Branchement électrique alternateur à gauche....
Alix
voilà je profite de la froidure hivernale pour faire quelques menus travaux: hygiène sous le capot moteur, peinture des 3 en 1, remplacement des écrans thermiques des passages de roue, nettoyage du bloc moteur et....passage de l'alternateur à gauche.
Il y a un moment que j'avais acheté les fixations chez Simon et que je repoussais l'échéance mais je me suis décidé.
Donc je me pose une question qui va peut-être vous paraître bête mais j'assume!!!
Dans la position d'origine, il y a 3 fils branchés sur l'alternateur comme dans le schéma ci-dessous:
je passe rapidement sur le fil qui vient du tableau de bord, le - qui est relié à la masse dans le passage de roue AR droit et le + qui est relié au démarreur.
En discutant avec certains qui ont fait la modif, j'avais cru comprendre qu'ils avaient "rallongé" les fils d'origine pour les raccorder à l'alternateur dans sa nouvelle position.
En y réfléchissant, je me demande s'il ne serait pas mieux de brancher comme dans ce second schéma
c'est à dire relier le - directement à la masse de la batterie et idem pour le + ce qui présente l'avantage d'avoir moins de longueur de câble et un parcours plus sain....
qu'en pensent les spécialistes de l'électricité????
merci d'avance
Pierre
Fussio
branchement électrique alternateur à gauche....
Moi je porte en haut à gauche, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait.
Je crois que quand j'ai eu la voiture, la gaine passait au fond, maintenant elle passe vers l'AR le long de la pompe à eau.
C'est un bon avantage que de l'avoir en haut à gauche sous la main accessible et "au frais".
si j'avait à le faire, je rallonge les cables sans chercher de complication, ça fait 16 ans que j'ai la voiture, j'ai juste changé les charbons à l' AR de l'alternateur (sans le démonter)
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
Alix
Merci pour cette réponse
Fussio a écrit :C'est un bon avantage que de l'avoir en haut à gauche sous la main accessible et "au frais".
j'en suis convaincu et c'est pour çà que j'ai franchi le pas.
Fussiuo a écrit :si j'avait à le faire, je rallonge les cables
justement rallonger du câble de diamétre 4,5 ne me semblait pas évident, donc comme le départ et l'arrivée des deux câbles sont dans le compartiment moteur, j'ai prévu de les remplacer intégralement.
Fussio a écrit :sans chercher de complication
du coup, çà me parait plus simple d'aller de l'alternateur à la batterie qui se trouve plus près que le démarreur.
En fait, j'ai un doute, est-ce que çà fonctionne électriquement parlant????
Fussio
J'ai oublié de préciser: mes câbles sont "sous gaine" donc je je sais pas s'ils ont été rallongés où changé.
Fussio Retraité,
Alix
merci,
en fait pour la faire plus simple, aujourd'hui le + de l'alternateur est relié au + du démarreur, peut-on raccorder ce + de l'alternateur directement au + de la batterie????
Pierre
Kobi
Alix a écrit :merci,
Pierre
Bonjour :hello:
Aucun soucis c'est pareil puisque le + du démarreur va directement à la batterie...donc dans ton cas éviter les partie chaude et chemin plus court...idem pour le - que tu pourras prendre sur le bloc moteur (relier normalement à la masse au chassis au travers d'une tresse)...
Seul cas ou cela se complique (un peu.. :oops: ) .. un coupe-circuit entre batterie et le reste..
Salutations sportives
Alix
Kobi a écrit :Aucun soucis c'est pareil puisque le + du démarreur va directement à la batterie
merci, c'est bien ce que je pensais mais j'avais un doute....
Pierre
Tezec
Je crois que Guillaume Quéré, dit "Quéré le jeune" a effectué cette transformation récemment
Si cela peut aider . . .
A 310 1981 _ n°série 47959_plaque ovale 27959_marron foncé irisé 125
A110 2018 _ PE n° 584
ALPINISTE depuis 1973 _ de plus en plus ALPINOSAURE
Blois Christian
Je confirme, c'est pas bête. En plus plus les fils seront courts au moins tu auras de perte en ligne. Ton mano "batterie" au tableau de bord devrait mieux fonctionner.
A+ Christian
Alpine A310 V6 1981 N° 48708
http://palpine91.skyrock.com
Alix
Merci de me conforter dans mon idée....donc y a plus qu'à!!!!!!
Clouet
Salut Alix :hell :hello :hello:
Mets un tendeur de courroie côté gauche du moteur
Pris sur un des boulons du cache distri
Il y en as plein de compatible chez Reno et a pas trop cher
Titi46
bonjour, peut on avoir une photo du kit simon pour l alternateur car sur son site on ne voit pas bien et aussi la photo d' un montage avec tendeur et sans tendeur et l'avis du tendeur ,merci a tous ,pour moi en ce moment démontage des roues ,décapage ,polissage, puis belgom alu et visserie inox sur pack gt et l'alternateur après... pour l' instant j'ai installer un ventilateur d'ordinateur pour le refroidissement , un grand merci a ce forum
Alix
Titi46 a écrit :peut on avoir une photo du kit simon pour l alternateur
il y a deux pièces qui se fixent sur le cache culbuteur et la courroie qui va bien.
la première pour la patte de réglage (pas en place ici)
la seconde pour supporter l'axe de l'alternateur:
Clouet a écrit :Mets un tendeur de courroie côté gauche du moteur
Quel est le plus du tendeur de courroie???? éviter que la courroie ne saute????
Clouet
Salut c est pour éviter que la courroie ne bouge de trop surtout sur la plus grande longueur entre l alternateur et la poulie de vilo
Titi46
bonsoir et merci pour les photos et en plus en détail
Christounet
Re: branchement électrique alternateur à gauche....
Clouet a écrit :Salut Alix :hell :hello :hello:
Salut à tous :hello:
je viens aussi de passer l'alternateur à gauche ( kit de chez Sim.. ) que j'ai du adapter car les trous de fixations ne tombaient pas en face .( j'ai du faire des oblong)
Avez vous une référence d'un tendeur de courroie et éventuellement une photos du rendu du montage ?
quelle est la dimension de la courroie a mettre ?
Celle de Mr Sim.. est de 1425 mm x 10 fournie avec le kit
Comme on peux voir , la courroie pas très près du carter moteur :shock:
Merci d'avance
bonne soirée à tous
Fussio
Re: Branchement électrique alternateur à gauche....
J'ai changé la mienne il y a pas longtemps: achété chez Oscaro 5,90 €
C'est une : Courroie trapézoïdale CONTITECH AVX10X1400
Tu peut faire aussi une petite découpe dans la tole moteur de gauche.
Fussio Retraité,
