Bonsoir à tous,
J'ai cassé les deux charbons de ma tête d'allumage (A310 V6 1980) en la déposant (j'ai tiré en biais vu que la durite d'eau du starter gênait sa sortie).
La tête étant en bon état je me dis qu'il doit être possible de remplacer uniquement les deux charbons. Leur diamètre est de 5 mm quant à la longueur neuf je ne sais pas vu que les miens sont probablement usés (11 mm).
Est-il alors possible de remplacer uniquement les charbons et si oui où peut-on en trouver et quelles sont leurs dimensions ?
Merci pour votre aide.
Nicolas.
Charbon tête d'allumage
- Nicolas89
- Bart
Re: Charbon tête d'allumage
Je vais suivre ça parce que j'ai eu le même problème que toi récemment. Comme j'avais une tête complète, je l'ai remplacé mais j'aimerais également changer que les charbons.
On peut les remplacer mais j'ai pas trouvé le modèle aux dimensions identiques. J'ai pas encore bien cherché mais ça faudrait le coup vu le prix d'une tête
Rover 114 GTI en panne perpétuelle
Clio 16S de 1991
Clio 16S de 1991
- Clouet
salut
il faut que tu trouve un " vieux " garage
pas un truc récent ou il n y as que des ordinateurs
ou chez Peugeot je crois que sur certaines 309 essence les charbons sont identiques
bonne recherche
bonne recherche
- Nicolas89
Un point d'étape sur ma recherche de charbons pour la tête de delco. J'ai trouvé sur le site datch.fr spécialistes de mini des charbons de diamètre 5 mm et de longueur 12,4 mm, sous la référence "CHARBON DE TETE D'ALLUMEUR 45D/59D (4 ET 6 CYLINDRES)".
J'avais déterminé une longueur de charbon entre 12 et 13 mm selon la compression du ressort donc 12,4 mm me paraît bienvenu.
J'ai donc acheté ces charbons et les ai installés. Reste à démarrer le moteur, prochaine étape.
Quelques photos du delco.
Nicolas.
Nicolas.
- Clouet
ALors , ça fonctionne ?
Quel est le prix ?
Quel est le prix ?
- Papapoff
Il existe tout simplement la récupération de la mine d'un crayon graphite au bon diamètre et le tour est joué.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Nicolas89
Je n'ai pas encore démarré le moteur. Pour le prix le plus cher sont les frais de transport . Le charbon coûte moins de deux euros pièce.
Nicolas.
Nicolas.
- Bart
Merci de partager cette info. Je vais en commander au moins un lot de 10 pour être tranquille.
Clio 16S de 1991
Clio 16S de 1991
- Nicolas89
Cet après-midi essai du moteur. Après quelques déboires (des branchements à revoir et un réglage de l'allumeur) le moteur s'est lancé du premier coup.
Quel plaisir. Donc je vous confirme cette solution est efficace pour une somme modique.
Nicolas.
Nicolas.
- Clouet
Je suis une quiche
Je trouve pas sur le site
- Cunis
- Clouet
quel con j etais scotché sur mini
bon y a plus q ua commander
merci mon lapin
merci mon lapin
