Cardan qui ne vient pas sur a310 v6 !!
- Heller84
bonjour a tous, afin de deposer ma boite et ayant depose le moteur , je ne parviens pas a deposer mes cardans. ils sont deboités coté roues et coté boite les goupilles elastiques ont ete enlevées. avez vous une methode sans abimer la boite ? MERCI.
- Cunis
Re: Cardan qui ne vient pas sur a310 v6 !!
Salut.
Si j'ai bien compris tu as une partie encore sur la boite ??
Est ce qu'un gros arraché moyen le ferais ???
Mais étrange y a plus rien dans le trous de la goupille ??
Bon courage.
Cdt
Pascal colas
Bon courage.
Cdt
Pascal colas
- Heller84
La cardan est complete et non il n'y a plus rien dans le trou de la goupille. je pense que la corrosion et le temps a " serti " l'ensemble.....
- Fussio
Même réponse: a l'origine il y avait DEUX goupilles par cardan l'une dans l'autre, a tu bien enlevé les deux ?
Si oui, faire levier avec un démonte pneu par exemple.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Heller84
Je crois que tu es dans le vrai fussio ! je viens de voir que je n'ai que deux goupilles.... les deux autres doivent etre encore dedans. faut que je trouve un chasse plus gros en section. je m'y remet demain ! merci.
- Maxgordini
Salut, c' est étrange, les 2 goupilles viennent souvent en même temps, ce n' est pas facile de sortir la petite du milieu toute seule. Il a peut-être une seule goupille par côté suite à un démontage précédent. Tiens nous au jus...
- Fussio
De mémoire (à confirmer) la grosse goupille doit etre de 6 mm, et le petite 4 mm
Donc il te faut un chasse de 6 mm.
Au remontage la grosse suffit, chez Renault, ils ne vendent plus que la grosse.
Fussio Retraité,
- Maxgordini
Donc il a juste à vérifier le diamètre des goupilles qu' il a sorti, si c'est du 6, on est bon, il fait levier pour sortir le cardan...Fussio a écrit :De mémoire (à confirmer) la grosse goupille doit etre de 6 mm, et le petite 4 mm
- Heller84
Bingo ! il y avait bien des goupilles de 6 qui ne sont pas venues lors de la depose des goupillles de 4 !! les cardans sont deposées. merci pour votre aide . pas mal d'huile s'est ecoulée apres depose . reste plus que les supports de boite a defaire et ma boite part chez le pro !
- Maxgordini
Et bien nickel...........................................
