Salut à tous
Je suis en plein sur l’électricité..... du moteur
je recherche les cosse à sertir des prises des sondes température d'eau, injecteur, calculateur etc...... c'est assez spécial comme truc et je ne trouve pas.
Vous avez des infos sur ce genre de cosses ? et où les trouver à sertir ?
merci de vos infos
connectique électrique moteur
- LeoBlack
Peugeot 403 8cv N4Y 1957
Re: connectique électrique moteur
Si tu ne veux pas acheter les connecteurs complets il faut au moins que tu précises la marque des prises pour pouvoir t'aider à ne trouver que les broches.
- LeoBlack
c'est bien justement ça le problème, je n'y connais pas grand chose.1600s70 a écrit :Si tu ne veux pas acheter les connecteurs complets il faut au moins que tu précises la marque des prises pour pouvoir t'aider à ne trouver que les broches.
les prises des injecteur essence que j'ai sont des (Bosch AMP EV1) les autres, rondes avec joint vert (CONNECTEUR WEATER PACK PACKARD) c'est ce que je trouve pour l'instant. mais il y a aussi les sonde de température d'eau et d'huile, je sais pas ce que c'est.
- LeoBlack
Et je ne trouve pas de documentation sur ça
- Cunis
Salut Sylvain.
Tu peux mettre les photos de tes connecteurs que je fasse un recherche ?
Cdt.
Cdt.
Recherche " bosch automotive connectors " avec google puis "images" , tu auras déjà un vaste aperçu de connecteurs auto de différentes marques.
- LeoBlack
Vous avez raisons, je vais faire une liste des prises avec photos
- Cunis
Re
J'attends tes photos mais je penses à ta description que se sont des connecteurs étanche type Delphi dans ce style
http://www.whiteproducts.com/metri-pack.shtml
Pour les injecteurs se sont des connecteurs type Bosch Ev1 quasiment sûr.
Cdt.
Cdt.
- LeoBlack
Salut
Voici les photos, je pense qu'elle sont visible pour vous
il y a le calculateur : AMP 925 380
et capteur sonde : 1 (je penche pour du Bosch EV1)
capteur sonde : 2
capteur sonde : 3
capteur sonde : 4 (Delphi CONNECTEUR WEATER PACK PACKARD)
https://drive.google.com/file/d/0BzZs71 ... sp=sharing
capteur sonde : 2
capteur sonde : 3
- Ledominicain
salut leoblack
moi j'ai un injection de r25 et sur les injecteurs bosch c'est des EV1 ça se trouve en neuf et sur tes photos il y en a , donc je présume que ça correspond , pour les autres je sais pas
j'ai changé mon boitier papillon par un neuf et l'ancien avait été raccordé en direct et pour trouver une prise il à fallu que j'aille en trouver une dans une casse , la prise calculo ça rique d'être dur à trouver..... bon courage
A310 V6 injection, pack GT rouge
On trouve tout ce qu'il faut , il faut chercher un peu.
Préalable : il faut savoir que les broches peuvent être retirées des connecteurs sans endommager celui-ci
Chercher l'outil adéquat et s'en fabriquer le même à partir d' une fine tôle d'acier ( morceau de cerclage de colis métallique par exemple )
Le point de départ :
http://www.mouser.fr/Search/Refine.aspx ... 33+1323043
En déplaçant l'ascenseur vers le bas on trouve par exemple les broches pour connecteurs
On trouve aussi les connecteurs.
Si l'on peut commander pas de problème , sinon :
Il faut SURTOUT Noter les références constructeurs ou au moins l'appellation officielle.
Rechercher un revendeur avec les références ( sur le web )
COMPARER les prix , ça peut aller du simple à 10 x le prix.
- Kobi
Salut Sylvain
concentre toi sur la voiture...les connecteurs c'est un boulot pour l'hiver...au bord de la bruche...au chaud dans ton appart....
Salutations sportives
- Ledominicain
je viens de regarder ou j'avais acheté mes prises injecteurs ev1 , chez NSB concept , 4.80€ la pièce
cdlt
cdlt
On les trouve à 8,80€ les 10 avec manchon et port compris .
- Cunis
Le connecteur 1 est Bosch EV1
Le 2 ????
Le 3 connecteur Econoseal
Le 4 connecteur DELPHI-PACKARD
Le 5 connecteur TYCO-AMP-TE CONNECTIVITY ref 925380-1
site intéressant :
https://www.connectorpeople.com/Connector
Sinon avec le PR0830 tu va chez Renault.
@ + Pascal.
Le 2 ????
site intéressant :
@ + Pascal.
- LeoBlack
et tu as une adresse ?1600s70 a écrit :On les trouve à 8,80€ les 10 avec manchon et port compris .
- LeoBlack
merci, je vais voir ça, par contre j'ai pas le PR0830, je pourrais le récupérer où ?Cunis a écrit :Bonsoir,
Le 2 ????
site intéressant :
@ + Pascal.
- Cunis
Salut.
Je vais le mettre en partage et mettrai le lien ici.
Cdt.
Pascal
Cdt.
Pascal
- LeoBlack
c'est vrai ! et j'ai les tubes de refroidissement à monter avec les durites, refaire la planche du radiateur de chauffage avec celle du pulseur, remonter le réservoir avec les mousses de calage, placer la pompe essence dessous avec le filtre, mettre les durites, monter à blanc la planche de bord, monter et connecter le coupe batterie et plein d'autre truc.Kobi a écrit :Salut Sylvain
J'ai démonté ma commande d'essuie glace aussi, méga oxydé aux contacts + résistance cadenceur HS
- Cunis
Ci dessous le lien de MON PR0830
Que je le retrouve pas partout sur le net comme beaucoup de mes docs sans autorisation. Facile de prendre et remettre sur son site sans mettre ces sources !!
http://pascal.colas01.free.fr/a%20trier/PR%200830.pdf
Avec cela tu as toutes les connecteurs et autres petites connerie qui parfois nous font perdre du temps.
Cdt.
Cdt.
