allumage électronique
Philco
bonjour j'ai un allumage électronique sur mon a310v6 phase 2, je voudrai savoir si on doit brancher balastre sur bobine merçi a vous tous pour réponse et bonne fête de fin d'année
philippe saone et loire a310 1983 blanc nacré inter bleu rayé de jaune n 48573
Cunis
Re: allumage électronique
Salut.
Oui bien sûr cela permet d'éviter une sur tension à l'allumage.
Cdt
pascal
Sebalpinev6
Quelqu'un pourrait faire une série de photos de ce branchement s'il vous plait?
Du boitier a la bobine et au faisceau le tout implanté dans la voiture pour se rendre compte. merci beaucoup :)
A 310 V6 1980 Gris Galaxie. Vive Alpine!!!!!
Alain95
:hello: Sebalpinev6
J'ai cette photo .
membre CAR Ile de France
Clio Williams n° 4576
Honda 600CBR 1991
Sebalpinev6
Merci beaucoup :) je vais avoir du pain sur la planche ;)
Alain95
Ou ça .
Honda 600CBR 1991
Clouet
Quel bordel dans cette voiture mais le démarreur ce démonte bien...... Alain 95 comprendra hihi
Sebalpinev6
Parfait tout ça merci beaucoup :) y’a plus qu’à comme on dit
Alain95
Clouet a écrit :Quel bordel dans cette voiture mais le démarreur ce démonte bien...... Alain 95 comprendra hihi
:hello: Clouet
Il n'y a pas de démarreur dans cette voiture et depuis je ne suis plus embêté :lol:
Je démarre à la poussette c'est ma Dame qui pousse. :oops:
Honda 600CBR 1991
Tataille
Bonsoir à tous
Dans ce noeud de fils quelqu’un saurait me dire lequel vient du compte tours
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
JJP 48310
Tataille a écrit :Bonsoir à tous
Sur la bobine, côté droit de l'avant dernière photo d'Alain95 où il y a deux cosses une avec un isolant bleu et l'autre rouge.
DB4262
Simple curiosité, la tresse de masse branchée sur la cosse de la batterie sert à améliorer la masse sur nos voiture en plastique ?
De l'autre côté est t'elle branchée sur le moteur ou support moteur ?
merci de vos retour
Amicalement
Denis
On a pas choisi d'être STEPHANOIS on a juste eu de la chance
Tataille
C’est le bleu ou le rouge?
Alpine A310 V6 1981
205 gti 1.9 1990
JJP 48310
Bonjour Tataille,
Sur ma voiture, trois fils partent de ce plot de la bobine :
- 1 fil noir avec une cosse manchon - rouge, va à la prise diagnostic
- 2 fils blancs sur la même cosse manchon - bleu : un va au compte tours en passant par un connecteur 6 fils ( repaire 94 sur le schéma ) l'autre va sur un connecteur 2 fils proche de la bobine
Dans la réalité, entre les variantes de couleurs des fils et des cosses suite à leur remplacement dû à la vie tumultueuse de nos voitures, des différences existent !
En espérant t'avoir aidé !
Jean-Joël :hello:
Fussio
Une photo de plus Seb :hello:
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
Anicri
tant que l'on est dans les histoires de fils d'allumage je vous soumets mon problème :
mon A310 V6 de 1978 d'origine en 2 bobines a été passée en 1 seule bobine, avec allumage électronique (comme sur les photos ci-dessus).
Le nouveau compte-tours pour allumage simple bobine qui a été restauré donc fonctionnant, est relié à la bobine en direct.
Mais il indique un régime environ 1.5 fois inférieur au réel si je me fis aux vitesses lus au GPS et à mon oreille :wink: .
Par contre la valeur du ralenti ne parait pas trop déconnante.
Peut-il y avoir une incompatibilité entre le compte-tours et ce type d'allumage électronique ?
Merci d'avance pour vos étincelles de génie :photo:
Christian
Cunis
Bonjour.
Déjà abordé... On peut régler le compte tours... Avec un générateur de signal carré par exemple.
Je te laisse chercher dans le Far pour le reste.
