Je viens de décider de donner un coup de couleur au compartiment de mon A310 en mettant en peinture les caches culbuteurs.
J'ai commandé 2 joints neufs (Oscaro/joints Elring en papier cartonné) et je voudrais vos conseils avisés pour les monter sur le moteur.
Ma question est de savoir si je les monte comme cela directement ou si je dois ajouter un joint liquide ou si je dois imprégner les joints neufs avec de l'huile.
Merci de vos réponses
Christian
V6 - joints de cache culbuteurs neuf - Pose
- Blois Christian
Alpine A310 V6 1981 N° 48708
http://palpine91.skyrock.com
- T Falsetti
- Modérateur Général
Re: V6 - joints de cache culbuteurs neuf - Pose
ChristianBlois Christian a écrit :Bonjour,
Christian
de mon coté j'ai utilisé de la " loctite 518" sur une face pour mon joint de carter inférieur, sans autre "ingrédient"...
Je pense que tu peux faire de même pour les caches culbuteurs
D'autre avis
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Alix
comme Thierry, j'ai fait l'étanchéité à la Loctite.....bien obligé car il y a, sur mon moteur, un décalage entre le plan de joint de la culasse et celui du carter de distribution!!!
sur les conseils d'un pro, j'ai mis un petit cordon côté cache culbuteur et un autre côté moteur, et l'étanchéité est parfaite.
Pierre
Pierre
- Fussio
J'ai changé les deux au printemps (Oscaro ) j'ai rien mis du tout. (a sec)
Aucune fuite jusqu'a présent
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Tataille
Attention avec les pattes à joint car elles fonctionnent très bien mais il faut bien doser, car tu en mets de trop, ça chasse vers l'intérieur , se décolle ensuite pour la retrouver dans l'huile
il faut donc en mettre très peu.
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
205 gti 1.9 1990
- Blois Christian
OK et merci. Je vais donc ajouter "juste un peu" de loctite.
A+ Christian
A+ Christian
- Clouet
Cricri
La patte a joint c est comme le pastaga , c est AVEC modération !!!!!!
