Bonjour a tous!
Je suis Olivier, *néerlandophone* et propriétaire d'une Alpine A310 V6 de 1984. Je dois faire le décoquage pour souder au chassis. J'ai trouvé la description ici:
http://francois.a310.free.fr/Alpine-Ren ... sation.htm
Mais quand je vois de photos d'autres décoquages, je pense que peut-être c'est possible avec un peu moins de démontage. Est-ce-que quelqu'un peut me dire si c'est necessaire de démonter le suivant:
-portieres (portieres lui-mêmes et/ou seulement fils electrique)
-pédalier (pédales et/ou seulement contacts electriques)
-reservoir d'essence --> peut-être seulement pour pouvoir démonter le radiateur?
Alpinement,
Olivier
Décoquage: travaux minimum
- Nicolas 2000
Alpinement,
Olivier
Alpine A310 V6 2700VA 1984
Olivier
- Thomas Philippe
Re: Décoquage: travaux minimum
Non il te faut tout enlever comme dans les tuto, les portiéres ça fait moins de poids car les vitres mecanisme de leve vitre ça pése. Pedalier obligé car sinon il bloque la coque, le reservoir et facile a enlevé et donne acces aux durites. Vaut mieux tout démonter que de perdre du temps après en cours de decoquage à y demonter.
Bon courage moi je l ai fait seul avec deux sangles à cliquet
Philippe
Philippe
Thomas Philippe
- Nicolas 2000
Merci beaucoup!
Moi je vais le faire avec 4 palans manuels et 2 tubes sous la coque.
2 questions pratiques:
-comment démonter la moquette sans dommage? C'est collé?
-Dans le tuto, au début, on soulève la coque par soulever le chassis avec des crics, puis on redescend le chassis après metre des chandelles sous la coque. Après, le tuto dit en "phase 4" "nous continuons a soulever la coque en ajoutant des tasseaux sous les chandelles". Comment soulever la coque dans cette phase? Pas par soulever le chassis je pense, mais dans "phase 4" on ne peut pas déjà metre des tubes sous la coque...donc où attacher quelque chose pour enlever la coque dans cette phase?
Merci pour vos réponses!
Alpinement,
Olivier
Alpinement,
Olivier
Alpinement,
Olivier
Olivier
- Maxgordini
Salut, pour la mienne, j' avais mis des calles sous les roues, assez haute pour bricoler dessous et enlever les zones de scellement et les rivets. Puis tu calles la coque à cette hauteur et tu enlèves progressivement les calles sous les roues, jusqu' à ce que le châssis soit par terre...
- Nicolas 2000
Belle truc! En effet, aussi plus facilement pour bricoler desus la voiture comme ça.
Il me faut des crics/ des calles sous/sur les crics pour soulever et descendre le chassis de cette hauteur. Mais c'est possible avec assez de bois.
Alpinement,
Olivier
Olivier
- Maxgordini
J' avais utilisé des grosses calles en bois et des parpaings en ciment...il y a peut-être des photos sur mon post Restauration A310 V6 1978...
- Maxgordini
Je viens de vérifier, j' avais mis des photos du décoquage sur mon post... vas y jeter un œil...
