Adapter compteur phase 1 sur boite phase 2.
0212adrien
Ayant quasiment tout essayé pour mon compteur sur mon A310 V6 ph2. :wall: :wall: :wall:
Il m'est venu l'idée d'essayer d'adapter un compteur phase 1 ( à câble) sur ma boite de phase 2. :idea:
Est-ce possible ? Si oui, quelqu'un l'a déjà fait ?
Adrien.
Alpine 310 V6 1981
Alpine 110 Pure n°6393 livrée le 09.05.2019
Yann76
Re: Adapter compteur phase 1 sur boite phase 2.
pas possible,sauf trouver un nez de boite "alpine", et l'écrou d'arbre adapté
Celju
pour aider éventuellement
As tu bien regardé si ton capteur vers la roue est à la masse , j'ai changer le mien (par un capteur de point mort haut de XM :crazy: ) au début aussi prôblème d'aiguille qui valdingue . Puis branchement de masse du capteur sur chassis et tout ok.
Citroën 2CV6 1987 bl. perle
John Luke
Bonjour Adrien !
------ Quels sont les problèmes sur le fonctionnement
de ton compteur électronique d' A310 phase 2 !???
Il y a certainement une solution !!
0212adrien
Alors j'ai tout eu sur ce compteur :wall: :wall:
Aiguille folle, aiguille à zéro tout le temps ou bien encore compteur ok pendant 30 voir 100 kms puis plus rien
Je vais de nouveau me pencher dessus d'ici 1 petit mois, mais la je sais vraiment plus quoi faire.
Alpine 310 V6 1981
MaxXxX62
Salut à toi Adrien ,
Ce qu’il faudrait , c’est qu’un gentil Farnaute te prête un compteur ... comme cela tu pourrais éliminer les problèmes 1 à 1 . Soit cela vient du câblage ou du capteur , soit ça vient du compteur . Pour le moment le doute subsiste.
Malheureusement je n’ai pas ce compteur , mais avec l’entraide du forum , tu trouveras je pense .
Bon courage !
R4 GTI GORDINI de 1988
R 12 TS GORDINISEE de 1977
Alpine A310 V6 de 1983
De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace !
Jacquot 46
j"ai les mèmes problèmes que ceux d'Adrien:j'en suis au stade du changement des compteurs ,j'ai essayé 2 nouveaux compteurs ,sortant de réfection,mème problème.J"ai refait les masses coté roue,testé la R du cable:il y a continuité. Je voudrai mettre un cable neuf,je ne connais que 3S,je le trouve un peu cherrot .
0212adrien
Mon capteur de compteur est neuf, j'ai relié le compteur directement à la masse de la batterie rien n'y fait....
Alpine 310 V6 1981
Jacquot 46
Ou as-tu trouvé ton cable et le prix stp.
0212adrien
Alpine 310 V6 1981
John Luke
Bonjour Adrien !
Les pannes que tu décris sont courantes pour ce type de compteur électronique !
----- As tu démonté le boitier de fixation du capteur de câble et nettoyé
la couronne crénelée à l' intérieur voir la changer si disponible ! ??????
Sinon c 'est sûr qu' il faudrait tester un autre compteur pour être sûr
que cela ne vient pas du tient !
Si il est OK , en dernier lieu faire tester ton câble ou le changer !
John Luke
----- Pour info le câble de compteur est également disponible
sur le catalogue de GBS : Référence XC 0090.
Il faut les appeler par Tph pour connaître le prix !
Normalement disponible également sur le catalogue SIMON !
John Luke
La référence de chez Simon est N° 181070 pour le câble
et N° 111098 pour la couronne crénelée !
Il faut envoyer un mail pour connaître
bonne disponibilité des pièces et prix !
Adresse mail Simon :
infofr@gbsalpine.com
J.LUKE
Ove
John Luke a écrit :La référence de chez Simon est N° 181070 pour le câble
infofr@gbsalpine.com :?: :?: :?:
J.LUKE
info@simon-auto.de
:wink:
Ove
1600VE de '72
John Luke
J.LUKE
info@simon-auto.de
:wink:
Ove
Merci d' avoir rectifié car dans mon répertoire de fournisseurs habituels ,
je finis par me mélanger les pinceaux comme on dit !! :?
Bonne journée à tous et à toutes les farnautes !
