Je m’apprête à installer une durite type aviation pour l'embrayage sur mon A310 V6 de 1980. Je compte profiter de cette opération pour refaire l'émetteur (le récepteur est neuf). J'ai donc essayé de le démonter mais en vain. J'ai lu que le site que le piston était bloqué en translation par une goupille. Par contre je ne vois pas ou se situe cette goupille et donc comment y accéder.
Peut-être par l'arrivée du bocal mais comment se démonte t'elle ?
Donc si vous avez des conseils pour réussir ce démontage mais aussi sur l'appro des joints je suis preneur.
En vous remerciant,
Nicolas.
Démontage émetteur d'embrayage
- Nicolas89
- Bardet
Re: Démontage émetteur d'embrayage
Oscaro propose un émetteur ref:FHC5169 pour environ 85€
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nicolas89
Bonjour et merci pour cette information.
J'aimerais néanmoins essayer de le démonter.
Nicolas.
Nicolas.
- Marcus04
une goupille mecanindus dans l'orifice d'arrivee de lookeed, tu visses une petite vis parker dedans et tu tire avec une pince, nescessaire dispo chez Simon/Mecaparts
- Yann76
pas de goupille à demonter (c'est pour les pistons du maitre cylindre)......
il suffit de l'incliner d'une 30aine de degrès pour dégager la tete de la tige de poussée du corps de l'émetteur..
selon la façon dont est mise la rondelle arriere de l'émetteur, c'est 30° vers le bas(normalement);mais si elle est mal positionée, ça peut etre dans une autre direction!
- Nicolas89
Goupille ou pas goupille ?
J'ai bien déposé l'émetteur (donc il est désollidarisait de la tige de commande de la pédale.
J'ai déposé le circlips et lrondelle. Pour autant le piston de vient pas.
J'avais bien lu la présence d'une goupille. J'entends qu'elle se situerait dans l'orifice d'arrivée du liquide. Comment alors déposer l'embout sur lequel se connecte la durite d'arrivée du locked et ensuite accéder à la goupille ?
Merci .
Nicolas.
Merci .
Nicolas.
- Maxgordini
Salut, si c' est comme le maitre-cylindre, l'embout sur lequel se connecte la durite d'arrivée du locked s' enlève en tirant dessus ( tranquillement quand même ) pour qu' il sorte de son logement.
En tapant sur le net http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 46-385.htm sur ce post, tu as un émetteur d' a310 démonté. A plus...
- Jacquot 46
Bonsoir à tous
Pour enlever la rondelle clips qui retient l'arrivée du loocked,j'utilise un tournevis d'horloger pour déformer légèrement
chaque doigt :avec beaucoup de patiente j'y arrive.Sinon,deuxième solution,passer un fil d'acier très fin sous un doigt et tirer.
Dans l'ensemble c'est merdique.
Pour en lever la goupille,j'utilise une vis de placoplatre (plus facile à trouver qu'une vis parker fine.)
Cdlt J.C.
Cdlt J.C.
- Maxgordini
Autant pour moi, s' il y a une rondelle clips à ce niveau là. Sur le maitre cylindre, il n' y en a pas. A plus...Jacquot 46 a écrit :Bonsoir à tous
Cdlt J.C.
- Maxgordini
A oui, on voit la rondelle sur le lien que j' avait mis...
- Maxgordini
Merde avais AIS, désolé pour la faute de frappe...
