clignotant lent
- Guilbert
clignotant lent
bonjour,sur mon a310 v6 de 1984 , les clignotants sont lents environs 3 a 4 seconde entre les clic clic a votre avis est-ce la centrale clignotant ou autre
Re: clignotant lent
Bonjour c' est encore moi !
---- Essaye un autre relais ! ??
---- Mais je penserais plutôt à un problème de masses pour ce blème de lenteur !
Revoir les fils de masse situées sous la colonne de direction et ceux reliés
au châssis situés à l' avant droit et gauche derrière les phares !
- Fussio
Re: clignotant lent
A tu les bonnes ampoules ? tu en a pas changée une dernièrement ?
De mémoire c'est des 18 watts, à l'arrière je crois que c'est des "2 plots" donc 18/4 w. (a vérifier)
Quand tu mets les warning, tout marche correctement ?
La centrale sous le volant, c'est une trois broches, identique aux 2 cv.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Bardet
Re: clignotant lent
bonjour,
Ne serait-ce pas plutôt du 21/5
Bonne journée
Bonne journée
- Fussio
Re: clignotant lent
Tu a peut etre raison, mais je suis pas en état d aller verifier en ce moment. On attends donc confirmation.Bardet a écrit :bonjour,
Bonne journée
Fussio Retraité,
- Guilbert
Re: clignotant lent
ok merci john,fussio,bardet,ca me donne quelque piste,deja effectivement regarder les masses
- Cunis
Re: clignotant lent
Salut.
En tout cas je ne sais pas que la central était identique au 2cv.
Merci.
Au cas où vous en chercher ci dessous un lien à pas chère. Car j'ai vus du simple au plus du double.
http://www.2cv-distribution.com/Electri ... r-2cv.html
Cdt
Pascal colas
Merci.
Cdt
Pascal colas
- Clouet
Re: clignotant lent
De toute façon un clignotant , ça marche , ça marche pas , ça marche , ça marche pas ,ça marche , ça marche pas , ça marche , ça marche pas .....
Bon , je sort
Bon , je sort
- Cunis
Re: clignotant lent
Coucou
Ah la la la cache toi vilain
Clouet a écrit :De toute façon un clignotant , ça marche , ça marche pas , ça marche , ça marche pas ,ça marche , ça marche pas , ça marche , ça marche pas .....
Bon , je sort
- JLouis42
Re: clignotant lent
Je crois fortement que les ampoules à double filament assurent la fonction veilleuse (5W) et stop (21W).Bardet a écrit :bonjour,
Bonne journée
Les ampoules de clignotant sont à simple filament.
- Turboman
Re: clignotant lent
J’avais le même phénomène quand j’ai acheter ma phase 2 de 81, après remplacer la centrale clignotante, tout es redevenu normal
A110 1300VC 1973
Re: clignotant lent
Bonjour !Guilbert a écrit :ok merci john,fussio,bardet,ca me donne quelque piste,deja effectivement regarder les masses
Tu vas solutionner cela facilement !
Quand ta centrale, ampoules et masses auront été vérifiées, le clignotement redeviendra normale !
Mais par contre pour Mr Clouet, on se fait du gros souçaille !
Il a sûrement trop touché et dénudé des fils sur sa voiture et il resté trop longtemps collé
mis à la masse apparemment !
A t' il les yeux qui s' allument en même temps lorsqu' il qu' il clignote
- DedeA310
Re: clignotant lent
bonjour sur ma 1600 j'avais se soucis de lenteur de clignotant,et j'ai changer la central qui était d'origine et vraiment fatiguer par les années ,et tout est rentré dans l'ordre.
amicalement dede
amicalement dede
Alpine A310 1600 VF 1er mise en circulation le 27 02 1975
no serie du type : 21912
- Guilbert
Re: clignotant lent
merci ,pour cette participation a ce petit probleme de clignotant lent,finalement c'était la centrale,avec le lien de cunis 13e avec frais de port.
- Clouet
Re: clignotant lent
Donc ça marche, ça marche pas , ca marche , ça marche pas ......
Mais plus vite
Mais plus vite
- Cunis
Re: clignotant lent
Salut.
Cool. .... Mon Lolo tu sors
Guilbert a écrit :merci ,pour cette participation a ce petit probleme de clignotant lent,finalement c'était la centrale,avec le lien de cunis 13e avec frais de port.
- Mstef
Re: clignotant lent
Je continue ce post avec un problème qui s est déclenché ce we.
Pour ma part les clignotants marche mes feux détresse aussi ( plus rapidement que les clignotants droite gauche)
Mais j ai un clic clic permanent qd je démarre même bruit que les feux de détresse Assez rapide mais qui est constant ! Qd je met le clignotant ce bruit reprends le rythme normal avec le clignotant qui marche !
La centrale ?
Deuxième questions sur une 1981 phase 2 (4trous) 3 ou 4 bornes sur la centrale ? Nos marchands habituels propose les deux
Troisième question quelqu’un a une photo ou schéma de sa position vers la colonne à gauche je crois ?
Merci par avance
La centrale ?
Merci par avance
A310 V6 PACK GT rouge
- JJP 48310
Re: clignotant lent
Bonjour Mstef,
Le "clic clic"que tu entends au moment du démarrage peut être dû à une mauvaise masse, qui ferait cliqueter les centrales (clignotants ou warning) ou les relais.
Sur mon A310, la centrale clignotante est une 3 broches, le connecteur qui va dessus a 4 fils, 4 broches, dont 1 fil n'est pas utilisé.
Ci joint une photo pour confirmer la position de la centrale : à gauche de la colonne de direction.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Mstef
Re: clignotant lent
Super la photo
Ça obligé à démonter le volant et le cache en plastique derrière le volant?
- JJP 48310
Re: clignotant lent
Non, rien à démonter, juste regarder sous le tableau de bord côté gauche.Mstef a écrit :Super la photo
Jean - Joël
