Bonsoir à tous , je viens de contrôler les trains AR de mon A310 à l'aide d'un outil de ma fabrication , qui m'a permis de vérifier les rotules de parallélisme , les rotules inférieures + les silentblocs ; j'ai pu ainsi détecter des jeux dans certain organes . Méthode très efficace et simple ( voir photos ) ..
Comme je vais changer toutes les pièces en mouvements , je voudrais avoir vôtre avis sur ( la qualité des rotules de parallélisme de chez Mr SIMON ??? ; car les prix varient beaucoup entre ( SIMON MECAPARTS GBS )
Exp: rotules de parallélisme chez SIMON = 59.00 euros ttc
chez MECAPARTS = 119 euros ttc
chez GBS = 68 euros ttc
Je voudrais avoir votre avis car sur l'ensemble
chez SIMON = 581 euros ttc
chez MECAPARTS = 665.37 euros ttc
chez GBS = 612.36 euros ttc
cela fait quelques EUROS de différence ....
Meilleurs voeux à vous tous , et merci d'avance de vos conseils ...
JLDA310
PS: pour les biellettes de direction j'ai ajouté un écrous bague
pour faciliter le réglage de rotation ..
Controle des trains AR A 310 V6 phase 1
- JldA310
- Dogod
Re: Controle des trains AR A 310 V6 phase 1
Bonsoir JldA310,
Toutes mes pièces viennent de chez SIMON et aucuns soucis(pour l'essieu arrière: rotules de parallélisme, roulements de roues, biellettes de barre stab, buselures de triangles )
Tout simple et efficace, ton outil.
DOGOD
- Deji94
J'ai rénové les trains de suspensions de ma belle il y a une dizaine d'années. J'ai acheté un grand nombre de pièces chez Simon (rotules, silentbloc, ...) et quelques unes chez Renault.
A ce jour, tout va bien. Les pièces de chez Simon vieillissent correctement. Les caoutchoucs sont toujours opérationnels.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- Felix2H
N'hésitez pas à aussi aller voir chez :
alpine-restaurierung.de
Il est très sérieux et les pièces de bonne qualité.
Alpinement
Felix
Alpinement
Felix
- JldA310
Bonsoir , merci pour les infos , concernant le changement du silentbloc du porte moyeu haut il y a t'il une méthode pour remettre le nouveau ( car le joint de caoutchouc doit être plus gros que le diamètre du trou d'ou pour l'enfoncer même avec de la graisse cela ne doit être pas facile ?? .
jlda310
jlda310
avec une presse ou un gros étau ça doit le faire.
Et au passage tu en profiteras pour retourner les triangles supérieurs qui sont montés à l'envers.
- JldA310
Hello Mister hulot , quel est l'intérêt de retourner sur lui même les triangle supérieurs étant donné qu'ils sont fabriqués dans le même plan ( sauf qu'il y a un ergot de retenu pour le maintien de la biellette de direction d'un coté ) .
Eclaire ma " lanterne "" ..jlda310
La vis de fixation de l'amortisseur est désaxée et doit se trouver vers le bas. Sur tes photos on voit qu'elle est vers le haut.
Ça fausse la hauteur de caisse et ça peut provoquer le talonnement de l'amortisseur.
- Bervi
Alors là chapeau Mr Hulot ! Il fallait le voir. Mais sur la mienne c'est comme ça aussi.
Tu es sûr de ton coup ?
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Oui oui, je suis sûr de mon coup. C'est une erreur qu'on voit souvent sur les R5 Turbo également.
- JldA310
Bonsoir , je viens de vérifier et je suis conforme au manuel de réparation ( voir photos ci-joint ).
jlda310
jlda310
- Bervi
ouf ! J'ai failli tout démonter pour retourner mes triangles !
Effectivement, il y a cette nuance entre les 3 trous et les 4 trous. Sur les 3 trous l'axe de fixation de l'amortisseur est décentré vers le haut, et sur les 4 trous il est décentré vers le bas.
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- JldA310
Bonjour , effectivement entre la phase 1 ( 3 trous ) et la phase 2 ( 4 trous ) il y a des différences donc faire très attention pour éviter des erreurs . j'attends les pièces de chez SIMON , en attendant je réfléchis pour remettre en place le silentbloc de tête de pivot vu qu'il n'est que bagué en intérieur et que son diamètre extérieur doit être un peu plus grand que le perçage de la tête de pivot !!! .
Affaire à suivre ...
PS: je viens de constater que les entretoises situées dans l'axe de rotation des triangles inférieurs ne son pas de la même longueurs ( 3 mm d'écart étonnant ) et qu'ils ne sont pas équipées de bague de caoutchouc de centrage ; alors que pour les triangle supérieurs ils en existent !!!! étonnant !!!!.
Alpine nous étonnera tout le temps !!!!!
JLDA310
JLDA310
- JldA310
Bonjour à tous , concernant les problèmes de vibration dans le volant ils sont dû ( en dessous de 110km/h ) toujours au train avant "" équilibrage des roues , jeux dans les roulements de fusées , parallélisme des roues , jeux dans les silentblocs d'articulations des bras inférieurs et supérieurs , rotules des biellettes de direction , rotules inférieures et supérieures de pivot , des silentblocs de réglage des tirants du train av. , du carrossage , de la chasse , du cardan de direction : tout cela doit être correcte aux niveaux des réglages et jeux des ensembles mobiles !!!!!!!!!!!!!!......
Concernant les vibrations dans le volant au dessus de 110 km/h , elles sont dû surtout au train arrière ( jeux dans les rotules de réglage de parallélisme , rotules inférieures de pivots , des silentblocs d'articulation des triangles supérieurs et inférieurs , silentblocs de tête de pivot , du parallélisme , de l'équilibrage des roues ..
Quand tout cela est correcte et bien réglé , tous les problèmes de vibrations disparaissent ....
Un avis de connaisseurs qui peut vous être très utile ... A +++ Jlda310
- JldA310
Bonsoir , je voudrais avoir la confirmation du bon sens du remontage de la barre anti roulis car j'ai un doute vu qu'elle n'est pas symétrique , voir photos , merci ..
jlda310
jlda310
- Dogod
Pour les dimensions de buselures, il y a peut-être un début de réponse page H10b si on a mélangé les montages, encore que la rondelle 3 concerne l'extérieur mais ça pourrait expliquer. Dans tous les cas, je te conseille de prendre toutes les mesures quand tu recevras tes nouvelles pièces: on voit assez souvent des refabrications qui ne respectent pas les cotes d'origine.
Pour la barre stab, montage comme photo 1(sans compter la première avec barre au sol) si le dessus de la voiture est le dessus de la photo.(j'espère que je suis clair, pas facile...)
DOGOD
- JldA310
Bonsoir mister Dogod , terminé le remontage des triangles sup. et inf. ainsi que la barre antiroulis , normalement tout est ok , l'ensemble ar. droit est identique à celui de gauche au niveau des cotes . Concernant le réglage du parallélisme j'y suis arrivé en fabricant un outil afin d'utiliser l'axe de la poutre comme référence , comme cela mes réglages sont proche de ceux que font les garages .
Pour la barre elle est dans le bon sens et bien équilibrée par rapport à ses supports de maintien .
IL me reste plus qu'a l'essayer , mais en ce moment le temps n'est pas favorable pour des essais de tenue de route !!!
A ++++ Jlda310
A ++++ Jlda310
