Bonjour à tous et toutes,je me permet ce message concernant le starter automatique de ma v6 qui je pense me fait un caprice .
Je m'explique,à chaque immobilisation un peu prolongée ,Le redémarrage se fait sans soucis mais lorsque le moteur chauffe le ralenti ne tiens presque plus et fumée très noire aux échappements seulement au ralenti.
Avant au bout d'une demi-heure de roulage tout rentrait dans l'ordre Le ralenti était impeccable et plus aucuns soucis.
Aujourd'hui plus rien à faire la voiture semble trop riche en essence et ralenti instable et fumée ainsi que les embouts chromés du pot qui noircissent.
Je soupçonne ce starter automatique qui ne veut plus s'enlever moteur chaud et qui m'enrichit le moteur.
Ma question est,comment puis-je désactivé ce starter pour être sûr que le problème vient bien de lui ?
L a voiture fonctionne très bien ensuite en accélération c'est juste Le ralenti .
Merci pour vos conseils avisés.
Starter automatique v6 pack Gt
- Chris06
- Deji94
Re: Starter automatique v6 pack Gt
Il est difficile de répondre car de nombreuses anomalies peuvent entacher le fonctionnement des carbus. Voici quelques vérifications à réaliser (liste non exhaustive) :
- vérifiez si l'étouffoir de ralenti est bien serré sur le carbu (serrez modérément)
- couvercle de la meule de brie retirée, vérifiez si l'ouverture du volet de démarrage à froid est proportionnelle à la température du moteur. Ce clapet doit être totalement fermé à froid moteur à l'arrêt, s'entrouvrir d'une valeur définie (voir MR) à froid moteur démarré et être totalement ouvert quand le moteur s'approche de sa température de fonctionnement normal. En cas d'anomalie à ce niveau, vérifiez le fonctionnement de la capsule, l'action de l'élément en cire (voir MR) et la température des durites de LDR du 34TBIA.
- A vérifier également l'état des joints et des différentes pièces mobiles d'usures des carbus notamment si la dernière révision remonte à des temps lointains.
Bonnes bricoles
Deji94-
Bonnes bricoles
Deji94-
[color=#FF4040]Deji94
- Fussio
Je confirme les explications de Deji94-
Le premier contrôle est "visuel" filtre à ai enlevé à froid le volet doit etre complètement fermé
Dès que le moteur démarre le volet doit etre entre ouvert grace à la dépression du carbu 34.
Si le volet n'est pas entre ouvert: tu fume noir... et il faut chercher du coté du circuit de dépression.
Si le volet est bien entre ouvert dès que le moteur tourne, au fur et à mesure que le moteur chauffe, la capsule de cire entre en action et doit ouvrir complètement le volet.
Si ce n'est pas le cas, la capsule est en cause.
Tater les tuyaux pour s'assurer que l'eau chaude circule bien dans le starter et dilate la capsule.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Chris06
Bonsoir,a priori le volet rempli bien son rôle d'ouverture à froid et à chaud,il semble que ce soit un excès d'essence car Le carbu où se trouve le volet de starter et très imbibé d'essence même à chaud.
Peu être est-ce l'étouffoir mais où se trouve cette piece sur le carbu ou bien est-ce autre chose ?
- Edec
Tu peux aussi avoir des cochonneries dans le pointeau de la cuve, du coup il fuit et le niveau déborde
- Clouet
Ou sinon , tu demande à P7R ............. Bon courage
--- Voir l' état du pointeau de cuve peut être HS ou le flotteur peut être perçé qui ne remonte pas pour couper pointeau !
L' un ou l' autre en mauvais état implique un engorgement de carburant !
- Chris06
Bonjour,déjà un grand merci pour toutes ces pistes, alors ce matin redémarrage et il y avait du mieux mais toujours pas ça.
Après avoir regardé un bon moment sans rien toucher,j'ai débranché le fil rouge qui alimente en + un petit cylindre sur le cabu et hope tout est redevenu normal,ralenti nickel plus d'engorgement ni fumée noir .
La voiture fonctionne parfaitement,si je rebranche ça va plus .
A quoi sert cette piece et ou puis-je la trouver pour la changer ?
