Hier sur l'autoroute sur la voie de gauche , tout d'un coup plus de traction, voiture point mort.
Je sors et constate effectivement que vitesse enclenchée , elle est comme au point mort.
De retour au garage , je lève l'arrière et constate que vitesse enclenchée , les deux roues sont libres .
Problème de cardans ? Merci de vos précieux conseils
Problème cardan ?
- Celju
Problème cardan ?
Citroën 2CV6 1987 bl. perle
- Cunis
Re: Problème cardan ?
Salut.
À tout les coups c'est la pièce en bout de l'arbre de transmission qui a cassé.
Thierry a eu le même problème et fait un post la dessus.
Cdt
Pascal
Cdt
Pascal
- Yann76
liaison queue de boite/ arbre primaire hs
dans le meilleur des cas il faudra trouver une queue de boite...
si c'est l'arbre primaire, c'est une boite qu'il faudra trouver....
a moins que a soit juste la noix du disque d'embrayge hs, mais il ne faut pas rever..
Quand tu fais tourner une roue est ce que l'autre tourne en sens inverse ?Celju a écrit :....je lève l'arrière et constate que vitesse enclenchée , les deux roues sont libres .
- Celju
Pour 1600s70 , lorsque je tourne une roue l'autre ne tourne pas du tout .
- Cunis
- T Falsetti
- Modérateur Général
Cunis a écrit :Salut.
Cdt
Pascal
Voir ce lien à propos du manchon arbre primaire/ pignon à queue
viewtopic.php?f=9&t=31575
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Celju
Merci beaucoup à tout le monde pour vos réponses et remarques, je vais m'atteler à démonter et vous tiendrais au courant
- Emaura
bon courage et surtout bonne chance, ça sent pas bon , dépenses en perspectives , j'espère me tromper, à suivre....Celju a écrit :Merci beaucoup à tout le monde pour vos réponses et remarques, je vais m'atteler à démonter et vous tiendrais au courant
blanche giardena
blanche giardena
- Celju
Question. ? Peut on sortir la boite sans sortir le moteur ?
Ca serait bien trop facile, une alpine c'est aussi .................... pour occuper les longues soirées d'hiver
- Celju
Eh bien voilà j'ai tout démonté et effectivement c'est bien le manchon sur l'arbre primaire qui tourne sur lui même , plus de goupille et l'axe primaire et le manchon sont lisse et poli . Plus de rainures .
J'ai de la peine à mettre des photos trop lourdes .
Est ce que quelqu'un a les deux Pieces ou , ou peut on SD renseigner pour trouver cela . Je vois que MECAPARTS et Simon n'ont apparemment pas cela . La boite est une 369-10.
Aloinement.
Aloinement.
- MaxXxX62
Bonsoir Celju ,
Regarde ici https://3sdeveloppement.fr/2007-boite-de-vitesses
J’ai commandé des roulements et joints pour la mienne de 369-10 hier...
Il y a peut être ce que tu cherches .
- Jacquot 46
Bonjour Celju
en gros,pour se résumer,c'est uniquement l'arbre d'embrayage qui est abimé :le manchon s'est désolidarisé de l'arbre?tu en
trouveras certainement en faisant passer une annonce (de mon coté je vais regarder).
Cdlt
Cdlt
- JMF
Bonsoir Celju , ce n'est donc pas ton arbre primaire qui est mort,
en soi c'est déjà une bonne nouvelle...
cdlt.
cdlt.
ex proprietare d'une: A310 V6 81 n°47935 Marron foncé irisé 125
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle, le sage est celui qui s'étonne de tout.
André GIDE
André GIDE
- Celju
Non malheureusement le manchon est poli
Mais aussi l'arbre primaire qui est poli idem .
Je suis pas mécano et je ne sais pas si celui ci se change .
- Celju
Voilà une photo j'espère qu'on y voit qqchose
- Celju
Et l'autre coté lisse et goupille cassée
- Celju
Voilà je pense que je roule depuis longtemps avec la goupille cassée et l'effort c'est fait sur les cannelures . question doit on tout changer ou existe il une option eventuelle style pose d'une bague pour combler l'épaisseur des cannelures et poser goupille ou soudure ? Ou autre ?
- Celju
Autrement la boite à l'air tout en ordre
