Bonjour, étant toujours en train de remettre en route mon alpine, pas tournée depuis 25 ans, j ai acheter une nouvelles batterie, après avoir branché cette dernière et essayé de faire tourner le moteur, rien ne ce passe à part un bruit (claque) une seul fois et plus rien....
Si je branche mon booster à la place le moteur tourne.... casse tête la batterie est bien pleine pour l avoir testée avec mon voltmètre multimètre
Des idée?
Nouvelle batterie bug sur a310 v6 1982
- Chips
Re: Nouvelle batterie bug sur a310 v6 1982
Tu branche mon booster à la place de la batterie ou sur la batterie?
- Chips
Je le branche à la place de la batterie.
- Manfred
Oui, tu dois avoir un problème entre là ou tu branches ton booster et ta batterie.
Vérifie bien l'intérieur de tes cosses de batterie, un peu d' oxydation, souvent blanchâtre, suffit a avoir un mauvais contact.
a310 VE
a310 VE
- Chips
Ok merci du conseil, je vais tester après le boulot et ferais un retour
- Chips
Merci beaucoup c était exactement cela.
Bonne soirée
Alpinecalement
Bonne soirée
Alpinecalement
- Manfred
Afin de retarder ce phénomène, tu peux mettre un peu de graisse neutre sur les cosses, perso, je mets de la vaseline.
a310 VE
a310 VE
- Jacquot 46
pour nettoyer les cosses en laiton:les faire tremper dans de l'eau dans laquelle on a dilué du bicarbonate de soude.
- Mag
Bonjour peut on metre une batterie agm? (moins de vapeur d acide par les grande chaleur actuel)