- Alix
sur le côté gauche, c'est l'étouffoir....
- Chris06
Ok merci,on peut trouver cette piece en neuf ou bien la démonter et nettoyer peut-être ?
- Fussio
Etoufoir: cette pièce est un électro-aimant quand tu mets le contact, ça laisse passer l’essence dans le circuit de ralentit.
Et à l'inverse quand arrete le moteur ça coupe le circuit de ralenti, ceci afin d'éviter que ton moteur continu à tourner.
Je ne suis pas sur du tout que c'est cette pièce qui est la cause de tes soucis,
si elle ne s'ouvre pas: tu n'aurai pas de ralenti.
Si elle ferme pas: pas : on peut faire sans...
Fussio Retraité,
- Chris06
Si je laisse le fil branché sur l'étouffoir,Le ralenti tombe presque jusqu'au calage accompagné de fumée noire.
Si je débranche tout rentre dans l'ordre ralenti nickel et stable plus de fumée noire.
Les différences se font au ralenti uniquement car en roulant la voiture fonctionne parfaitement.
Apparemment c'est bien cette pièce qui semble en cause .
Et il possible de la démonter et nettoyer dans un premier temps ?
- Edec
Quand tu débranches cette piece, tu coupe ton gicleur de ralenti. Comme tu es apparement beaucoup trop riche, tu deviens moins riche donc ça tourne mieux, logique !
Ta manip montre juste que ton étouffoir fonctionne normalement. Le changer ne résoudra pas ton problème.
Reprend tout à la base
: nettoyage de tous les tamis, vérification des pointeaux et des flotteurs, contrôle du réglage de tes vis de richesse.
Le tout sur les deux carbu sur bien sûr !
- Chris06
Étant donné que je ne démonterai pas moi même les carbus ça va rester comme ça puisque ça fonctionne parfaitement en débranchant l'étouffoir.
Peut-être à force de rouler ça remarchera.
Avant,j'avais ce problème mais au bout d'un moment que la voiture roulait,tout rentrait dans l'ordre.
- Fussio
Si tu le sent pas le démontage par toi même du carbu, tu a raison de laisser comme ça en attendant.
Donne quand même des petits coup de marteau sur le carbu , ça peut décoincer le pointeau où le flotteur.
(j'ai dit "petits " coups de marteau)
On te donne des pistes, n'hésite pas a revenir nous donner des infos au fur et à mesure.
Fussio Retraité,
- Chris06
Ok merci beaucoup pour ces conseils,effectivement en laissant le contact on entend bien le clic de l'étouffoir en débranchant et rebranchant le fil sur son connecteur ce qui laisse penser son bon fonctionnement.
Après effectivement le problème je pense ne peut venir que du simple corps.
Je précise encore une fois qu'au roulage tout va bien pas d'accous ou trou à l'accélération .
Je tester le maillet gentiment ça m'a déjà sauvé sur une moto .
- Chris06
J'ai oublié de préciser que mon auto est une version suisse avec un système de dépollution mais je ne pense pas qu'il y ait une cause à effet sur mon problème
- Chris06
Voici des nouvelles de l'après-midi et c'est pire .
J'ai démonté la boite à air,un petit coup de dégraissant,revissé très légèrement sur le pied de carbu ,tapoté légèrement avec un manche de tourne vis et petit marteau .
J'essaye de redémarrer et la moteur accélèré a 5000 tours et plus moyen de faire quoi que ce soit...
Il reste désormais accéléré...
C'est incroyable j'ai rien démonté ...
Que dois je faire ???
- Edec
Ca ne fonctionne sûrement pas parfaitement comme ca, mais ce n'est que mon avisChris06 a écrit :Étant donné que je ne démonterai pas moi même les carbus ça va rester comme ça puisque ça fonctionne parfaitement en débranchant l'étouffoir.
- Edec
Sûrement avec l étouffoir débranché donc du coût tu es trop pauvre maintenant d'où les 5000 tt/mn et le risque de percer un cylindreChris06 a écrit :Voici des nouvelles de l'après-midi et c'est pire .
Ca semble confirmer des saloperies dans le circuit.
Retour à la base : nettoyage puis réglage des 2 carbu
