Bonjour à tous je vous soumet deux photos du montant de ma portiere qui dans sa partie médiane vers la vitre custode, aurait tendance a s'ecarter de la caisse ... Mauvais reglage, ou remontage ou cadre voilé
Merci pour vos conseils pour y remedier
Mauvais reglage ou montant deformé?
- Alfarthus
Don't worry...be happy !
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
et "Inespérée" une A310 pack GT 1983 n° 50720 moteur injectionR25
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
- Dinkytoy
Re: Mauvais reglage ou montant deformé?
j'ai exactement le meme phenomene sur la mienne.
Ca ne m'avait pas frappe jusqu'a ce que je decide de changer les joints de porte et qu'apparaisse a cette occasion un bruit aero tres genant au dela de 90 km/h...
Ce qui est sur c'est que jouer sur la gache de serrure ne change rien.
Reste a mon avis 2 pistes que je n'ai pas suivies jusqu'a present: la charniere de porte ou le montage du cadre de vitre dans la porte (le plus credible?).
Si quelqu'un connait la solution, je suis egalement preneur!
Dinkytoy
à l'écurie: Ducati 900SS 1995 - Ford Mustang GT/CS 2008 - Jaguar S-type R 2005
- Alix
je ne sais pas si je connais la solution, mais vu ce que tu dis, l'origine du problème c'est le cadre de porte qui se déforme sous la poussée du joint..
çà semble vouloir dire que le joint que tu as monté est plus raide que celui d'origine ou que sa dimension n'est pas adaptée au volume libre entre la caisse et la porte.
Pierre
Pierre
- Dinkytoy
Joint achete chez Simon me concernant.
Forcement plus raide que le vieux joint d'origine tout avachi, mais dont le profil semble conforme a l'origine...
Dinkytoy
Bonjour à tous les farnautes !
---- Effectivement il faut déjà bien vérifier si les charnières n' ont pas trop de jeu,
car sinon impossibilité de régler correctement les portières !
Pour les joints il faut absolument mettre ceux de profil d' origine
disponible chez MP ! 80 euros pour les deux portières environ !
Sinon mettre un autre modèle rond ou autre va se révéler trop épais
avec difficulté de fermeture !
A + !
J.LUKE
A + !
J.LUKE
- Alfarthus
bonjour a tous et merci pour vos reactions
concernant les joints ils sont neufs et conformes a l'origine et je m orienterais aussi vers la deformation du cadre...ou la fixation de ce dernier sur la portiere ou les deux a la fois.
Car aux extremites ce cadre est bien comme il faut
En regardant les fixations une a lavant l autre a l'arrière et une dans l'axe du custode derriere l habillage je ne vois pas bcp de solutions de reglages d'autant qu il faudrait "rentrer" la partie centrale du cadre uniquement...du coup j'esperais secretement que vous auriez une solution .
Du coup peut ton sortir le cadre de la portiere tout en laissant la vitre principale dans son rail ? j imgine que la custode doit sortir avec non?
merci pour votre retour
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
- Pat 59
Si tu retires le cadre, la vitre va venir avec et tu dois la liberer du compas du moteur ( faire glisser les roulettes)
La custode vient egalement avec le cadre elle est bloquee pas une equerre.
Ds le fond de la portiere le cadre est fixé, et il y a une lumiere tu peux donc un peu modier son inclinaison.
Tu ne peux pas trop cintrer le cadre car il ne correspondra plus au galbe de ta vitre.
bon
Pat
bon
Pat
A110 V85 FASA 72
- Mstef
Meme probleme pour moi
Cadre déforme
Il me semble qu'il y a aussi un réglage en bas de porte côté serrure qui joue sur la position d ensemble du cadre !
Cadre déforme
A310 V6 PACK GT rouge
- Pat 59
+Mstef a écrit :Meme probleme pour moi
Cadre déforme
Oui dans le bas de la portière il y a un autocollant qui cache une vis de réglage
A110 V85 FASA 72
- Alfarthus
Merci pour ces infos de vis cachées...je m'y remet ce soir et vous tiens au courant. bonne journée
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
- Mstef
Alors ??? T as pu regle le probleme de montant?
- Alfarthus
bsr non pas trouve le moment...correction bac, depart retraite , apero...etc
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
R5 GT Turbo Phase 1
Clio 16S
Clio Williams
