
--- Tout à fait ! D' origine, il y un modèle de biellette gauche et un autre qui présente une légère différence à droite !
Celle qui présente un corps tube plus petit se monte à gauche et la plus longue à droite !
Ne vous étonnez pas non plus de constater que les soufflets de ces biellettes sont aussi différents pour info !
--- Personnellement j' ai changé ces deux biellettes et je n' ai eu aucun problème !
J' ai compté le nombre de tours de mes anciennes rotules vissées sur les anciennes biellettes, pour les reporter sur les neuves vissées sur les biellettes neuves !
--- Contrôle du train avant une fois tout monté ! Tout était OK ! Même pas de réglage à peaufiner !!
Pas besoin de scier les rotules si vous respecté bien l' ordre de montage d' origine !
( Voir RTA : PR 1032 - page 36.01 )
Les pièces des fournisseurs SIMON et MP sont conformes à l' origine !!
Cdlmt ! J.LUKE
bonjour john luk pas possible j ai demonter les 2 biellettes de chez mecaparts elles sont toute les 2 identiques ni droite ni gauche par contre elle sont plus longue de 15 mm par rapport aux anciennes pour les soufflets je savait qu il y avait 1 droite et 1 gauche ciomme je disais hier cela viens de la longueur de la piece tourner celle qui se visse dans la cremailere et aussi de la rotule qui se visse dans le moyeu bonne journee
