bouchon de remplissage de BV
PassionAlpine90
je voudrais faire le niveau d huile de la boite a vitesses mais le carré du bouchon est completement deformé.
j ai essayé avec toutes sortes de cles plates , pince etau mais ça ne vient pas
avez vous deja ete confronté a ce probleme? comment faire ?
merci
Thomas Philippe
Re: bouchon de remplissage de BV
Oui le bouchon a ete tros serre ! Il te reste plus qu a souder un gros ecrou sur le carré et a devisser. Pense a debrancher la batterie et l allumage avant de souder à l arc ou mig. Attention a l essence.
Bon demontage
Philippe
Thomas Philippe
Fussio
Sauf erreur c'est un carré de 10 , il te faut une clé fermée de 10 comme on réglait les mâchoires de freins
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
John Luke
Si le carré du bouchon est déformé essaye plutôt de refaire des plats avec une lime pour avoir de la prise
avec une clé à carré plus petit ou plutôt déjà avec une pince étau !??
Modifié en dernier par John Luke le 22-avr.-2018 13:51, modifié 1 fois.
Fussio
J'ajoute ce conseil qui vaut ce qu'il vaut:
Avant de vidanger la boite, toujours s'assurer qu'on arrive à démonter le bouchon de vidange .
Fussio Retraité,
Mr Hulot
L'écrou de 12 soudé est la meilleure solution. Avec la chaleur ça se débloque tout seul et tu remets un bouchon neuf sans le serrer comme un goret.
AAS13
A défaut de l'outil adapté (clef carré) je me suis déjà dépanné avec un douille de cliquet 3/8 (il existe 4 tailles de carré, 1/4, 3/8, 1/2 et 1") emboîté à l'envers (carré d'entraînement sur le bouchon) rentré en force puis d'une clef alen côté 6 pans pour forcer. :wink:
PassionAlpine90
merci pour vos conseils
c est fait , j ai mis la voiture sur un pont donc beaucoup plus de facilité , et avec une pince etau j ai reussi a le desserré.
puis a l etabli j ai soudé un ecrou de 14 sur le carré ( du moins ce qu il en reste )
ça devrait aller nettement mieux la prochaine fois !!!
denis
Yohan51
surtout ne le sert pas trop fort, mieux vaut resserrer si ça suinte plutôt que de le bloquer.
John Luke
----- Quand on a écrou rebelle, il faut aussi tapoter un peu dessus avant de desserrer à la pince étau !
C' est sûr qu' il faut serrer ce genre de bouchon modérément !
Et maintenant met de l' huile neuve et roule ma poule ! :wink:
Wallaa67
Salut!
Vous avez raison les gars, on ne le repetera jamais assez , ne pas serrer trop fort , en plus la vis conique risque de fissurer le carter .
A310 V6 GT 1984 N° 0001714 rouge tolède
R5 ALPINE Turbo 83 bleue alpine 485
A110 Legende 5047 Blanc irisé livrée le 4/06
Composites
PassionAlpine90 a écrit : 22-avr.-2018 17:23 bonjour
Je voudrais vidanger ma boîte de vitesse ( V6 boîte 4).
Mes questions :
Où se situent les bouchons de remplissage et de vidange?
Y a t'il un accès sous la moquette intérieure ?
Didier LIARD
Alpine A310 V6
Domin
vidange sous la boite et remplissage sur le côté de la boite de vitesses.
Tout cela sous la voiture
Carca
Domin a écrit : 05-nov.-2022 21:00 Bonsoir,
Pour le remplissage c'est par la trappe BV entre les sièges arrières.
Voir photo ici : viewtopic.php?p=491919#p491919
Attention, on ne rempli pas par débordement, il y a une quantité à respecter, de mémoire 2,8l pour une boîte 367 :
viewtopic.php?p=488048#p488048
