Démontage moteur leve vitre
Maryn95
Bjr à tous pour ma A310 V6 de 81 je souhaiterai réparer mes moteurs lève vitres les 2 fonctionnent mal ,1 qui peine à remonter et le 2eme qui à un problème avec son câble de masse ,il tourne bien sur l'établi si je branche le + et le - sur ses deux câbles(montée et descente) par contre si je branche un + sur un des câble et la masse directement sur le moteur rien ne se passe ,j'en conclue donc problème de masse du moteur ! En le dé sertissant cela me permettrait il de comprendre ce problème????.
J'ai étudié tous les post sans trouver ma réponse.
J'ai la voiture depuis 3 semaine et je me régale à la remettre en bon état .
A 310 V6 1981 123400 KM d'origine pour le moment noire mat ,mais qui devrait à long terme retrouver sa couleur blanc gardénia , intérieure d'origine !!! pas de ciel de toit et la mousse des sièges en miette enfin rien que de très banale pour une vielle dame !
En attente de vos conseils merci d'avance :hello:
Claude59
Re: Démontage moteur leve vitre
Je suppose que sur une 81 c'est pas très différent de ma 77
Un des 2 cables est une masse, l'autre le plus. Je pense donc plutot que c'est une mauvaise masse DU CABLE, et pas du moteur
Pour faire un essai utilise un fils volant venant d'une masse ou du moins de la batterie
PS: si le probleme n'est pas la masse, mais le + >> le probleme vient souvent des interrrupteurs
Alpine A310V6 N°43333. Blog
Michel 83
sur la mienne même problème résolu en demontant entièrement les moteurs , les causes
pignon plastique fissurer déformer
fils en très mauvais état
manque de graisse
aimants décoller
et le fait de rajouter 4 relais juste pour les lèves vitre , deux pour monter et deux pour descendre , c'est le jour et la nuit
A310 VE 1972 depuis 1982 (en restauration complète depuis Aout 2011)
enfin finie depuis trois mois
Michel 83
Suite message Cinq photos étant apparament le maxi
John Luke
Bonsoir Michel 83 !
La maladie de ton modèle de lève-vitre vient effectivement principalement de ce pignon plastique qui se fissure
et des fils électriques qui se dégradent au niveau des gaines d' isolation !
Pour info c' est le modèle strictement identique à ceux qui étaient montés sur RENAULT 17 TS !
J.LUKZ
Maryn95
Bonjour suite à vos réponses j'ai tout simplement remplacé mes interrupteurs et là tout fonctionne ,comme quoi il faut faire une recherche au plus simple !! encore merci à tous. :crazy:
Alix
comme quoi...
pour info, où as tu trouvé ces interrupteurs, car j'ai le même problème à droite????
merci d'avance
Pierre
