je suis allé chez Renault et ,refrain trop souvent utilisé,référence 7701460663 ( pour la pompe à eau) n'existe plus.
comme il y a des moteurs V6 plus modernes auriez-vous ces nouvelles refs (si ces nouvelles pompes peuvent se monter,sur
mon moteur 112c 730 n°43055 de 1982 ).
Merci pour vos réponses.
Cdlt J.C.
Pompe à eau moteur V6
- Jacquot 46
- Cunis
Re: Pompe à eau moteur V6
Tu peux prendre une pompe à eau de r25 v6 mais faut changer la poulie.
Cdt.
Cdt.
- Jacquot 46
J'y avais pensé,mais plus de pièces également.
- A031511
On trouve encore de la pompe à eau de R25 V6 par exemple sous la référence Valeo 506869. J'en ai acheté une recemment chez Oscaro en pensant avoir juste la poulie à changer. Mais je me suis aperçu que l'interface du couvercle arrière, non fourni sur une pompe neuve, était différente de celle de ma pompe. Je n'ai donc pas pu récupérer mon couvercle arrière pour le monter sur la pompe neuve ... que j'ai revendue.
A310 sn 49455 1982
- Marcus04
chez SIMON je crois qu'elle est dispo tout au moins le kit de remise en etat
Marcus04
Marcus04
- Bardet
bonjour,
Regarde sur Oscaro à volvo coupé 260 cette pompe se rapproche de celle de la V6 (116€), la seule différence c'est le branchement à l'arrière de la pompe qui est remplacé par une pastille que l'on peut enlever pour mettre un tube.
Je l'ai fait sans problème pour un coût de 160€, ily a aussi Aquaplus 85-4180 à 58€ sur piècesdiscount24.
Bonne journée
Bonne journée
- T Falsetti
- Modérateur Général
Chez Andréas Simon, il y même la possibilité de faire un échange standard
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... ieterID=16
mettre référence en haut à gauche 061020 au dessus de Suchoptionen
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Mstef
J ai acheté une pompe il y a un mois
chez SIMON
Aucun souci de montage sauf qu évidement certaines Pieces comme Le cache arrière sont à recuperer sur l'ancienne pompe à eau !
En plus elle est tout en alibi ca en jette !
chez SIMON
A310 V6 PACK GT rouge
- Nane
Il y a aussi la solution reconditionnement de la pompe. J'en avais une en vente sur Lbc, et c'est une Sté de réparation qui me l'a achetée: Je crois qu'il s'agit de la Sté rénovpompe à eau.
Quelqu'un a des infos sur cette Sté ?
Cdt,
Nane
Cdt,
Nane
- Jacquot 46
Tout d'abord merci Bardet pour l'info :chez Oscaro,moins de 48 h,elle était à la maison !Une petite modif pour les sorties d'eau,au total,moins d'une demi journée,cela vaut quand mème le coup (j'ai une petite retraite !!!)
Là ou j'ai eu un souci,c'est pour extraire la poulie de ma pompe à eau :je n'ai pas de presse,et avec un arrache 3 points,je l'ai un peu " chiffonée ",tout est rentré dans l'ordre aprés 2 h de bricolage.
Prochaine étape ,fabriquer une poulie en alu (pour le fun!!!) en attendant,je suis dépanné....merci le FAR.
- Bardet
Ci- joint la photo de la pompe avec la modification par la pose du tube en remplacement de la pastille
A bientôt
A bientôt
- Wazak
Je me permets de greffer ma question pompe à eau à ce sujet afin de ne pas en ouvrir un nouveau.
Je suis en train de changer la pompe à eau sur ma V6 de 79. J'ai pour cela récupéré une pompe à eau sur le moteur d'origine de ma voiture. Ce moteur est cassé suite à un dé-jaugeage, et donc sortie de la voiture depuis 25ans. (Un deuxième moteur équipe ma V6 depuis 25 ans en remplacement)
J'ai fait la réfection de la pompe grâce au kit et aux infos de Gaby et Thierry, et je suis maintenant en train de la remonter sur le moteur de ma voiture. Jusque la tout va bien sauf qu'il y a une petite subtilité dernière le flasque arrière de ma pompe refaite. J'ai un tube avec deux sortie alors que sur celle de l'autre pompe n'en a qu'une. voir photo:
Pouvez-vous le dire à quoi est relié cette sortie?
Merci pour votre aide.
Romain
Romain
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Bardet
Tu peux mettre un bouchon de durite, car je pense que cette dérivation ne sert pas sur ce modèle.
Bonne nuit
Bonne nuit
- Wazak
Salut Bardet,
Cela va effectivement se terminer comme cela ☺. Ce qui me surprend cest que cette dérivation est presente sur la vue éclaté de la rta, bien que celle-ci ne semble ne servir à rien.
a+
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Miouls
Bonjour Wazak,
J'ai regardé sur l'Alpine de mon grand-père (une V6 3 trous de 02/1980) cette sortie est bien présente, mais bouchée avec un bouchon caoutchouc et un collier. Sur la pompe que je viens de recevoir (provenant d'une alpine A310 V6 dont je ne connais pas l'année) cette sortie n'est pas présente. Donc je pense qu'elle ne sert a rien sur ce modèle comme dit précédemment.
Bonne journée à tous, cdt...
ALPINE A310 v6 Ph 1
Clio Williams Ph 2
Megane IV RS 280
Clio Williams Ph 2
Megane IV RS 280
- Bardet
Il serait intéressant de savoir ou trouver ce couvercle de l'arrière de la pompe car cela éviterait de modifier la pompe "oscaro" et ainsi brancher cette durite( qui si je me souviens bien alimente le chauffage) sur cette sortie et ainsi avoir un coût sympa de remplacement de la pompe, il y a même une pompe moins chère mais équivalente en qualité en "aquaplus 85-4180" à 58€
- Wazak
Merci Miouls pour ta vérification !
bouchon donc ! Il n'y a plus qu'à.
Bonne soirée
Bonne soirée
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Jacquot 46
Bonsoir à tous,
pour la restauration de la pompe,avez-vous le lien ?
La pompe moins chère (Aqualux )n'était pas dispo.
Cdlt J.C.
Cdlt J.C.
Bonjour à tous !
----- Pour info on trouve également le nécessaire de réparation d' une pompe à eau chez GBS au Lanvandou !
La référence du kit sur leur catalogue porte le numéro " XM 1605 " !
Commande par téléphone avec la très aimable madame OTOMO, Yurika !
A + !
J.LUKE
A + !
J.LUKE
- Jacquot 46
Bonsoir à tous
je fais un retour d'expérience;lors du changement de pompe à eau,j'ai abimé la poulie,ne trouvant pas la mème à la casse,j'en ai trouvé une ;diamètre légèrement plus petit( -2,5 cm à la circonférence) et là surprise très agréable,lors d'une
sortie de 4000km au Portugal ,la température eau était calée sur 85 degrés.Je suppose que la pompe tourne légèrement plus
vite,donc refroidit mieux,appréciable en ville .Peut ètre,dans les régimes élevés le problème de cavitation(je pense que cela
se nomme ainsi !) peut apparaitre. La poulie provenait également d'un V6,mais je ne connais pas le véhicule,elle est en
deux parties,fixée sur son embase par 4 vis.Cdlt J.C
